| coticule ou trio gallois | |
+15cardoso5fr Lyman esspic Cerebus Turambar El Pouletos El Bretón Andaluz Blason Jeanfy altus Thaeris Ingelokatsimizilian Le Toine charlie48horlogerie nicopati 19 participants |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 13:30 | |
| pour affûter ? Non, c'est pas terrible... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Lyman
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 13:35 | |
| @ Cerebus : Je l'utilise comme une coticule. 30 passes à la boue, une bonne centaine de passes à la dilution, et une cinquantaine de passes à l'eau. Pis pour la Green slate, je fais près de 200 passes à l'eau pour la finition. Ensuite canevas et cuir, cuir, cuir, et.... c'est dooooooooooooux !! |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 13:59 | |
| Les galloises sont plus rapides que la 12k chinoises au niveau travail. je dirais deux à trois fois plus rapide dans le polissage. Que ce soit la DT ou la PL. |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:01 | |
| - esspic a écrit:
- Tu n'as normalement pas besoin d'autres pierres que la coticule pour passer un TDC (même un "beau") : c'est juste une question de douceur et de patience.
esspic utiliser une seule pierre, pour la connaître à fond, c'est le meilleur départ |
Cerebus
Nombre de messages : 31 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:07 | |
Tu peux jouer avec la "méthode dilucot" par exemple : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coticule.be%2Fdilucot-honing-method.html%3Ffile%3Dtl_files%2FPDF%2520articles%2FDilucot-FR.pdf&ei=iN86UsjaFefJ0QWoooG4Bg&usg=AFQjCNF7x0__V_owW0P4ReDsYrnMIrfgKw&sig2=0ELc39S--19jvq5pUr8iMw&bvm=bv.52288139,d.d2k&cad=rja J'ai déjà essayé, mais ça ne passe pas le test. Ceci dit, je débute, je n'ai pratiqué que 2-3 fois, je suppose que c'est un manque de pratique. Tant que je peux me raser, c'est le plus important. |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:12 | |
| Le manque de pratique peut jouer, oui. Effectivement, si tu te rases correctement et sans douleur, c'est déjà beaucoup. Mais avec le temps, tu devrais remarquer qu'il existe un monde entre un rasoir qui rase et un rasoir doux ! Et une des différences réside dans le travail sur la pierre. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:18 | |
| Le test du cheveu n'est de toutes façons plus trop conseillé, car beaucoup de paramètres rentrant en jeu, dont la nature du cheveu, la façon de le tenir.... Un meilleur test pour moi c'est le comportement au rasage. Des poils de bras déjà, est-ce que ça accroche, est-ce que ça rase à la volée à distance de la peau ? Puis sur le visage, est-ce que ça tire / accroche, sens-tu le rasoir raser ou as-tu l'impression qu'il glisse sans résistance, et après as-tu des brûlures ? Là tu sauras si ton rasoir est vraiment shave ready, shave doux. |
Cerebus
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:28 | |
| Effectivement, ça accroche les poils (de la jambe, je n'en ai pas beaucoup sur les bras) à la volée, même s'ils ne sont pas tous tranchés. Quant au rasage, j'en suis content, en plus je n'ai pas de brûlures. Passer le test du cheveu, c'est juste pour la satisfaction d'y arriver. |
nicopati
Nombre de messages : 157 Age : 41 Localisation : BAZIEGE 31450 Date d'inscription : 15/07/2013
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:45 | |
| waouhhhhh! merci a tous pour vos reponse |
nicopati
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 14:48 | |
| c'est pareil pour moi ca accrocher pas mal au rasage par contre mon CC ne passe pas le TDC ni les poil du bras a la volée |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 16:59 | |
| - Thaeris a écrit:
- Le test du cheveu n'est de toutes façons plus trop conseillé, car beaucoup de paramètres rentrant en jeu, dont la nature du cheveu, la façon de le tenir....
Là tu sauras si ton rasoir est vraiment shave ready, shave doux. Sauf que quand tu n'as plus un poil sur les bras ou les jambes , çà peut dépanner |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 17:08 | |
| C'est vrai que je restaure pas mal en ce moment et mon avant bras gauche s'est un peu déplumé. Je me suis coupé bêtement le coude en essayant de trouver une zone encore pourvue de poil, et comme c'était difficile d'accès.... |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 17:20 | |
El Pouletos
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 17:33 | |
| Franchement j'ai l'aire d'un guignol avec mon avant bras avec des poils, sans poils, et re sans poils derrière |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 17:35 | |
| Perso' j'ai presque rien sur les bras, poils trop fins, par contre les jambes... il manque des plaques de poils à intervalles non régulières |
DustMan
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 17:36 | |
| Personnellement le test du cheveux n'a qu'une petite valeur à mes yeux. Je sais que quand ça rase du poil de bras à la base j'ai un début de fil mais sans plus.
Par contre pour un évidé quand le rasoir est bien pret il y a une sorte d'aspiration en approchant des poils qui se font couper avec un * tchink * assez caractéristique ... C'est ce qui se rapproche le plus d'un indice pour moi. |
Blason Admin
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 20:30 | |
| _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 20:57 | |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 21:05 | |
| Bah ça marche pas trop mal après la paume de main... |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 21:08 | |
| Mais du coup on peut remplacer le canevas avec quoi? |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 21:11 | |
| Jean |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 21:12 | |
| Bin voilà, une méthode bien économique et qui réduit l'envie de taillader son premier cuir |
Blason Admin
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Jeu 19 Sep 2013 - 23:46 | |
| Jean, David ou Solange... Faut juste que le bébé soit pas trop âgé ! _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
Newbie94
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois Ven 20 Sep 2013 - 0:51 | |
| Au contraire! Avec l'âge, le môme prend des cicatrices, certes il rend les cc un peu plus agressif, mais il est personnalisé! |
| Sujet: Re: coticule ou trio gallois | |
