| Vieux cuir encore utilisable ? | |
+6SoupeChoux Jeanfy Richpa SlowMotion Elrond aguinut 10 participants |
aguinut
Nombre de messages : 37 Age : 33 Localisation : Paris Date d'inscription : 01/02/2013
| Sujet: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 15:16 | |
| Bonjour à tous, Mon CC reviens tout juste des bon soins de M. Coussy, je me lance dans le premier rasage avec demain matin. Par contre je voulais avoir vos conseils concernant un cuir que j'ai retrouvé chez mon grand père. Je voulais savoir si je pouvais l'utiliser ou si il était trop usé ? Est ce que il y a des moyens de l'arranger ? Je vous poste des photos : Je vous remercie, bonne journée |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 15:31 | |
| Il est beau ce paddle, mais le cuir est bien malade... Après ponçage de plus en plus fin et réhydratation a l'huile de pied de boeuf il pourra peut être servir comme support pour une pâte d'affutage (pâte verte puma par exemple) mais comme cuir nu je ne suis pas sur... |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 16:47 | |
| Merci pour ta réponse,
La face pour la pâte est en bois je pense, c'est vraiment un vieux truc. Du coup j'aurais juste à la poncer pour la faire devenir plate alors ? Elle n'est abimé que sur le coté droit de plus.
L'autre coté c'est bien du cuir. Du coup je pourrais la ravoir en la ponçant et en la réhydratant ? J'ai l'impression qu'elle est surtout abimé en surface. A vrai dire je ne savais même pas qu'on pouvait poncer du cuir. Sur le forum il y a des sujet qui dise qu'avec une bouteille en verre on pourrait retrouver le coté lisse. Qu'en pensez vous ? |
SlowMotion
Nombre de messages : 366 Age : 33 Localisation : Rennes - GEO Date d'inscription : 17/05/2011
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 16:52 | |
| Peut être contacter le Wookie pour un devis en vu d'une restauration? Surtout si il a une valeur sentimentale(et puis il est beau :p). |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 17:01 | |
| Si je pouvais le restaurer moi même ca m'arrangerait à vrai dire. Je risque d'être un ^peu raque niveau sous entre l'envoi et la restauration. :/
C'est vrai qu'il est sympa sinon, la marque c'est biber. Ca vous dit quelque chose ? |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 18:52 | |
| ce n'est pas trop difficille de le restaurer, mais sans être trop bricoleur. Vires le cuir des 2 faces et recolles du cuir de qualité , çà te fera une excellent paddle |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 19:47 | |
| Ah ouai directement J'ai un peu peur de l'abimer quand même. Le bois est directement sur le socle souple et le cuir est sur une sorte de "moquette rouge" (excusez moi j'ai pas trouvé d'autre comparaison ). Et sur le bout y a genre des grosses pointes qui risque d'être assez difficile a enlever. (Je suis en résidence étudiante et j'ai quasi rien niveau matériel). Est ce que sinon un bon ponçage bien fait suffirait en attendant une restauration plus complète par un pro ? |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 20:13 | |
| Certainement plus de la feutrine que de la moquette.
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 20:19 | |
| Effectivement, merci bien |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 21:39 | |
| Fais ça par étape : tu ponce le cuir avec un papier fin et une cale, puis tu le réhydrate. De l'autre côté à priori c'est du bois d'aloès, c'est ce qu'on utilisait à l'époque pour appliquer la pâte. Avec une lime fine tu refais la planéité (c'est très tendre, plus que le balsa) et tu réenduit de pâte à l'oxyde de chrome. Si ça n'allait pas tu seras toujours à temps de l'envoyer pour restauration par quelqu'un d'autre. |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 21:47 | |
| Super, je vais me tenter ca alors. TU me conseille quoi comme grain pour la papier ponce ? Je vois pas trop comment mettre la cale par contre. Je vais faire attention pour la partie en aloès alors |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 22:12 | |
| Pas plus gros que du 400 pour commencer, puis finition avec du 800, voire du 1000. Le papier posé bien à plat sur un support bien plan (idéalement, du verre épais), les coins coincés au dessous, pour pas que ça bouge.
