| Mon Premier CC | |
+7jeje la fleche Toshu happydad YGG squelettor Ingelokatsimizilian fabicio 11 participants |
fabicio
Nombre de messages : 41 Age : 49 Localisation : belgique Date d'inscription : 17/10/2013
| Sujet: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 13:41 | |
| salut tous le monde, je viens d'acheter un CC occasion a la la broquante il as besoin d une restauration car il est un peux oxydé. -Quand pesez vous de ce coupe choux ? -Est ce que c est un bon ? merci de m'éclairer sur mon achat est ce que j ai bien prix la mesure ? a bientot |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 14:24 | |
| Coucou, Plutôt sympa, l'acier n'est pas très abimé ; la couleur saumon des chasses est un peu kitsch, tout le monde n'aime pas, mais bon...on s'en fiche c'est pas objectif! Ce type d'évidé rase plutôt bien d'ordinaire, il est bien équilibré. J'en ai un qui ressemble à çà et la lame "chantonne" bien lorsqu'elle coupe les poils, c'est très agréable. Quelque travaux de restauration à faire avant utilisation : un p'tit coup de WD40 pour les points de rouille, grattage ensuite de celle-ci avec brosse à dent ou un couteau à acier tendre pour un brossage à la pierre d'argent. Pâte à polir, pourquoi pas, en fin de processus. Par contre, coté gravure, ce sera plus problématique si la rouille a attaqué le fil, ce dont on se rend peu compte sur ta première photo, à voir. Reste à voir ensuite si le tranchant est toujours opérationnel, ce qui est peu probable sur des outils trouvés en brocante ou vide-grenier. Le tranchant sera donc à refaire ce qui impose matériel (coticule et/ou autre armée de Naniwa, etc. Les méthodes sont multiples) et savoir-faire. Là, c'est plus chaud. Tout dépend de ce que tu es prêt à essayer, à tenter ou, au contraire, à déléguer. Certains membre du forum restaurent, ou " shave readysent", ou les deux! Là encore, à voir. en tout cas, j'aime bien ton acquisition! Puisse-t-elle être la promesse de prochains rasages aussi doux que ludiques! |
squelettor
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 14:53 | |
| Joli rasoir, remis en état il devrait te satisfaire grandement. Un peu de travail de polissage et de remise en ordre du fil et en voiture Simone. |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 16:16 | |
| merci bcp pour vos réponce donc, je vais suivre vos conseille car je se pas du tous comment restaurer mon coupe choux en sachant bien que j ai seulement 2 pierres pour affutage la BBW de 4000 et une petite coticule de 3*5 cm donc d abord je vais essayer avec du rd 40 et j ai une pâte pour polir les acier c est "Polimét" je vous donnerais le resultu pour ce soir je pense voici autre petite photo de la lame |
YGG
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 18:04 | |
| Ce que je ferais: 1) Mettre deux ou trois couches de scotch sur la dorure (pour la protéger), en ajustant le plus possible la découpe autour du motif. 2) Pierre d'argent jusqu'à ce que toute la rouille soit partie. 3) Retirer le scotch et désinfection à l'hexanios. 4) Nettoyage au liquide vaisselle, en essayant de nettoyer les chasses. 5) Affûtage sur la BBW, sur le coticule puis pâte verte et cuir. 6) Rasage |
happydad
Nombre de messages : 171 Age : 39 Localisation : Bracieux - France - GEO Date d'inscription : 27/12/2012
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 18:50 | |
| Sur la première photo ce n'est pas des cents que je vois sur le fil??? juste à la droite de l'axe ton pouce??? Sinon en effet belle lame avec les chasses un peu trop kitsh à mon goût mais au final c'est peut-être ce qui lui donne du charme... La gravure est plutôt bien conservée ... |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Dim 20 Oct 2013 - 23:51 | |
| - happydad a écrit:
- Sur la première photo ce n'est pas des cents que je vois sur le fil??? juste à la droite de l'axe ton pouce???
