Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si on peut appeler ce sujet tuto étant donnée que ce sont mes premières chasses et qu'elles sont loin d'être parfaites, à vous de juger :p
Voici donc étape par étape le résumé de la fabrication d'une paire de chasses par un débutant (pour les débutants?)!
Le matériel :
-Du bois
-Une Scie (à métaux devrait faire l'affaire)
-Du papier à poncer entre 100 et 600(minimum)
-Une surface plane et un objet arrondi
-Du scotch double face
-Un étau
-Huile de lin et essence de térébenthine
-Un marteau
-Des rivets et rondelles
-Un bon seau d'huile de coude
-Du temps/patience (j'en ai manqué vous le verrez
-Perceuse
-Des EPI !!! (éléments de protection individuelle) masque/lunettes etc... on n'est jamais trop prudent
En option :
-Un racloir
-De l'os (tibia de bœuf ici)
Je pense n'avoir rien oublié donc commençons les photos et le blabla.
Pour commencer, sur un morceau de bois d'au moins 2,5/3 fois l’épaisseur finale des chasses, dessiner la forme finale et détourez grossièrement (à la râpe en gardant les bords le plus perpendiculaires possible)
Il reste encore un peu de détourage sur cette photo :raz:
Ensuite, il faut couper votre chasse en deux dans le sens de la longueur
Le résultat
Maintenant, il faut égaliser l'épaisseur de vos chasses afin qu'elles se rapprochent de leur épaisseur finale au maximum (Il vaut quand même mieux laisser un peu de rab', c'est plus dur de rajouter de la matière que d'en enlever).
Je colle au double face la chasse et je l'affine au racloir (je travail le côté ou les marque de scies sont présentes pour conserver la face plane de l’autre côté)
Je fignole au papier de verre collé sur ma surface plate.
(petit tas de copeaux et la chasse qui a servit de modèle)
Une fois que les deux parties sont à épaisseur, je les colle entre elles (le double face est vraiment un invention géniale!)
Maintenant il faut poncer pour donner aux chasses leur forme définitive, su du plat en restant bien perpendiculaire pour le coté concave...
Et sur une surface arrondie pour le côté convexe (j'ai utilisé une bouteille vide, oublié la photo
Un petit pré-trou pour les rivets, l'arrondi des bords, on décolle sans forcer (serait ballot de casser les chasses maintenant) et voila :
Ça ressemblerait presque à quelque chose :p
C'est parti pour l'intercalaire en os!
On met un masque (que l'on avait déjà pour toute la partie ponçage évidemment!) et on découpe un petit plat d'épaisseur raisonnable dans le tibia de la défunte bête.
Un petit coup de crayon
Scie + ponçage (il est conseillé d'avoir un peu de corne sur le bout des doigts pour cette étape :p faisant un peu de guitare, ma main gauche est indemne mais j'ai le bout des doigts de la droite dans un état moyen
Petit montage à blanc
Vous remarquerez que le génie que je suis à aussi légèrement adoucit les bords intérieurs des chasses, du coup le joint est moche
Pour tester j'ai fait un intercalaire en wengé, l'os sera retenu. La forme n'est pas encore définitive, elle sera fignolé après rivetage.
Pour le rivetage, j'étais chaud alors lai fait ça dans la foulée, trop vite, mauvais marteau, résultat, les rondelles sont un peu enfoncées dans le bois et les têtes de rivet moches
Je n'avais l'atelier à dispo que pour le week-end, pas le temps de recommencer, ça restera comme ça, j'ai retenu la leçon...
Donc rivetage au cul pas top, j'ai quand même fini le ponçage et dans un bain d''huile de lin/essence pour 24h (Shengouille a fait un excellent tuto sur la méthode
Je n'ai pas pris de photo détail, j'étais triste
Pour me consoler je me suis lancé dans le rivetage d'un lame avec les chasses qui mont servi de modèle. Avec un marteau adapté et en prenant son temps, c'est mieux
Et pour finir, montage à blanc des chasses en bois qui ont séchées, reste le pivot à mettre, je ne sais pas quand j'en aurai l'occasion (marre d'être en appart'
) Si un Rennais est tenté pour un petit coup de main
Voila, c'est tout pour l'instant, n'hésitez pas à donner vos avis et conseils, j'ai encore beaucoup à apprendre.
Désolé pour les photos, c'est fait avec un portable
Pour terminer, un petit jeu : en quel bois est-ce que c'est?
