| La Pierre et le cuir | |
+5nounounounou bbalex McKay pascal13692 berries 9 participants |
berries
Nombre de messages : 11 Age : 43 Localisation : berry Date d'inscription : 12/01/2012
| Sujet: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 15:51 | |
| Bonjour à tous Voilà, il y a une chose que je n'arrive encore pas a comprendre malgré la lecture de pas mal de postes: je comprends bien que les pierres servent à affuter et le cuir à affiner cet affûtage mais je ne vois nul Part quel est en gros la fréquence d'un affûtage et celui de l'utilisation du cuir? Est ce que c'est par exemple: affutage tous les mois et passage au cuir tous les deux jours? Je demande cela car la pierre n'est indiquée nul part dans l'équipement de base du débutant et elle n'est généralement pas vendu dans les kit. Du coup au départ je pensait que l'on affutait avec le cuir et que la pierre était une alternative. Je veux bien un petit raPpel de la différence entre les deux et ce qu'il faut utiliser avec ( pâte, huile...) Par avance merci |
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 16:14 | |
| Pour débuter, nul besoin d'une pierre. La pierre sert à affûter la lame. Elle crée, par l'abrasion, des microdents sur le fil. C'est ce qui permet de couper. S'il n'y avait pas de dents sur un fil, aussi fin soit-il, ça ne couperait pas. Le cuir, quant à lui, sert à " repasser " ou " affiler ", c'est à dire qu'il va lisser les microdents pour réaligner le fil de façon à ce qu'il soit le plus fin possible. Ainsi le tranchant sera doux. Le cuir, additionné d'une pâte abrasif sert à réveiller un tranchant qui s'émousse et le cuir nu à réaligner comme expliqué ci-dessus. Donc, pour débuter il te faut : - 1 rasoir - 1 cuir dont tu enduiras la face la plus rugueuse de pâte abrasive en laissant la face la plus douce pour l'affilage final. L'huile ne sert à rien, hormis si ton cuir est un peu sec, tu peux alors en mettre pour assouplir. Perso, je recommande plutôt la graisse de phoque qui ne rancit pas, contrairement aux huiles végétales. Autre chose ??? Je peux.... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
berries
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 16:27 | |
| Merci beaucoup Je complèterais juste avec cette question: au bout de combien de temps (avec une utilisation quotidienne) doit on affuter avec une pierre pour la première fois? |
McKay
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 17:00 | |
| - berries a écrit:
- Merci beaucoup
Je complèterais juste avec cette question: au bout de combien de temps (avec une utilisation quotidienne) doit on affuter avec une pierre pour la première fois? Repose ta question dans quelques années! |
bbalex
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 18:40 | |
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 19:29 | |
| - berries a écrit:
- Merci beaucoup
Je complèterais juste avec cette question: au bout de combien de temps (avec une utilisation quotidienne) doit on affuter avec une pierre pour la première fois? comme pour le fut du canon...un certain temps...tu trouvera de tout entre ceux qui font une mini retouche a la pierre tous les 6 rasages jusqu’à ceux qui n'ont jamais repassé leur rasoir a la pierre...c'est comme l’école des Fan : tout le monde gagne |
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Sam 14 Jan 2012 - 23:53 | |
| Disons que la pierre sert quand tu achètes des vieux CC que tu restaures. Quand tu arrives à te raser les poils du bras tu peux passer au cuir avec pâtes puis au cuir sans pâte. Quand mon rasoir est shave ready je l'entretiens seulement au cuir et quelques passes sur le lin. Ça dépend des aciers, en ce moment je fais des tests Avec des aciers modernes comme le TI du 3C en C135 et le Dovo Bergischer Löwe je me suis rasé 6 fois avec chacun en faisant chaque fois 3 passes sans avoir besoin de passer sur le lin. Après 6 rasages avec chacun de ces rasoirs ,15 passes sur le lin étaient suffisant avant mes 30 passes sur le cuir. Avec des Sheffield plus anciens du lin plus souvent mais les pierres jamais.
whiskyfox
Nombre de messages : 149 Age : 55 Localisation : Drôme Date d'inscription : 02/02/2011
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Dim 15 Jan 2012 - 12:27 | |
| J'ai l'impression aussi que le rasoir se fait à la main de celui qui l'affile.
Je me considère toujours comme débutant, mais j'ai remarqué que mes rasoirs (TI C135) qui avaient besoin de plusieurs passes sur la pâte puis sur le cuir nu avant chaque rasage pour passer le test du cheveux, se contentent maintenant de quelques passes sur le cuir nu…
Soit ma technique s'est améliorée, soit les rasoirs se sont rodés, mais je suis assez bluffé de constater comme ils restent affilés longtemps par rapport à avant, ils passent même le test du cheveux après le rasage sans passer au cuir. |
Calimero
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Dim 15 Jan 2012 - 17:36 | |
| Je crois que Pascal a dit l'essentiel, avec précision et concision. Le cuir est à utiliser avant chaque rasage. Il est donc un accessoire essentiel. Pour le reste, je procéderais par "remontée":
1. cuir tous les jours (ou toutes les utilisations); 2. canevas (lin) lorsque le cuir ne suffit plus; 3. pâte lorsque canevas et cuir ne suffisent plus; 4. pierre lorsque tout le reste est insuffisant. Il s'agit pourtant d'un stade très peu probable. La pierre sert principalement à restaurer de vieux rasoirs. Mon Filarmonica 12, que j'utilise depuis bientôt deux ans (un jour sur deux) n'a jamais vu la pierre.
Quant au critère de fil performant, je propose la définition suivante: lorsqu'une passe sur la peau suffit pour un rasage "honnête" et qu'on pourrait s'en contenter, alors le rasoir est bien affilé. Bien entendu, une deuxième passe améliorera le résultat. |
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir Mar 17 Jan 2012 - 22:01 | |
| Je ne vois pas trop pourquoi il faudrait a-priori imposer et s'imposer un "cadencement" automatisé dans l'affilage ou l'affutage, bref un calendrier précis que l'on martellerait à un novice et que l'on garantirait ensuite en SAV comme réputé "infaillible". Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, dont : la lame, la fréquence d'utilisation, l'orthodoxie des méthodes et moyens utilisés pour le rasage et l'entretien...et non des moindres, le facteur humain : le bonhomme. Observer, réfléchir, faire preuve de bon sens et de parcimonie dans les moyens ( gradation des moyens... ), adaption, patience, optimisation... Exemple : pourquoi passer une lame à la pierre tous les 6 mois / 1 an / 2 ans si pas besoin ? Parce que le calendrier l'a dit et qu'il faut satisfaire mécaniquement à l'"impératif" de l'agenda ? Je vois bien des principes, mais des théorêmes sur la chôse... |
| Sujet: Re: La Pierre et le cuir | |