Mais bon, l'aloès, ou le balsa, perso, bof ... Pour la pâte, je préfère le cuir. Des chutes chez Chewbacca ou déco-cuir, ça doit pouvoir se trouver à pas trop cher. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
SoupeChoux
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Ven 15 Fév 2013 - 23:20 | |
| Disons que c'est vrai que l'aloès peut se déformer énormément avec le temps. J'en ai vu de très irrégulier, alors que le cuir se déforme plutôt pas. Je disais de retaper l'aloès dans un but conservatoire, pour garder le côté vintage de la raquette du grand-père. Du reste si quelqu'un connait la raison de l'usage de bois plutôt que de cuir pour la pâte dans l'ancien temps ... |
Nombre de messages : 9145 Age : 55 Localisation : 01300 Belley - France - GEO Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 6:30 | |
| Peu à ajouter, perso, je garderais le côté bois (d'origine) avec un ponçage sur verre comme préconisé par Rem, le cuir, je chercherais même pas, je changerai (comme souvent, les cuirs vintage ont vécu plein de chose, outre les légers coups de lame, il a aussi vu une pâte indéterminée). Ce n'est que mon avis _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 9:59 | |
| Ce serait pus prudent et ça évitera des heures de travail inutiles. |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 14:56 | |
| Je vous remercie pour toutes vos réponses, en passant acheter de la pâte ce matin, je me suis retrouvé au milieu d'une brocante avec un spécialiste du cuir. Par chance j'avais mon paddle sur moi et il m'as clairement fait comprendre que y avait rien a faire même en le ponçant ca donnerait pas un bon résultat.
Je vais me risquer à le changer. Vous auriez une idée du cuir à prendre ? Et ptet une technique pour le décoller sans abimer la feutrine en dessous ?
La fille de la brocante m'a conseillé de passer par un cordonnier mais il m'a dit que ca dépasserait surement le prix d'un neuf. Qu'en pensez vous ? |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 15:23 | |
| Vois avec le chewbacca national si il peut te vendre des chutes adaptés a ton paddle.
Sinon, decocuir, mais je connais pas tres bien les cuir et lesquels choisir. Avec chewb tu seras certain d'avoir le top ! |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 15:43 | |
| J'ai réussi à le démonter sans abimer la feutrine, en fait elle n'était pas collé :p Le coté du manche est bizarrement foutu, ca a l'air d'être des agrafes mais on les voit pas sur le dessus, je sais pas trop comment je vais le remonter, avec de la super glue ca le fait moyen non ?
Ce qu'il y a c'est que ca m'embête de passer par la poste et cie pour un pauvre morceau de cuir ^^ |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 17:14 | |
| Ca te coutera moins cher que d'aller dans l'ain avec ta caisse |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Sam 16 Fév 2013 - 18:13 | |
| C'est pas faux, je vais lui envoyer un message voir ce que ca pourrait me couter. |
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Mar 26 Fév 2013 - 17:59 | |
| Salut ! Je reviens aux nouvelles, j'ai fini par réparer mon paddle grâce à vos bons conseils. J'ai trouvé un bout de cuir sur Paris et j'ai ainsi pu virer le vieux. Ensuite j'ai poncé l'aloès et voilà le résultat : Quand j'eus bien fini de tout poncer, j'en ai retrouvé un autre en bien meilleur état Je vous remercie pour vos conseils et vous tiens au courant de mes futures autres découvertes |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Mar 26 Fév 2013 - 18:58 | |
| C'est bien ça. Avoir une seconde raquette c'est pratique pour tester d'autre pâtes . |
lady_stroy
Nombre de messages : 542 Age : 41 Localisation : Noumea - Nouvelle-Calédonie - GEO Date d'inscription : 09/12/2012
| Sujet: cuir Mar 1 Oct 2013 - 5:05 | |
| alors du coup tu as mis quoi comme type de cuir? je dois retaper ma raquette et avec le moteur de recherche c'est pas tres precis...
aguinut
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? Mar 1 Oct 2013 - 14:08 | |
| Salut, en fait je suis allé chez un fournisseur de cuir sur Paris et il m'a gracieusement offert un morceau de cuir de vachette pour réparer mon paddle. Il me l'a même découpe dans l'épaisseur pour que je puisse le refaire comme à l'origine. (les clous non visible en haut du paddle sont en fait pris entre deux morceau de cuir. Et il marche plutôt bien, j'en suis très content. Après ce qu'il y a de mieux a ce qui paraît c'est le cuir de poulain. |
lady_stroy
| Sujet: cuir Mar 1 Oct 2013 - 21:41 | |
| Merci de ta reponse |
| Sujet: Re: Vieux cuir encore utilisable ? | |
