-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Tutoriel : faire un étui à CC en carton
Duc
schnuggi
Toshu
Alisier
coq
NacMac77
canard
westpierre
Blason
Oregos
ghoz
24 participants
Nombre de messages : 4186
Tutoriel : faire un étui à CC en carton Empty
MessageSujet: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 18:49
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour réaliser vous même des étuis en carton pour vos CC préférés!
Cette idée m'est venue du fait que beaucoup de CC que l'on trouve en broc ou VG n'ont pas d'étui ou des étuis rincés...
Bref, j'ai regardé comment ils étaient faits, j'ai cogité, puis je me suis renseigné sur les fournitures, et voilà :
(Comme je suis un buse en photos, et qu'elles ne seront peut-être pas très parlantes, je vais essayer d'être didactique... )
Tout d'abord, les fournitures :
Pour l'étui, il faut du carton, épaisseur environ 1mm. (environ 2€ la grande feuille)
Il faut également du "papier cuir".(plus cher, dans les 6/7 euros la feuille de taille moyenne, mais qui permet je pense de faire pas mal d'étuis),
On trouve assez facilement ces fournitures dans les magasins de loisirs créatifs ou d'encadrement (perso, j'ai trouvé mon bonheur chez Dalbé),
J'en ai profité pour acheter un plioir en os, outil indispensable pour bien plier le carton et le papier cuir.
A rajouter à la liste de courses : de la colle vinylique blanche (pour carton, mais je pense que c'est très proche de la colle à bois).
A faire soi-même : j'ai réalisé un gabarit en bois pour me servir de forme pour faire mes étuis : c'est une simple chute de contreplaqué découpée aux dimensions intérieures de l'étui que je voulais fabriquer, en me référant à un étui que j'avais.
Enfin, un pinceau, de bons ciseaux et un cutter, une règle, une équerre, un mètre de couturier (souple), un crayon, éventuellement, des serre-joints et pinces à linge...
Allez hop, au boulot!
D'abord, je découpe une pièce de carton qui fera l'armature de l'étui (la couche intérieure) : elle est de la longueur du gabarit, et fait le tour complet du gabarit + un petit côté. Avec le plioir et mon gabarit, je plie et enfin, je colle deux parties l'une sur l'autre.
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 503976WP000358
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 684121WP000359
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 810737WP000360
Une fois la colle sèche, on fait une découpe sur tout le tour. On a ainsi les deux parties de l'intérieur de l'étui :
Sur la partie la plus longue on colle une bande de papier cuir, sur la partie qui sera visible une fois l'étui ouvert :
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 362829WP000361
Puis on réalise l'extérieur de l'étui : on découpe une pièce de carton de la longueur du gabarit plus 1 cm environ (entre 1 et 1,5, on peut recouper après).
On découpe la partie "étui" et la partie "couvercle".
Là, je réalise les plis au plioir, avant collage, ça facilite pour après...
On colle la partie étui sur la partie la plus longue de l'intérieur, en laissant dépasser du côté de l'extrémité : on le repliera pour faire le fond de l'étui :
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 132109WP000362
On découpe les arrêtes, on plie et on colle.
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 367071WP000363
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 269520WP000364
Même opération pour le couvercle, en faisant attention de ne coller le carton extérieur que sur la partie intérieure, sans que la colle ne dépasse.
On coupe les arrêtes, on plie, on colle, pour faire le fond du couvercle.
Puis, on attaque la finition : la garniture en papier cuir :
Idem, on découpe deux pièces, au dimensions extérieures, on marque les plis grâce au gabarit, puis on colle.
Attention, au cours de cette étape à s'assurer que la "couture" sera sur un des petits côtés, pour qu'on la voie moins.
Le mieux est d'ailleurs de la faire coïncider avec la couture de la bande de papier cuir que l'on a déjà posée.
On colle, en faisant attention à bien "tendre" le papier cuir, pour éviter les bulles, et pour que les angles soient bien propres.
Si vous mettez de la colle sur le papier cuir (parce que vous en avez sur les doigts par exemple, ça part avec un éponge humide tant qu'elle n'est pas sèche...
Idem pour les fonds : on coupe les arrêtes, on coupe de biais, on plie et on colle :
Et voilà un étui terminé :
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 734941WP000365
Dernières petites précisions : pour ce tutoriel, j'ai utilisé de la tapisserie vinyle genre "cuir", mais c'est un peu trop épais et mat.
Avec du papier cuir, ça donne ça :
Tutoriel : faire un étui à CC en carton 220710WP000377
Enfin, parmi les alternatives, j'ai essayé avec un carton de purée en sachets : le carton est bien, ça marche aussi, et c'est pratiquement aussi rigide.
Pour ceux que ça tente, un petit aperçu des frais : j'en ai eu pour 20 euros environ de fournitures, en comptant les outils que je n'avais pas, dont le plioir en os (environ 7€) et la colle (5€ le gros pot).
