| Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer | |
killerpingui
Nombre de messages : 19 Age : 43 Localisation : CHEVILLY LARUE Date d'inscription : 21/05/2012
| Sujet: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Dim 3 Juin 2012 - 18:52 | |
| Bonjour à tous,
Sans faire exprès, j'ai mis une petite trace de pâte verte du coté de mon cuir nu.
Y a t'il un produit ou un moyen d'enlever cette trace qui est plus disgracieuse que gênante pour l'affutage (j'espère...)?
Merci à tous |
Ludo
Nombre de messages : 197 Age : 68 Localisation : lyon, 69410 France -GEO Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Dim 3 Juin 2012 - 20:00 | |
| Faire une tentative avec une gomme (blanche et quasi neuve) C'est le traitement que l'on inflige aux vêtements en dain.
nb : pour ma part, les petites traces sont parties quasi immédiatement
killerpingui
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Dim 3 Juin 2012 - 20:38 | |
| Bien joué, les traces verte de la pate puma sont partis aussi vite qu'elles sont arrivées La seule trace qui persiste c'est celle de ma bétise et oui j'ai mouillé mon doigt et frotter pour faire partir la trace verte, du coup, j'ai une petite trace de foncé sur mon cuir... Peut être cela va t'il sécher? Merci |
Ludo
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Dim 3 Juin 2012 - 22:46 | |
| Sécher sûrement mais il ne faudrait pas que les pigments aient vraiment pénétré le cuir.
Refaire 2 ou 3 passes de gomme pour atténuer un maximum puis, pour ma part, et si vraiment celà dérrange, tentative à l'essence F (exclusivement) avec chiffon neuf et en travaillant de façon la plus localisée possible. L'essence n'est mise QUE sur le chiffon (pas sur le cuir) et on travaille par très petites touches pour ne pas étendre la couleur (il faut la récupérer sur le chiffon). On change la zone de chiffon utilisée à chaque fois.
killerpingui
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Dim 3 Juin 2012 - 22:53 | |
| La petite trainée foncée est localisée dans le bas à droite du cuir, c'est très petit.
Il n'y a plus de pate verte, mais une partie foncée comme si le cuir était un peu mouillé.
Rassurez moi, cela ne peut rien faire?
Demain je poste une photo de mon padlle devant et derrière pour avoir votre avis.
bonne soirée
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Lun 4 Juin 2012 - 0:52 | |
| Si la tache qui reste n'est qu'une tache humidité sur le cuir, tu devrais ne plus y toucher. Inutile de dégrader le cuir pour une tache qui n’entrave en rien son fonctionnement. |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Lun 4 Juin 2012 - 23:56 | |
| Cela ne risque rien.
Si tu veux l'enlever, ponces légèrement avec du papier abrasif très fin type carrosserie puis frotte avec un chiffon pour pas que ton cuir soit pollué avec les micro particules de papier abrasif. |
lalos
Nombre de messages : 12 Age : 39 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 12/06/2012
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Mar 12 Juin 2012 - 19:24 | |
| Bonjour à tous, J'ai une question à poser un peu dans le même contexte : Après avoir affûter mon rasoir en utilisant un nouveau cuir que j'ai acheté et de la pâte à roder, j'ai constaté un comportement inattendu : J'ai l'impression que la lame ne touche pas toute la largeur du cuir. J'ai constaté ça d'après les tâches laissées par la pâte qui a été étalée par la lame. (étalage non homogène sur la surface) Est-ce que c'est normal ? Dois-je faire quelque chose avant de continuer mon affutage qui n'a pas encore donné de résultats ? Merci |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Mar 12 Juin 2012 - 19:37 | |
| Salut lalos il est souhaitable de commencer par se presenter dans la section "Présentation" avant d'intervenir sur le forum Sinon tu parles d'une pâte à roder, peux tu être plus précis sur ce produit. Les lames sont normalement en contact sur toutes leurs surfaces avec le cuir. Les pâtes appliquées sur une des face du cuir laisse une pellicule fine qui ne change pas la planéité du cuir. Si c'est le cas, il faut vérifier si ta lame n'est pas voilée. Il existe un test pour en avoir le cœur net, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je crois que EBA un de nos plus illustre membre, l'explique dans un de ses messages, je vais faire une recherche, l'idée (il faut que je vérifie) c'est de passer un feutre sur le long du fil et de le passer au cuir pour voir si il s'use uniformément, en cas de voile une partie restera intacte.
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 14:54 | |
| Bonjour, Je présente mes excuses d'avoir loupé de me présenter. Je suis nouveau dans le monde de forum. Maintenant c'est fait. Désolé
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 15:11 | |
| En effet, j'ai utilisé une pâte de polissage que j'ai empruntée d'un atelier mécanique (Je pense qu'elle a des grains qui sont beaucoup plus fins que celle de rodage des soupapes) Je ne sais pas où je peux trouver de la pâte verte ou la pâte puma que j'entends souvent parler.
