| Comment bien nettoyer son blaireau? | |
+7Naba rem.44 Sapasspa El Bretón Andaluz Westmoreland Chewbacca Jessie 50 11 participants |
Jessie 50
Nombre de messages : 38 Age : 46 Localisation : Cherbourg Date d'inscription : 03/04/2016
| Sujet: Comment bien nettoyer son blaireau? Ven 8 Juil 2016 - 23:50 | |
| Bonjour à tous, Pour le coupe-chou, ça ne fait que quelques mois que je l'ai adopté, et comme j'ai pu le lire ici où là, une dizaine de rasages m'ont permis de bien m'y familiariser! Je remercie d'ailleurs ici certains membres qui 'mont encouragé et prodigué leurs savants conseils! Côté, savon, j'ai préféré la crème (palmolive) au savon (monsavon) que j'utilisais auparavant. Plus de problème de séchage prématuré, et bonne prise de mousse! Mais pour revenir au sujet que j'ouvre (et qui existe peut-être déjà... j'avoue que je n'ai pas eu la patience de regarder partout ), je voulais avoir des conseils pour bien nettoyer mon blaireau. Je l'utilisais déjà avant le coupe-chou. Il s'agit d'un cadeau qu'on m'a fait il y a déjà une dizaine d'années. Du pur blaireau. Or, je constate, depuis pas mal de temps la formation de moisissures sombres à la base des poils, cette partie particulièrement dense où l'humidité semble avoir bp de mal à s'évaporer. J'ai testé une longue trempe dans une solution diluée de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude puis un shampoing, mais le résultat est décevant. Du coup, je voulais savoir si vous auriez des recommandations à me faire pour faire pour réaliser ce grand nettoyage, mais également un rinçage régulier qui ne présente pas ces risques d'encrassement. Merci beaucoup! |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Sam 9 Juil 2016 - 7:43 | |
| En tapant nettoyer dans l'onglet rechercher peut-être? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Westmoreland
Nombre de messages : 390 Age : 40 Localisation : Boissy-Saint-Léger Date d'inscription : 28/02/2016
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Sam 9 Juil 2016 - 8:56 | |
Jessie 50
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Sam 9 Juil 2016 - 23:33 | |
| Merci. J'y retrouve bien cette même recette de vinaigre blanc dilué, mais honnêtement, sur les 5 à 10 mm de la base de mon blaireau, j'ai l'impression que c'est sans effet (le poil y reste humide et relativement poisseux). En même temps, par conception, c'est probablement une fatalité... Je suppose en effet que personne sur ce forum ne s'astreint à 10 min quotidiennes de sèche-cheveux après shampoing du blaireau... (Parce que déjà que ma femme a tendance à s'interroger sur le temps que je passe dans la salle de bain...) |
Westmoreland
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Dim 10 Juil 2016 - 0:50 | |
| Sur les conseils d'entretien du blaireau que j'ai acheté dernièrement, il est conseillé le rincer avec un genre de borax ("rinse your shaving brush using mild borax substitute"). Je viens de découvrir l'existence du borax ! Bref, j'espère que ça pourra t'aider, ils disent que ça permet d'éviter les moisissures mais je ne sais pas si ça fera partir celles qui sont déjà là. |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Dim 10 Juil 2016 - 1:07 | |
| Pour éviter les moisissures le plus simple est de vivre en Andalousie. |
Sapasspa
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Dim 10 Juil 2016 - 6:01 | |
| En ce qui me concerne, après chaque rasages:
Je le rince à fond, pour enlever toutes traces de savons, puis je le secoue vigoureusement (au dessus de la baignoire pour pas en mettre partout sinon ma femme me tuerais...) pour l'essorer. Ensuite je le laisse sécher, touffe en l'air puisque je n'ai pas de support. ça marche très bien pour moi.
Faut dire que j’habite dans le Sud, je ne sais pas si ça aide...? |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Dim 10 Juil 2016 - 9:02 | |
| - Jessie 50 a écrit:
- Merci.