Dernière chose : le temps de réalisation : il me faut 1 h 30 environ tout compris,en partant de rien pour faire un étui. Maintenant, en préparant les choses de façon plus organisée (d'abord les découpes, puis le pliage, puis collage, etc.. à la ford quoi...), je pense que ça doit tomber à 1h, 1h15.
Pour ceux que ça intéresse, je peux donner mes mesures, mais je n'ai pas encore tout noté : notamment le gabarit. C'est pourquoi je les ai pas mises : celles que j'ai correspondent à mon gabarit. Je pense qu'on peut faire sans, mais je trouve que ça m'aide bien!
Voilà, j'espère que ça vous aura plu!
N'hésitez pas si vous avez des questions!
ghoz
ghoz
Nombre de messages : 4444
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 19:15
A mettre en Post-It absolument ... respect
http://www.1barber.be
Oregos
Oregos
Nombre de messages : 2434
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 19:35
cheers
Je lui verrai bien une petite place dans le wiki, qu'en dis tu ?
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 19:46
jap
Deux post-it et deux wiki en moins de deux semaines... ben je vas prendre des chevilles moi! Laughing
Par contre, vous habituez pas, j'ai pas des bonnes idées tous les 4 matins. Wink
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 20:14
Respect.....
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
westpierre
westpierre
Nombre de messages : 356
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 20:19
Je me régale à vous voir faire des trucs de dingue de vos dix doigts quelques-uns en ce moment!
Nombre de messages : 3606
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 20:24
Bbr6704 a écrit:
jap
Je t'en donnes une tu nous fais une video d'un affutage affilage full coti Wink je suis preneur de ta technique.
Nombre de messages : 9077
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 20:55
Merci pour ton tuto , sympa pour le partage.
Qui plus est , pour avoir vu en vrai les étuis de BBR, c'est vraiment du solide , très bien réalisé cheers
Blason
Blason
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 21:54
Je plussoie sans rechigner !
Ma rotation
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 22:56
Merci pour ce tuto. cheers
canard
canard
Nombre de messages : 944
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 23:00
Je prend c'est vraiment sympa ,pourrai tu donner les côté du gabarit stp
Merci respect
http://www.tattoo-studio-custom.fr
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 23:23
J'essaie de mesurer ça dans le week-end, et je te file ça lundi... Wink
NacMac77
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 9:56
Merci pour le tuto jap
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 11:27
Je suis déçu, je croyais que tu ferais un tutoriel pour fabriquer de étuis à coticule Laughing Laughing Laughing
coq
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMer 2 Jan 2013 - 17:42
Merci ! Dès que j'ai du temps, j'essaie un etui en bois avec le tuto qui va bien
Alisier
Alisier
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMar 22 Jan 2013 - 21:30
C'est super et sa tombe a pique parce que je voulais me faire un étui comme ca mai pa pour mon cc mes pour mon paddle
super boulot BBr
Nombre de messages : 9147
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 5:08
super boulot BBr
Aïeeeeee, désolé, mais là, ça pique quand même silent
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
Toshu
Toshu
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 16:12
tinostar
Nombre de messages : 4370
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 17:36
Chewbacca a écrit:
super boulot BBr
j’espère qu'il a des godasses de sécurité pour mettre de pareils coups de savates dans l'orthographe Smile
Nombre de messages : 4662
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMer 23 Jan 2013 - 21:27
Ca, le père Bbr6704, c'est un super post ! jap Je sens que je vais le potasser un peu ! cheers
schnuggi
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 10:15
Superbe réalisation et vraiment utile !!
Alisier
Alisier
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 17:54
J'ai fait quoi de mal ???? pale
Nombre de messages : 4873
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeLun 28 Jan 2013 - 17:57
C'est ton orthographe qui fait mal aux yeux.
Alisier
Alisier
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeMar 29 Jan 2013 - 21:52
Oups effectivement, j'en suis désolé, j'ai pas trop fait attention à mon orthographe sur ce coup la.
désolé à tous
Duc
Duc
MessageSujet: Re: Tutoriel : faire un étui à CC en carton   Tutoriel : faire un étui à CC en carton Icon_minitimeLun 11 Nov 2013 - 21:58
Tutoriel fort intéressant qui m'a donné pas mal d'idée et j'ai donc essayé de fabriquer un étui à mon tour.
Je n'ai pas utilisé de papier cuir mais des pages de magazines pour donner un style un peu rock'n'roll.
J'ai également privilégié le scotch à la colle.
Tutoriel : faire un étui à CC en carton Dscn1710
L'étui est un peu limite au niveau de la taille pour mon CC et il faudrait que je trouve un moyen de le vernir.
Tutoriel : faire un étui à CC en carton Dscn1711  Tutoriel : faire un étui à CC en carton Dscn1712
» TUTORIEL: Faire un étui pour 3 CC
» Etui Carton... Restaurable ?
» TUTO ETUI CARTON
» Un très bon tutoriel pour faire un strop !
» Faire un étui à CC
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Les créations des membres :: Le rangement-
