| montage chasse et pivot | |
+4Richpa Scorpio El Bretón Andaluz Alsacien 8 participants |
Alsacien
Nombre de messages : 293 Age : 54 Localisation : Rixheim - France - GEO Date d'inscription : 16/06/2013
| Sujet: montage chasse et pivot Lun 16 Sep 2013 - 16:14 | |
| hello les amis, une question pratique
Lors du montage de la chasse, le clou en laiton ou métallique, avant de mater , vous laisser quelle longueur pour le matage? 1mm au dessus de la rondelle? ou plus?
Qu'utilisez vous en générale ? clous laiton du commerce? ou autre? taille ? Ø 1.5 ou 1.3 ? tête de plate ou ronde? longueur 16 mm ? ou plus ? je sais je fais mon boulet là, mais bon, je préfère plutôt que de merder.
Merci de vos réponses Very Happy |
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Lun 16 Sep 2013 - 17:03 | |
| J'ai une petite plaque métallique percée d'un trou, comme ça je peux limer bien droit avant de mater, à vue de nez je dirais 1 mm. J'en ai en laiton et en inox, attention si tu achètes des clous qui ressemble à du laiton car couvent c'est laitonné mais quand tu limes c'est de la ferraille. |
Scorpio
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Lun 16 Sep 2013 - 19:18 | |
| Comme dit ELBA , les clous en grande surface bricolage par chez moi , sont en acier laitonné J'utilise de la tige de 2 , j'ai un peu de mal avec le 1.5 |
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Lun 16 Sep 2013 - 20:12 | |
| Moi je mate n'importe quel rivet ( pas trop de préférence) en le limant à plat (comme Elba) avant le matage mais d'autres comme REM44 préfère laisser le clou en pointe et obtient d'aussi bon résultats je pense . A voir pour toi ce que tu sens le mieux |
jp2500
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Lun 16 Sep 2013 - 22:03 | |
| pas mieux que ElBA,
je suis fainéant (j'évite le fer) et le laiton c'est mou.,
j'ai trouvé dans un grand magasin de bricolage classique, des clous de 1,5 en laiton ( pochette assez peu chère)que je coupe et lime à plat à la bonne cote. Les rondelles que j'utilise viennent des sites d'aéro modelisme , toujours en laiton diamètre 1,4 ou 1,5 pour un plus gros diamètre extérieur.
j'ai essayé des tiges en alu pour la soudure et des rondelles inox.... je reste sur les petit clou à tête ronde
comme dit dans le post précédent, c'est un peu selon sa préférence. |
Alsacien
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Mar 17 Sep 2013 - 9:41 | |
| - jp2500 a écrit:
- pas mieux que ElBA,
comme dit dans le post précédent, c'est un peu selon sa préférence. merci les gars, je vais m’entraîner alors |
sosmu
Nombre de messages : 38 Age : 40 Localisation : Montrouge - France -GEO Date d'inscription : 03/06/2013
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Mar 17 Sep 2013 - 10:29 | |
| Hello, Je me pose une question: Pour ceux qui on tester les rivets laiton et inox, avez-vous constaté une différence de tenue du serrage de la lame? Je soupçonne mes rivets (j'ai seulement testé en laiton) de se desserrer assez rapidement... Mais peut être est-ce ma technique qui fait défaut... en effet, je dois laisser un peut trop de longueur et le collet du rivet se disloque un peut. |
oxomoxo
Nombre de messages : 73 Age : 53 Localisation : Paris Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Mer 18 Sep 2013 - 19:18 | |
| Pour le laiton il y a une bonne source : baguette de brasage ("brox") ça existe en plein de diamètres (1.5 pour moi) et c'est du laiton propre. La longueur que tu laisse c'est en fonction du rivet que tu veut faire, pour du 1.5 de diamètre : 1mm rivet bien plat 1.5 rivet plus bombé etc .. il faut expérimenter (pas forcément sur des chasses)
Toshu
| Sujet: Re: montage chasse et pivot Mar 15 Oct 2013 - 14:17 | |
| - sosmu a écrit:
- Hello,
Je me pose une question: Pour ceux qui on tester les rivets laiton et inox, avez-vous constaté une différence de tenue du serrage de la lame? Je soupçonne mes rivets (j'ai seulement testé en laiton) de se desserrer assez rapidement... Mais peut être est-ce ma technique qui fait défaut... en effet, je dois laisser un peut trop de longueur et le collet du rivet se disloque un peut. Salut ! Au bout d'un moment la lame prend un petit peut de jeu après de multiples ouvertures / fermetures de lame, c'est normal. Il faut donc insister un peut plus sur le sérage du rivet lors du remontage. Ainsi tu anticipe le jeu que la lame prendra (lors du premier affilage souvent). depuis que je fais ça, le problème ne se pose plus |
| Sujet: Re: montage chasse et pivot | |
