| Première restauration et premières questions | |
happydad
Nombre de messages : 171 Age : 38 Localisation : Bracieux - France - GEO Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Première restauration et premières questions Sam 23 Mar 2013 - 12:57 | |
| Suite à un achats de 4CC fait récemment, je me lance tout doucement dans la restauration. Ma première cible un Widerstrahl Solingen en 2/8 avec une lame noircie mais à par cela rien de bien folichon... Donc après désinfection suivant le protocole du 3C, j'attaque la lame a la pierre d'argile... L'oxydation à commencé à bien disparaitre... Seconde étape décrassage au WD40.. (on verra bien ce que cela fait je le fait juste après la rédaction de ce post)... Cependant une question me tulupine, j'aurais souhaiter polir un peu la lame, avec une pate à polir puma ou autre, cependant durant mes diverses lectures, j'ai lu dans un post que le polissage allait ruiner le fil... Es-ce réellement le cas même si je reste "loin" du fil (bine que sur un 2/8 cela ne soit pas chose aisé!!! Si oui est ce que cela sera rattrapable sans sortir l'artillerie "cotticule"?? Car j'avoue que cela m'embeterait un peu de devoir m'équiper de cette artillerie alurs que je suis novice dans le mode du CC... |
adri59
Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : Versailles Date d'inscription : 29/03/2012
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 23 Mar 2013 - 13:31 | |
| je pense que pour de la restauration les pierres sont quasi obligatoire ou au moins dans plus de 90% des cas |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 23 Mar 2013 - 13:34 | |
| - adri59 a écrit:
- je pense que pour de la restauration les pierres sont quasi obligatoire
ou au moins dans plus de 90% des cas C'est bien ce que je me dis. Et je crois que je vais me faire une raison et voir si je peux pas investir... |
adri59
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 23 Mar 2013 - 14:28 | |
| sinon sur le forum tu as l'adresse de pro dans l'aiguisage des CC a voir si tu veux en faire que 3-4 ou plus |
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 23 Mar 2013 - 16:29 | |
| L'achat d'un coticule peux être un bon investissement. En en prenant un de petite taille, ça reste abordable, et c'est toujours utile dans la boite à outil d'un coupe-chouteur. |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Dim 24 Mar 2013 - 10:02 | |
| c'est ce que je me dis en effet....
Mais ne m'étant pas renseigné sur l'affutage a la pierre une question me viens à l'esprit, j'ai vu qu'il existait plusieurs grade de pierre (ebauche jusqu'a la finition) j'ai cru comprendre que la coticule faisait partir de la finition, la coticule sera t elle donc efficace par exemple pour reprendre des dents sur un fil ou tout autre travail de reprise du fil de A à Z???
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Dim 24 Mar 2013 - 10:27 | |
| En jouant sur la quantité de boue que génère le coticule tu fais artificiellement évolué sont grit , ainsi le coticule est le couteau suisse des pierres à aiguiser.
Elle permet de travailler nos lames, de la creation du fil à la finition. Mais c'est une pierre lente qui reste tout de même acces sur la finition, le polissage du fil.
Il est utile d'avoir une pierre avec un grain plus grossier pour rattraper les dents, créer le biseau de nos lames. |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Dim 24 Mar 2013 - 10:45 | |
| Merci encore une fois de combler mon inculture Je crois qu'il va falloir que je me documente plus amplement sur le sujet de l'aiguisage la pierre et voir pour investir... |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 13:22 | |
| Suite à vos conseils j'ai tenté de trouvé une coticule dans mon lieu de vilégiature pour l'instant en vain. Cependant après avoir insisté pas mal avec la pâte verte, à ma grande surprise j'ai réussi à recupérer un fil correct. Après un test ce matin, je suis plutôt content.... Maintenant place aux photos... Au vu des mes photos, je me fais peur en voyant les rayures sur le fil... Mais pourtant il rase plut^t bien. Certes il manque cruellement de douceur mais disons qu'il à pris 2 bonnes heures de pate verte et 1/2 heure de cuir... Pas assez, mais je voulais tester le fil obtenu... Que pensez vous de ces rayures??? |
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 13:35 | |
| Il a dû passer sur une pierre plus grossière que le coticule.
Je parierais qu'en regardant à la loupe, on verrait plein de dents, là où cela devrait être bien droit.
Etant donné la faible largeur de la lame, je pense qu'il n'est pas adapté à un rasage plaisant, du visage.
Perso, je ne m'embêterais pas à essayer de l'améliorer. Par contre, il peut être très bien pour essayer tous les tests auxquels tu peux penser ! |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 14:14 | |
| Arf et il n' a pas moyen de recupérer cela??? sans réduire la lame???
Tu penses que le manque de douceur est du principalement a cela et non au manque de cuir???
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 14:16 | |
| Il y a encore du boulot sur le fil. Pas trop étonnant qu'il arrache le poil . Il faut que tu polisses ce fil jusqu'à ce plus voir ces traces de pierre (au moins au niveau du fil ) Je dirai encore de la coticule avec peu ,voir pas de boue pour polir puis pâte verte jusqu'à ce que ton fil soit bien brillant et sans trace de pierre . Ensuite cuir nu à profusion |
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 14:19 | |
| Le manque de largeur, et les dents probables expliquent son manque de douceur à mon humble avis. Le cuir n'améliorera donc pas franchement le résultat.
Bien sûr, un passage à la pierre, qui grignotera un peu de largeur, améliorera les sensations. Mais dire qu'il sera doux un jour... je ne crois pas, franchement. |
happydad
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 14:46 | |
| bon je crois que je vais continuer mes recherches de coticule, et surtout prier le dieu coticule pour que je puisse recuperer un CC digne de ce nom car a vrai dire le rasage de ce matin m'a donné satisfaction outre son manque de douceur...J'ai senti sa rugosité mais il a fait tout de même le job avec un quasi BBS...
Donc j'espère pouvoir le récupérer....
En attendant de trouver une coticule je vais tenter de desoxyder un faux frameback acheté dans le même lot en espérant ne pas découvrir la même surprise... |
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions Sam 6 Avr 2013 - 15:30 | |
| Généralement, ce qu'on récupère dans un état "marqué par le temps" a besoin de passer sur la pierre. Ce qui est traitre, c'est qu'on ne voit pas toujours les dents. Ca ne les empêche pas de marquer le cuir, et/ou la peau. |
| Sujet: Re: Première restauration et premières questions | |
