| Cuir ou Balza | |
+4Loeikat nounounounou RockyMountainHigh Jeanfy 8 participants |
| Sujet: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 12:33 | |
| Je suis agréablement surpris par le résultat du balza pour l'application des pâtes. Il est facile à trouver et pour quelques Euros (2€60/2€70 les planchettes de 1m sur 10 cm pour 3/4 mm)
N'ayant aucun recul sur le sujet, je vous pose les questions suivante: Quelles sont les avantages et inconvénient du balza pour les passes sur pâte, en comparaison avec le cuir ?
Est-il seulement adapté à la pâte verte, quand est-il avec les autres noire, diamants...?
RockyMountainHigh
Nombre de messages : 579 Age : 59 Localisation : Denver, CO, USA - GEO Date d'inscription : 10/07/2012
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 12:36 | |
| Inconvenient principal, la fragilité du balsa met sa durabilité (planéité en particulier) en question à mon avis... |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 13:11 | |
| j'ai du balsa colé sur une planchette pour les pâtes diam ça marche bien...mais au final je préfère la feutrine je trouve que sur le balsa on n'as aucune sensation: ça glisse trop c'est pas qu'on as pas de résultat c'est juste la sensation qui ne me plait pas... rien n'empeche de refaire la planeité de temps en temps comme sur une pierre |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 14:50 | |
| - RockyMountainHigh a écrit:
- Inconvenient principal, la fragilité du balsa met sa durabilité (planéité en particulier) en question à mon avis...
Et quand il n'est plus plat, le "balsa nique"... comme le vinaigre !... Si vous me cherchez... |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 15:38 | |
| - nounounounou a écrit:
- j'ai du balsa colé sur une planchette pour les pâtes diam ça marche bien...mais au final je préfère la feutrine je trouve que sur le balsa on n'as aucune sensation: ça glisse trop c'est pas qu'on as pas de résultat c'est juste la sensation qui ne me plait pas...
rien n'empeche de refaire la planeité de temps en temps comme sur une pierre Tu appliques directement la pâte sur de la feutrine ? Il faut que je teste. ça marche avec toutes les pâtes ? |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 21:37 | |
| D'accord avec Rocky pour la planéité. Le cuir apparaissant plus poreux, je suppose que c'est aussi pour cela que la pâte tiend mieux sur un cuir, et d'autant que le cuir est poreux et pas trop lisse.
Maintenant, un truc pas mal aussi que certains connaissent ( et non, je n'ai pas de scoop ): une plaque MDF en forme de raquette ( pour l'ergonomie ). Ca, c'est bien d'équerre niveau planéité. Plus qu'un cuir, même paddle sur lequelle une pression exerce une déformation bien visible lors du mouvement.
Perso, je préfère le paddle avec intercalaires bois au milieu et feutrine. Les intercalaires font un peu ressort et amortissent justement. Je suppose en récupérant l'énergie de la pression en lui rendant dans l'autre sens ( c'est confus à expliquer ). Ou encore : le cuir sur tendeur car là on peut jouer sur la rigidité et la pression. |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mar 16 Oct 2012 - 23:17 | |
| C'est pas très clair "le paddle avec intercalaires bois au milieu et feutrine". Aurais-tu un exemple ? |
Sil
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mer 17 Oct 2012 - 0:14 | |
| Salut a tous. Paddle avec intercalaires bois + feutrine ne serai t'il pas comme celui ci. Cuir,feutrine et bois au centre et encore feutrine et cuir de l'autre coté; effet d'amortissement quand la lame passe sur le cuir et réduit le poid du paddle. |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mer 17 Oct 2012 - 9:27 | |
| Ben mon Allegro: Bois, feutrine et cuir ... |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Mer 17 Oct 2012 - 11:33 | |
| La pâte d'oxyde de chrome est assez facile à appliquer.
Je la passe sur toute la surface sans appuyer. Puis en frottant la paume de la main, j'unifie la couleur. Suffit de laisser sécher 24h, et c'est prêt. |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Jeu 18 Oct 2012 - 0:16 | |
| - Jeanfy a écrit:
- C'est pas très clair "le paddle avec intercalaires bois au milieu et feutrine".
Aurais-tu un exemple ? Paddle / balsa Effectivement, c’est confus. Complètement dans les vaps sur ce coup-là. Je suis parti dans les limbes. Précisément, « Intercalaires » = lamelles. Comme ci-dessous. |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Jeu 18 Oct 2012 - 1:17 | |
| Dans une boutique de loisir créatif, j'ai trouvé cet après-midi des feuilles A3 mousse de 3mm d'épaisseur à 1€90. De la marque Darico Foamies Extra Thick, c'est un produit normalement destiné aux enfants. C'est une sorte de caoutchouc, relativement élastique, facile à travailler. Je l'ai collé sur un support en contreplaqué de 12mm, puis j'ai collé le cuir dessus. Le résultat est proche de la feutrine de mon test précédant, mais avec un peu plus de souplesse. A l'usage c'est très agréable |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza Jeu 18 Oct 2012 - 9:02 | |
| Et un vieux tapis de souris ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Cuir ou Balza | |
| Cuir ou Balza | |