J'y retrouve bien cette même recette de vinaigre blanc dilué, mais honnêtement, sur les 5 à 10 mm de la base de mon blaireau, j'ai l'impression que c'est sans effet (le poil y reste humide et relativement poisseux). En même temps, par conception, c'est probablement une fatalité... Essaye d'inverser le sens de trempe : touffe en haut, et versement de la solution vinaigrée directement dans ta touffe, en séparant bien les poils. Ensuite, rinçage à l'eau bien chaude, en écrasant bien la touffe dans le fond de la tasse, pour enlever le maximum de saletés. Rinçage au shampooing. Essuyage contre une serviette bien sèche. Séchage sur le rebord d'une fenêtre. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Jessie 50
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Lun 11 Juil 2016 - 22:21 | |
- Merci.
J'y retrouve bien cette même recette de vinaigre blanc dilué, mais honnêtement, sur les 5 à 10 mm de la base de mon blaireau, j'ai l'impression que c'est sans effet (le poil y reste humide et relativement poisseux). En même temps, par conception, c'est probablement une fatalité... Essaye d'inverser le sens de trempe : touffe en haut, et versement de la solution vinaigrée directement dans ta touffe, en séparant bien les poils. Ensuite, rinçage à l'eau bien chaude, en écrasant bien la touffe dans le fond de la tasse, pour enlever le maximum de saletés. Rinçage au shampooing. Essuyage contre une serviette bien sèche. Séchage sur le rebord d'une fenêtre. Oui, merci du conseil, cela me semble un peu plus efficace en effet. A renouveler encore 2-3 fois je pense pour obtenir un bon résultat. Ça me donnera une bonne raison pour sauter l'apéro |
Naba
Nombre de messages : 28 Age : 46 Localisation : PARIS Date d'inscription : 02/08/2016
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Mer 3 Aoû 2016 - 18:57 | |
| Réponse de béotien certainement, mais un support de ce type n'est-il pas la meilleure solution ? Mon plisson n'a pas l'air de s'en plaindre, ceci étant, je me le trimbale même en déplacement (le support hein) |
LeNooB
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Mer 3 Aoû 2016 - 20:17 | |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Jeu 4 Aoû 2016 - 2:49 | |
| - elba a écrit:
- Pour éviter les moisissures le plus simple est de vivre en Andalousie.
sauf pour les savons |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Jeu 4 Aoû 2016 - 9:45 | |
| En effet |
Invité Invité
| Sujet: Personnellement je fais de cette façon Lun 15 Aoû 2016 - 9:52 | |
| Pour nettoyer mon blaireau j'utilise simplement un shampoing pour bébé (histoire d'avoir les produits les plus doux possibles) je met une noix de savon dans un bol et le fait monter comme si je faisais monter une crème ou un savon, une fois chose faite je rajoute un peu d'eau et laisse le blaireau trempé quelques minutes, en le remuant a peu près toutes les cinq minutes dans l'eau savonneuse... (je ne trempe pas le blaireau jusqu'en haut de la touffe pour éviter a terme de décoller la touffe...)
Après rinçage a l'eau tiède et clair, je le secoue dans le bac a douche, l'essuie sur une serviette, et séchage la tête en bas.
Avec cette façon de procéder j'ai d'excellent résultats !!! Super mousse très rapidement (savon et crème) et très doux sur ma peau... |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Lun 15 Aoû 2016 - 12:13 | |
| C'est très bien néanmoins je pense qu'au moins une fois par an une trempette dans de l'eau vinaigrée est nécessaire car le shampoing pour bébé n'enlève pas le calcaire qui se dépose peu à peu. |
rico
Nombre de messages : 214 Age : 53 Localisation : 60240 Fresne Léguillon Date d'inscription : 07/11/2014
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Mer 17 Aoû 2016 - 8:42 | |
| Je penche plutôt pour un problème de salle de bain : état de la VMC ? Fenêtre ? Pas bon l'humidité qui stagne |
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? Mer 17 Aoû 2016 - 11:53 | |
| J'ai la chance d'avoir une eau extrêmement peu calcaire, ça m'évite de faire tremper le blaireau dans le vinaigre régulièrement. Pour ma part, je le rince bien à l'eau tiède, je le secoue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goutte qui sorte du toupet, un essuyage dans une serviette sèche et repos sur son support tête en bas. _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
| Sujet: Re: Comment bien nettoyer son blaireau? | |
