| | Vidéo Filarmonica 13 | |
+16dimdbe El Bretón Andaluz dreyf Chewbacca esspic marsupilami J-Charles kris jo christophewii Oregos blacksheep78 Philippe du ZiroOuane féfé13 grain rem.44 20 participants | |
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Lun 5 Déc 2011 - 21:13 | |
| C'est vrai, pour le sens des passes, ce n' est pas très académique ... Mais c' est de la faute à Chewbacca, d' abord : c'est lui qui a commencé ! Rendons à César ... Mais surtout je trouve ça plus efficace : le rebrousse poil est d'autant plus simple que les poils sont longs, surtout avec une lame parfaitement affilée . Je rase dès la première passe de plus près que si j' allais dans le sens du poil : le résultat est meilleur, et la deuxième passe est facilitée, puisqu' il reste moins de poils à raser, et dans le sens du poil : donc moins d' irritations : CQFD ! Et pour pouvoir attaquer la moustache (tu sais, c' est la partie entre le nez et la lèvre supérieure, dont le nom t' échappait ... ) de cette façon, pareil : il faut donc une lame parfaitement affilée, et rester léger sur la peau. Et pour les creux et les bosses, y'a toujours les grimaces, et le gonflage de joues, avec de l' air ou la langue, et la possibilité de bien tendre la peau, pour faciliter la glisse de la lame. Quant à l' ambidextrie, elle est loin d' être naturelle : c' est justement la peur de me couper, dans certaines positions, en tenant la lame toujours dans la même main, qui m'a poussé à choisir la facilité d' utiliser la main gauche . Je suis incapable de me raser avec la technique de jean-Charles, qui n'utilise qu' une seule main : bien trop peur d'y laisser un bout d' oreille, ou de nez ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | Estève
Nombre de messages : 175 Age : 51 Localisation : 38400 St Martin d'Hères - GEO Date d'inscription : 31/03/2011
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Lun 5 Déc 2011 - 21:26 | |
| OK, cool... moustache tu dis alors, je vais aller dans le dico pour voir à quoi cela ressemble (non sans rire, il n'y a pas de nom pour le creux du milieu sous le nez...?? Je vais mener mon enquête ) |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 8:51 | |
| C' est une fossette ? Et en passant ta langue sur tes dents du dessus, tu peux arriver à tendre ta peau, j' imagine ? Ou en avec de l' air dans ta bouche ? Ou une autre grimace, qui aurait pour effet de l' atténuer, en tendant la peau. Le problème, c' est que ça donne souvent l' impression d' affiner la peau, et de la rendre plus sensible aux coupures : il faut éviter de trop tendre. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | marsupilami
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : 54230 Chavigny - France - GEO Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 9:05 | |
| Tiens une remarque rem.44 , sur le 2ème vidéo , lorsque tu rase sens du poil , au niveau du menton , tu postions ta lame à l'horizontal , angle très très ouvert : ça tire pas la peau en faisant ça ? :!: :!: |
| | | rem.44 Modo
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 9:26 | |
| La difficulté du menton, c' est justement de jongler avec l' angle de la lame. Comme le menton forme une "boule" (pour simplifier), je pars du principe que l' angle de ma lame doit suivre cette courbure, pour rester en contact avec le même angle sur la peau. Donc ma lame tourne en même temps qu' elle avance, ce qui fait que par moments, elle est plus à plat que si j' étais sur une surface plane, comme sur les joues, par exemple. Et surtout, avec un rasoir bien affilé, sans appuyer trop fort, ça passe, sans problème, même avec un angle qui n' est pas optimal. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| | | marsupilami
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 9:30 | |
| - rem.44 a écrit:
- La difficulté du menton, c' est justement de jongler avec l' angle de la lame.
Comme le menton forme une "boule" (pour simplifier), je pars du principe que l' angle de ma lame doit suivre cette courbure, pour rester en contact avec le même angle sur la peau. Donc ma lame tourne en même temps qu' elle avance, ce qui fait que par moments, elle est plus à plat que si j' étais sur une surface plane, comme sur les joues, par exemple. Et surtout, avec un rasoir bien affilé, sans appuyer trop fort, ça passe, sans problème, même avec un angle qui n' est pas optimal. oui voilà ta lame est quasi à plat à un moment donné . Merci de l'info à tester de mon coté , je bute encore bcp sur cette partie menton, coté des machoire et dessous du menton ou j'arrive pas raser correctement |
| | | Estève
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 14:07 | |
| Si, si j'ai trouvé... L'Arc de Cupidon, mais aussi philtrum, crêtes philtrales : voir = http://www.chirurgie-dermatologique.com/public/formation/diapotheque/diapotheque_detail.asp?IDCatDiapo=77 Donc j'ai un arc de Cupidon bien prononcé, d'où de grosses gouttes sur mon front quand j'attaque cette partie - imaginez des mini-mentons en enfilades ! |
| | | El Bretón Andaluz
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 14:51 | |
| Merci pour ces précisions anatomiques. Rem44 va pouvoir te donner des conseils précis pour le rasage de tes crêtes philtrales ou ton sillon labio-mentonnier. Je préfère néanmoins sa dénomination partie boullaire du menton moins médicale mais plus précise. Je suppose que tu n’as pas de problèmes avec le sillon naso-génien. Pour l’arc de cupidon je te conseil d’essayer un 0,5/8 barber notch full hollow, la lame ayant une longueur inférieure à la ligne joignant la base du nez au début du tubercule. |
| | | marsupilami
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Mar 6 Déc 2011 - 14:55 | |
| | | TECHNOTHERMIDOR
Nombre de messages : 98 Age : 57 Localisation : Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine, France Date d'inscription : 31/12/2013
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Ven 28 Fév 2014 - 18:34 | |
| Merci pour ta vidéo de rasage. Je trouve ta technique très méthodique, légère avec le rasoir et méticuleuse. Merci pour le partage. |
| | | Tyrian
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : Au soleil ! Date d'inscription : 19/01/2014
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Ven 7 Mar 2014 - 16:49 | |
| Comment abordez-vous le menton, surtout le bas du menton quand on se rase dans le sens du poil ? C'est une étape toujours délicate pour moi |
| | | Chewbacca Admin
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Ven 7 Mar 2014 - 17:40 | |
| Tu as plein de vidéo sur le net, autant de façon de faire. Mais c'est toujours plus clair qu'un long discours, de plus, si tu es sur ce post, c'est que tu as donc vu un maitre es rasage à l’œuvre _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| | | Jib'
Nombre de messages : 122 Age : 39 Localisation : Rennes Date d'inscription : 20/09/2011
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 Jeu 26 Juin 2014 - 1:31 | |
| Sympa tous ces détails anatomiques ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Vidéo Filarmonica 13 | |
Sujets similaires | |
