| Tutoriel: Ôter des pivots | |
+3quattdav la force tranquille Joelski78 7 participants |
Joelski78
Nombre de messages : 588 Age : 45 Localisation : La Haye (Pays-Bas) Date d'inscription : 12/02/2008
| Sujet: Tutoriel: Ôter des pivots Mar 5 Aoû 2008 - 22:50 | |
| Ôter des pivots (par gssixgun) http://www.straightrazorplace.com/forums/workshop/24981-illustrated-guide-un-pinning-re-pinning.html#post245424
la force tranquille
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Sam 9 Aoû 2008 - 2:27 | |
| oué , ok , ôter les rivets me posent pas de souci , mais je sais plus du tout où en acheter des neufs , j'ai pourtant vu un lien d'un vendeur à un moment donné ! Tu les achètes où toi Joel tes rivets ? je préfère éviter la combine du clou que certains utilisent ! un clou , ça rouille à une vitesse ! attention les yeux ! alors que les rivets sont en laiton ou en inox je crois et mieux conçus mécaniquement . Merci d'avance A+ |
quattdav
Nombre de messages : 444 Age : 49 Localisation : gap 05 mais Auvergnat avant tout Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Sam 9 Aoû 2008 - 17:05 | |
| http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/technique-fabriquer-des-chasses-t447.htm Joelski78 avait donner les infos (sur le lien ci dessus). mao avais judicieusement parler de matos servant au modélisme (a voir) |
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Sam 9 Aoû 2008 - 18:55 | |
| - la force tranquille a écrit:
- je préfère éviter la combine du clou que certains utilisent ! un clou , ça rouille à une vitesse ! attention les yeux ! alors que les rivets sont en laiton ou en inox je crois et mieux conçus mécaniquement .
Merci d'avance
A+ les clous peuvent aussi etre en laiton, mais si tu vas a thiers, patience, a la coutellerie Pitellet, ils peuvent te fournir en rivet. Voir même lors de la visite a l'usine . |
la force tranquille
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Dim 10 Aoû 2008 - 4:22 | |
| Ok , merci les gars ! je savais que je pouvais compter sur vous ! y as de super forumeurs ici quand même ! un bonheur ! A+ |
asa
Nombre de messages : 419 Age : 39 Localisation : France 57 Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 2:27 | |
| Salut à tous ! J'aurais juste une question par rapport au lien donné, que sont ces objets sur la photo 11 du tutoriel et à quoi servent-ils ? Je parle du cube doré ainsi que du "stylo" !!! Je comprends pas faut-il ce truc pour riveter ? Si c'est le cas je vois vraiment pas en quoi c'est utile ! |
choubbi
Nombre de messages : 203 Age : 40 Localisation : Région Parisienne (95) Date d'inscription : 19/12/2008
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 8:10 | |
| d'après ce qui est écrit, c'est pour mettre les rondelles en forme de dôme, donc l'espèce de stylo avec la boule au bout serait la pour pousser la rondelle dans un des creux du cube et lui donner sa nouvelle forme. |
asa
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 17:18 | |
| - choubbi a écrit:
- d'après ce qui est écrit, c'est pour mettre les rondelles en forme de dôme, donc l'espèce de stylo avec la boule au bout serait la pour pousser la rondelle dans un des creux du cube et lui donner sa nouvelle forme.
Ok ce serait donc juste pour un souci d'esthétique ou ça a une réelle fonction ? Merci Choubbi |
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 20:01 | |
| si tu parle des rondelles elles servent pas bloquer la tige qui sert rivet sur le CC en posant deux rondelles l'une sur l'aute, de par leurs formes, elles se bloquent. Suis pas sur d'etre tres clair là. |
asa
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 20:24 | |
| - erjdecharente a écrit:
- si tu parle des rondelles elles servent pas bloquer la tige qui sert rivet sur le CC en posant deux rondelles l'une sur l'aute, de par leurs formes, elles se bloquent.
Suis pas sur d'etre tres clair là. Heu non là je vois pas trop ! Mais dans le tutoriel les rondelles sont plates, alors je ne vois pas à quoi ça sert ou alors y'a vraiment un truc qui m'échappe ! J'ai commander des rondelles chez notre ami ghoz et j'ai acheter une tige de laiton de 1.5mm de diametre, avec tout ça et un marteau + enclume je devrais pouvoir riveter sans problème. Non ? |
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 20:48 | |
| Oui, tu as tout ce qu' il te faut, mais rien ne t' empèche de rajouter des rondelles à l' intérieur des chasses, de chaque coté de la lame, pour la centrer . |
asa
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Jeu 15 Jan 2009 - 21:33 | |
| - rem.44 a écrit:
- Oui, tu as tout ce qu' il te faut, mais rien ne t' empèche de rajouter des rondelles à l' intérieur des chasses, de chaque coté de la lame, pour la centrer .
Ha ok je n'avais pas vu ça dans ce sens, d'ailleurs c'est ce qu'il va falloir que je fasse sur un de mes coupe chou |
asa
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Mer 21 Jan 2009 - 15:37 | |
| En fait en fesant une recherche sur les dremels j'ai trouvé cet outil qui ressemble beaucoup au "stylo" cité précédement. Les pointes diamantsS'utilisent pour un travail précis et fin, une découpe, une gravure, une sculpture, des retouches et des finitions dans les moindres détails. Pour bois, jade, céramique, verre, acier trempé, pierres semi-précieuses et autre matériaux durs. Ces fraises sont recouvertes de particules de diamant. Ca pourrait être ça :?: |
choubbi
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Mer 21 Jan 2009 - 16:07 | |
| Ca c'est pour virer du matériau. Celui dont tu as donné le lien, c'est pas abrasif, c'est pour déformer les rondelles si j'ai bien suivi. |
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots Mer 21 Jan 2009 - 16:45 | |
| - choubbi a écrit:
- Ca c'est pour virer du matériau.
Celui dont tu as donné le lien, c'est pas abrasif, c'est pour déformer les rondelles si j'ai bien suivi. oui , le fait d'avoir des rondelles legerement coniques, permet de bloquer ton rivet, l'une venant appuyer sur celle du dessous. En fait le rivet est composé de trois pieces, le clou et deux rondelles, et bien d'un coté il y a le clou , et de l'autre coté les deux rondelles. J'chuis plus clair là ? |
| Sujet: Re: Tutoriel: Ôter des pivots | |
