| ovalisation du passage du rivet sur la soie | |
+5pascal13692 jp2500 nounounounou Loeikat feather 9 participants |
feather
Nombre de messages : 72 Age : 68 Localisation : dordogne Date d'inscription : 25/10/2011
| Sujet: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 15:55 | |
| sur les vielles lames les rivets ont bouffes la soie.pour remedier a ce probleme j'ai repris le passage du rivet et incerer un petit cylindre de teflon et reperce a 1,6mm. avez vous une meilleur solution. puis nouvelles chasses en bois de fer. |
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 16:10 | |
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 17:05 | |
| meme pas je me ferait chier pour ça... a mon avis a l'usage a moins d'avoir une encoche de un cm ça ne se sent pas... |
jp2500
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 17:46 | |
| je trouve la solution assez élégante. c'est clean
Nombre de messages : 9909 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 18:52 | |
| Moins cher et moins chiant : Tu découpes un bout de réservoir d'encre d'un stylo bille. Tu adaptes son diamètre en enlevant un peu de matière jusqu'à ce que le cylindre rentre dans le trou de la soie. Y a plus qu'à remettre le rivet et mater. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
joseph57
decraew
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 20:02 | |
| mettre du scotch une côté, puis remplir le pivot avec une colle epoxy, puis percer après séchage |
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 21:05 | |
| Comme nou4 ça ne ce sent pas du tout une fois maté surtout si tu as mis des rondelles. Néanmoins j’ai utilisé une fois mon matériel pour fabriquer mes balles de révolver. J’ai fait fondre des linotypes, c’est parfait pour les balles car ça contient de l’antimoine et de l’étain en plus du plomb, donc le mélange est plus dur. J’ai bouché le trou en me servant de ma cuillère pour moule à balle puis limage et perçage. |
feather
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Mer 26 Sep 2012 - 22:30 | |
| oui j'ai mis des rondelles.en fait je l'ai fait pour le plaisir.avec les anciennes chases ça ne sentais pas vraiment sauf en insistant. |
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie Dim 30 Sep 2012 - 22:30 | |
| Ah, j'aime beaucoup ces couleurs et veinage du bois de fer, ainsi que la forme des chasses ! |
| Sujet: Re: ovalisation du passage du rivet sur la soie | |