du Sang tu veux dire ? non c est de la rouille de la lame par contre la lame ne coupe vraiment pas ! j ai fait le biesse, j ai pas mis de scotch sur la lame et le doré est parti > sa m apprendra a pas attendre les conseilles de pro! pour la rouille je vais essayer la pierre allu merci encore |
Toshu
Nombre de messages : 789 Age : 34 Localisation : 91640 Vaugrigneuse - GEO Date d'inscription : 09/01/2012
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 11:21 | |
| Salut ! non je crois qu'il voulait dire "des DENTS" sur le fil du cc. ça veut dire que tu vas avoir un peut plus de travail avec la pierre pour le remettre en état de raser ! PS : dommage pour les dorures |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 11:34 | |
| Je plussoie Toshu : je pense que c'est de "dents" qu'il s'agit. Il te faudra donc une pierre de grit bien inférieur à la BBW, sinon tu vas y passer des années, surtout que cette dernière travaille très doucement. De surcroît, les dimensions de ton coticule ne permettront, à mon avis, pas de travailler correctement, sachant qu'il faut faire de la boue, la diluer et faire dans un même temps des passes en croix, c'est pas sur 5*3 que çà avancera! Ça fait un peu monter le coût des opérations tout çà. Dommage en effet, pour les dorures, et désolé de ne pas avoir pensé à t'en parler plus tôt... |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 12:23 | |
| salut, oui en effet ont vois bien le fil qui est abimé ou inexistant j ai essayer d avancé mais pas concluent avec la BWW. -j ai un autre pierre de Makita bien plane de grain 1200 que pensé vous si je la passe dessus ? -pour le désinfectant hexanions , j ai tel a mon pharmacien voir si il peux m en procurer( je suis en Belgique donc pas facile trouver le même produit de France ). - reste le matos > pâte verte a acheté et cuir que j ai pas ! - le mag spécialisé dans ce domaine il y a pas bcp a Liège > il faudra que je tombe sur un bel occase sur ebay -hésiter pas en posté des lien qui livre en Belgique merci ps : je vais continuer a nettoyer la rouille a ++ |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 13:13 | |
| J'avoue ne pas connaître du tout ce type de pierre, permet-elle de rattraper le fil d'un C.C.? Aucune idée, je laisse cette réponse à mieux placé que moi. En tout cas, a priori au niveau du grit 1200, tu devrais être bon : ton fil est quelque peu abîmé mais pas non plus complètement édenté par des failles de 0.5cm, ce qui te facilitera la tâche. Niveau matos, et bien, là encore il y a plusieurs adresses possibles. Il y a un très bon magasin en Belgique, livraisons supers, timing également et tu y trouveras ton bonheur : 1barber, tenu par l'ami ghoz de ce fofo. Après, niveau cuir (strop et/ou raquette), il y a un adresse sûre : le blog du membre éminent Chewbacca. Ce ne sont que des pistes, hein, il en existe mille autres ; à toi de voir, comparer et...choisir! N'hésite pas non plus à éplucher et surveiller, voire demander dans les petites annonces de ce forum. |
Toshu
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 14:09 | |
| Salut ! Je pense qu'avec un grit de 1200, tu devrait pouvoir dégrossir le travail. Pour ma part, j'ai une pierre grossière (je ne connais pas le grit) pour retirer les dents et créer le biseau. Après c'est Naniwa SS Grit 2000. Donc je pense que ta pierre est une entrée en matière assez viable ! |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 16:55 | |
| voila, j ai pris le risque de refaire le fil avec la makita 1200 ( sa me servira d expérience) et le résulta est vraiment bien j ai passer après avec la BWW et la coticule > tres difficile ce dernier vue la dimension de la pierre. ( je regarderais pour me procurer une plus grande ) -le magasin a jodoigne semble très bien fourni et pas trop loin de chez moi (60 Km) j irais faire une visite. -mais bon comme je commence dans cette catégorie, je voulais trouver du matérielle pas trop chez et faire de affaire sur ebay et brocante . |
Ingelokatsimizilian
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 17:04 | |
| Très bon rendu! Il n'y a plus qu'à l'affûter! Si tu passes chez ghoz, je pense ne pas trop m'avancer en disant que tu en ressortiras avec de précieux conseils. Et en tout cas, la rouille n'est plus qu'un lointain souvenir, bravo! Mais en effet, le matos d'un coupe-choutiste, débutant et rénovateur de surcroît, n'est pas toujours donné. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est de l'investissement sur du très long terme. Néanmoins, guette toujours les bonnes affaires, çà ne peut pas nuire... |
happydad
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 19:23 | |
| En effet je voulais bien parler de dents sur le fil de ta lame... (désolé pour cette faute de frappe ). En tout cas cela a été bien rattrapé... |
squelettor
| Sujet: Re: Mon Premier CC Lun 21 Oct 2013 - 20:13 | |
| Ben c'est super, t'as bien bossé dis donc. |
jeje la fleche
Nombre de messages : 68 Age : 51 Localisation : HEO Date d'inscription : 27/06/2013
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 6:19 | |
| Il est bien revenu, bravo!!!