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 15:13 | |
| [/quote] Les lames sont normalement en contact sur toutes leurs surfaces avec le cuir. Les pâtes appliquées sur une des face du cuir laisse une pellicule fine qui ne change pas la planéité du cuir. Si c'est le cas, il faut vérifier si ta lame n'est pas voilée.
Il existe un test pour en avoir le cœur net, je ne l'ai jamais pratiqué, mais je crois que EBA un de nos plus illustre membre, l'explique dans un de ses messages, je vais faire une recherche, l'idée (il faut que je vérifie) c'est de passer un feutre sur le long du fil et de le passer au cuir pour voir si il s'use uniformément, en cas de voile une partie restera intacte.[/quote]
Salut Jeanfy, Je pense que ma lame est correctement plane, Mais c'est la non-homogénéité des couleurs du cuir qui me font penser qu'il n'est pas plan Sinon j'ai effectué le test du feutre et je suis quasi sûr de la planéité.
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 15:24 | |
| - lalos a écrit:
- Salut Jeanfy,
Je pense que ma lame est correctement plane, Mais c'est la non-homogénéité des couleurs du cuir qui me font penser qu'il n'est pas plan Sinon j'ai effectué le test du feutre et je suis quasi sûr de la planéité. Que tu sois sûr, c'est bien, mais qu'a donné le test du feutre ? Et eeuuuh, que veux dire la non-homogénéité des couleurs du cuir qui me font penser qu'il n'est pas plan . |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 16:02 | |
| salut, deja a mon avis c'est plutot ton cuir qui n'est pas plat que ta lame qui est tordue. pour vérifier la lame avec le truc du feutre c'est a la pierre que ça se fait pas avec le cuir qui est flexible et forcement dégage le marqueur! et ça se fait avec une pierre plate aplanie correctement hein pas avec un galet ni avec une brique...je dis ça vu que tu ose te servir de pâte a roder de grit inconnu, je te sens capable de verifier la planéité sur de la tôle ondulée De toutes façon que le cuir soit tordu c'est peut etre pas important vu que tu viens peut etre de le ruiner avec de la pate a roder |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 17:55 | |
| Autant pour moi, la pierre a forcement une meilleure planéité qu'un cuir. J'ai bien cherché mais sans résultat, forcement . Merci Nounounounou. Tu as raison pour cuir qui certainement est mort, sans compter que cette pâte est peux être toxique (enfin plus toxique que les pâtes normalement utilisées). C'est à vérifier. |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 18:07 | |
| La Puma à l'oxyde de chrome est elle aussi toxique , il ne faut pas se leurrer . La pâte "fine" à roder les soupapes ne l'est sans doute pas beaucoup plus, mais il est bien probable qu'elle soit inadaptée pour mettre sur un cuir. La seule pâte à roder les soupapes que j'utilise parfois , c'est mélangée avec du carbure de silicium 600 sur un feutre de dremel pour restaurer et décaper une lame piquée ou en mauvaise état. Et encore c'est rare!! Mais jamais pour affiler un CC |
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 18:18 | |
| Bon, Je vais communiquer des photos dès que possible de mon cuir afin de m'exprimer au mieux. En fait, là où ça frotte le cuir a changé de couleur et là où ça ne frotte pas le cuir a conservé sa couleur initiale. Et aujourd'hui j'ai des taches de la couleur initiale comme quoi la lame n'a pas touché ces régions. |
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 21:37 | |
| age_preview.php?i=2&u=17588152] [/url] |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Jeu 14 Juin 2012 - 21:44 | |
| - G a écrit:
- Cela ne risque rien.
Si tu veux l'enlever, ponces légèrement avec du papier abrasif très fin type carrosserie puis frotte avec un chiffon pour pas que ton cuir soit pollué avec les micro particules de papier abrasif. Pour ton cuir , la réponse ci dessus de G me parait la plus appropriée . Que tu peux compléter avec un nettoyage au coton avec un lait de toilette bébé afin de repartir sur de bonnes bases avec une vraie pâte à rasoir |
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Sam 16 Juin 2012 - 11:34 | |
| c'est fait ! J'ai pris une pièce admettant une surface plane, J'ai plaqué la dessus le papier abrasif et j'ai frotté mon cuir Résultat : CUIR DE COULEUR HOMOGENE PARTOUT ! Je reprends l'affutage ... |
lalos
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer Sam 16 Juin 2012 - 11:35 | |
| J'ai oublié de dire MERCIIIIIIIIIIII |
| Sujet: Re: Pate verte sur coté cuir nu Comment nettoyer | |
