| Des traces sur mon coupe chou | |
+5Choucas Blason Loeikat rem.44 Did69 9 participants |
Did69
Nombre de messages : 3 Age : 47 Localisation : Lyon Date d'inscription : 02/05/2013
| Sujet: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 10:01 | |
| Bonjour, Je me rase au coupe chou depuis maintenant 5 mois. Je prends grand soin de mon coupe chou, je l'essuie correctement après chaque rasage et pourtant, comme vous pourrez le voir sur la photo, l'autre jour j'ai vu qu'il était apparu des petites traces : Je ne sais pas si c'est de la rouille. Qu'en pensez-vous ? D'où viennent ces traces et comment les enlever ? Merci d'avance pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 10:07 | |
| Je ne vois pas tes images (saloperie de pare-feu du boulot .... ) Essaye avec cet hébergeur : http://www.casimages.com/ _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Did69
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 10:27 | |
| https://i.servimg.com/u/f82/18/27/81/94/dsc02912.jpg
J'avais utilisé casimage...Ci-dessus, les liens. Est-ce que tu arrives à voir la photo ? |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 10:36 | |
| C'est une trace d'oxydation. Vu sa découpe, elle semble d'origine liquide. On a vu récemment ce type de traces sur une lame qui avait été en contact avec un jus de pierre d'alun, et/ou du sang. C'est peut-être ça. Ca pourrait aussi être dû à de l'eau. Pour l'enlever, tu peux utiliser un coton-tige mouillé, enduit de pierre d'argent. Il y a de grands risques de perdre la dorure à cet endroit là. Ca peut se redorer, on est plusieurs à pouvoir le faire ici. Pour éviter de nouvelles traces, je te propose de sécher l'intérieur de la chasse, et de passer la lame à l'alcool à 70° après chaque utilisation. Veille à enlever ensuite les gouttelettes d'alcool. En tous cas, ce n'est pas bien grave... |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 12:43 | |
| Non, pas vues, puisque les liens sont toujours chez "servimg" . Pas grave, Loiekat a répondu. Sinon, pâte à polir, toujours sur coton-tige : Puma rose, Pfltz ou autre Perceval, puis on lustre au chiffon doux. Mais on attaque les dorures/gravures. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Did69
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 13:42 | |
| D'ac ! Merci pour vos réponses ! Ca m'embête quand même de risquer d'enlever la dorure. J'ai essayer coton tige + eau mais ça ne marche pas. Je pense que je vais donc le laisser comme ça...En tout cas, je me dis qu'il vaut mieux laisser son coupe chou en position ouverte entre deux rasages pour éviter ce genre de problème... |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 14:36 | |
| Une fois le rasage terminé, je rince à l'eau bien chaude, je frotte avec les doigts enduits de savon à main, en "pinçant" le fin entre le pouce et l'index. Je rince la mousse à l'eau bien chaude, puis j'essuie avec un mouchoir en papier, la lame et aussi entre les chasses.
Jamais eu le moindre problème.
Blason Admin
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 15:20 | |
| Je procède souvent comme rem, pourtant, ce genre de tâche apparait parfois...
Ca doit venir de l'acier....
C'est galère à faire partir. Sur une dorure, faut choisir : ou on garde la dorure et la tache, ou on vire tout. ... _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Nombre de messages : 3389 Age : 56 Localisation : Dans les environs de grenoble (isère) Date d'inscription : 29/01/2009
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 19:23 | |
| Le problème c'est qu'une fois que la tâche de rouille est apparue, elle ne peut que gagner de l'ampleur. Sur la soie ce n'est pas un trop gros problème, la dorure peut se refaire. Sur la lame suivant les cas c'est plus délicat. |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 20:37 | |
| + 1 avec Choucas . Sur la soie , on peut refaire si les piqures ne sont pas trop profondes. En tout cas on fera toujours mieux que de laisser comme çà |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 2 Mai 2013 - 22:45 | |
| Au vu de la photo : coton-tige + huile, genre WD40 : ça peut pas faire de mal. Si pas de mieux, la même chose avec de la pate verte Puma : frotte doucement, puis essuyage au chiffon doux.
Finger
Nombre de messages : 41 Age : 40 Localisation : Lille Date d'inscription : 29/04/2013
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 9 Mai 2013 - 12:35 | |
| N'ayant aucune expérience en matière de CC, j'utilise (pour d'autres applications) cette pâte qui je trouve donne d'excellents résultats :
http://www.meguiars.co.uk/product/228/NXT-Metal-Polysh/
Est-ce que vous recommandez ce genre de produit pour les CC avec ou sans dorures ? |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 9 Mai 2013 - 14:29 | |
| Toutes les pâtes abrasives ou à polir "effacent" à brève échéance ( voir même à la première utilisation) les dorures si on insiste un tant soit peu ( je n'ai pas dit gravures à l'acide etc) que ce soit la Puma, Méguiars, Belgom, Pierre d'argent etc etc ......... Pour les lames sans dorure , aucun problème |
Finger
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Jeu 9 Mai 2013 - 21:32 | |
| Merci Richpa, c'est bon à savoir. |
vvold
Nombre de messages : 23 Age : 52 Localisation : Russie, Tyumen Date d'inscription : 04/04/2013
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Sam 11 Mai 2013 - 12:25 | |
| J'ai entendu dire que ce problème affecte beaucoup DOVO de rasoir contemporain. C'est pourquoi j'ai acheté un Thiers-Issard. Vous pouvez essayer d'enlever la tache avec un chiffon, frotté avec de la pâte abrasive (DIALUX). Après le rasage, je essuyez-le avec un rasoir de serviettes en papier, mis dans une boîte en carton fait maison qui tient un petit sac de gel de silice.
Я слышал, что данной проблемой страдают очень многие современные бритвы DOVO. Именно поэтому я купил себе Thiers-Issard . Пятно можно попробовать убрать при помощи тряпочки, натёртой абразивной пастой (DIALUX ). После бритья я насухо вытираю бритву бумажной салфеткой, кладу в самодельный картонный футляр в котором держу маленький пакетик SILICA GEL. |
Bolciedos
Nombre de messages : 5 Age : 44 Localisation : Hénin-Beaumont Date d'inscription : 14/02/2013
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Mer 15 Mai 2013 - 17:48 | |
| bonjour a tous. j'ai exactement le meme probleme. moi je pencherai plus a un probleme d'oxydation du a la transpiration des mains. j'en suis quasi sur ! j'ai eu le tour au lycee avec mes pieces metalliques.. grrr !!! il faut bien insister sur le nettoyage a cet endroit avec du wd40 apres chaque rasage.. |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou Dim 19 Mai 2013 - 8:52 | |
| Pour le moment et pour retrouver son aspect quasi d'origine , c'est polissage de la partie oxydée et refaire une dorure à cet endroit . Ensuite faire de la prévention en huilant légèrement la lame après chaque usage ( même si ce n'est pas nécessaire pour toutes les lames) . |
| Sujet: Re: Des traces sur mon coupe chou | |
