| parole d'homme de métier | |
salvatore le FIGARO
Nombre de messages : 6 Age : 42 Localisation : belgique (charleroi) Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: parole d'homme de métier Dim 12 Oct 2008 - 20:10 | |
| bonjour a tous je suis nouveau sur le forum mais mon métier est de couper les cheveux et de raser. avec une grande préférence pour le rasage. mon but n'est pas de donner une leçon mais bien de donner mon point de vue a propos du rasage car je remarque que beaucoup de questions se pose. comme il est dit dans l'ouvrage de christopher moss dans la section pour bien demarrer. l'important "LE PLUS IMPORTANT" est la préparation de la peau et l'apres rasage mais en principe pour les passages de la lame il est préférable de commencer par une des joues gauche ou droite, peut importe. puis gorge si on commence par example par la joue droite suivra la gorge coté droit, puis joue gauche et gorge gauche etre méthodique est important pour la facilité a faire glisser la lame pour aussi ne pas etre contraint a repasser la ou la lame est deja passée. c'est important pour eviter l'irritation de la peau. ensuite viendra la moustache et pour finir le menton. pourquoi cet ordre là? car la dureté du poil est différente a chauque endroit. le poil des joues est généralement plus tendre que ceux la gorge qui le sont plus que celui de la moustache qui eux meme le sont plus que celui du menton. pour le sens du passage de la lame c'est important de connaitre l'implantation de sa propre barbe car un rebrousse poil pourrait etre le sens du poil d'une autre personne la gorge peut etre implantée différement qu'en dessous du menton et tout dépendra de ca. |
michel 13
Nombre de messages : 110 Age : 67 Localisation : bouche du rhone Date d'inscription : 17/09/2008
| Sujet: yes yes Dim 12 Oct 2008 - 21:21 | |
| et voila a peine arrivee sur le forum ,ca donn e des conseils
en voila une chose qui les bonne de la part d'un pro
je crois que ton intervention va ramener certaines choses a leurs place sur les questions que beaucoup s'interoge encore
alors la; va y!!!! ne soit pas avarre de conseils c'est ce que beaucoup recherchent en plus de la par d'un pro
bienvenue a toi ami
Michel |
Ollonum
Nombre de messages : 60 Age : 61 Localisation : Suisse Date d'inscription : 23/07/2008
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Dim 12 Oct 2008 - 21:31 | |
| Super: des conseils de pros C'est toujours intéressant. Merci de passer du temps sur le forum |
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Dim 12 Oct 2008 - 21:41 | |
| - salvatore le FIGARO a écrit:
- l'important "LE PLUS IMPORTANT" est la préparation de la peau et l'apres rasage mais en principe pour les passages de la lame il est préférable de commencer par une des joues gauche ou droite, peut importe. puis gorge si on commence par example par la joue droite suivra la gorge coté droit, puis joue gauche et gorge gauche etre méthodique est important pour la facilité a faire glisser la lame pour aussi ne pas etre contraint a repasser la ou la lame est deja passée. c'est important pour eviter l'irritation de la peau.
Dans ce cas là, n' y aurait-il pas plus de bénéfice à commencer avec un tranchant moins émoussé par les zones où le poil est le plus dur, plutôt que de le faire en dernier, quand le tranchant a déjà été "fatigué" par le passage sur les joues, la gorge, et la moustache ? Moi, dans le doute, je n' hésite pas: je repasse une dizaine de fois sur le cuir entre les différentes passes, surtout avant d' attaquer à rebrousse-poil ! |
salvatore le FIGARO
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Dim 12 Oct 2008 - 21:56 | |
| tu as certainement raison mais je pense qu'en commencant par un autre endroit on laisse bien le temps au produit de travailler le poil, le ramolir et la peau egalement aux endroit plus fourni en poil ce qui evite de faire peter les pors de la peau et d'avoir des point de sang partout sur le visage.
et c'est un point de vue je l'ai dit je ne veux donner lecon a personne au contraire j'en apprend egalement beaucoup donc je ne me permettrais pas. |
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Dim 12 Oct 2008 - 23:00 | |
- tu as certainement raison
mais je pense qu'en commencant par un autre endroit on laisse bien le temps au produit de travailler le poil, le ramolir et la peau egalement aux endroit plus fourni en poil ce qui evite de faire peter les pors de la peau et d'avoir des point de sang partout sur le visage. Pas con, j' y avais pas pensé ! C' est parce que moi, je me savonne en plusieurs fois: le coté droit ( joue et gorge), la zone moustache-menton-gorge centrale, puis le coté gauche, et pour le passage à rebrousse-poil, je fais d' abord la zone gorge centrale-menton-moustache, puis chaque coté en commençant du bas vers le haur ( du cou vers les joues, puis les pattes). Du coup, le savon n' a pas trop le temps d' imprégner et de ramollir le poil, mais il n' a pas non plus le temps de trop sécher ! |
saabsd
Nombre de messages : 56 Age : 49 Localisation : Haute Marne Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Lun 13 Oct 2008 - 19:08 | |
| Bonjour,
Pour ma part je commence justement par la moustache et le menton quand mon rasoir est bien affilé. Je savonne cette zone puis pendant que le savon agit je repasse mon rasoir sur le strop sans pâte je précise puis j'attaque.
Ensuite je savonne les joues après avoir rasé le menton et je commence à raser celle que j'ai savonné en premier pour laisser le temps au savon d'agir.
De cette facon en général je n'ai pas besoin de repasser sur le cuir mais je ne fais pas encore à rebrousse poil pour l'instant. J'attends d'avoir plus de pratique pour le faire chaque chose en son temps. |
Ollonum
| Sujet: Re: parole d'homme de métier Lun 13 Oct 2008 - 20:34 | |
| Salut Figaro, Combien de temps, environ, proposes-tu entre l'application du savon au blaireau et le premier coup de CC?. Je te pose cette question car il est difficile d'avoir une approche "scientifique" chaqu'un ayant sa propre façon d'aborder son rasage, et les débutants comme moi sont un peu perdus |
| Sujet: Re: parole d'homme de métier | |