YGG
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 18:58 | |
| Si t'as une BBW, trouve toi une pierre synthétique (japonaise ou pourquoi pas coréenne) qui a un grain de 8000. Ca coûte moins cher qu'un coticule (sauf si bien sûr tu la trouve en brocante). |
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:11 | |
| La gravure étant encore visible après polissage , vu sa "profondeur" , il n'a pas de quoi être désolé pour la dorure..... La meilleure méthode avec cette gravure pour la dorure est de bien polir comme çà été fait puis de refaire une dorure après. Vu la forme géométrique de celle ci c'est tout à fait simple . Masquer avec du scotch la dorure pour la conserver n'est à mon avis pas le meilleur plan pour cette lame . Ce peut être une solution avec une lame dorée avec une gravure "légère", encore que la lame polie brillante avec une dorure terne ...... à mon avis ce n'est pas du meilleur effet . En refaisant une dorure à la fin de ta restauration , tu auras une lame bien brillante et idem pour la dorure (Avis pour ce CC , pas forcément "universel " ) EDIT on pourrait refaire cette dorure à la Convention 2014 en Belgique si tu viens et si tu ne l'as pas faite avant |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:14 | |
| - squelettor a écrit:
- Ben c'est super, t'as bien bossé dis donc.
Merci beaucoup - jeje la fleche a écrit:
- Il est bien revenu, bravo!!!
j en suis ravis aussi quel est super bien revenu - YGG a écrit:
- Si t'as une BBW, trouve toi une pierre synthétique (japonaise ou pourquoi pas coréenne) qui a un grain de 8000. Ca coûte moins cher qu'un coticule (sauf si bien sûr tu la trouve en brocante).
en étant Belge je vais rester sur mon choix de coticule le problème c est vrais c est sont prix > la pierre se fait de plus en plus rare en Ardenne |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:17 | |
| - Richpa a écrit:
EDIT on pourrait refaire cette dorure à la Convention 2014 en Belgique si tu viens et si tu ne l'as pas faite avant elle a lieu ou en Belgique ? Bruxelles ? si tu as déjà un date sa m intéresse |
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:21 | |
| Chez notre ami Ghoz: tu commences avoir des détails sur le message mis en ligne par Ghoz dans la partie "Convention" C'est en Aout 2014 !! Si tu n'as pas la patience t'attendre jusque là ...... il faut voir
Ingelokatsimizilian
| Tiens fabicio, c'est ICI.
Dernière édition par Ingelokatsimizilian le Mar 22 Oct 2013 - 19:21, édité 1 fois (Raison : Et PAF, grillé par Richpa) |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:38 | |
| - Ingelokatsimizilian a écrit:
- Tiens fabicio, c'est ICI.
merci |
fabicio
| Sujet: Re: Mon Premier CC Mar 22 Oct 2013 - 19:50 | |
| pour continuer la restauration, je vous annonce que j ai fait des frais aujourd huis !! j ai acheter les lingettes pour la désinfection + le cuir une coticule de 15 cm et les pâte abrasive! mais, le cuir a une partie en tissu comment je dois proceder pour terminé mon affutage sur ce cuir? |
| Sujet: Re: Mon Premier CC | |
| Mon Premier CC | |
