 Poils du menton en adamantium
Mahadmax
6 participants
Mahadmax
Mahadmax
Nombre de messages : 186
Poils du menton en adamantium Empty
MessageSujet: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 21:32
Bonjour, ça fait maintenant x tentatives de rasage avec un cc, et finalement j'en viens à la conclusion qu'il n'est peut être pas bien affuté. En fait j'ai fait préparer ma lame (un vincent) par un pro de l'affutage connu sur ce forum puisque je n'ai pas de pierres. J'ai beau passer l'engin 50 voire 100 aller retour sur le cuir, il rase pas mal en bout (vers le nez) mais il est très difficile voire impossible de me raser les poils du menton. Je m'y prends peut être comme un manche remarquez, mais après toutes ces tentatives je pensais quand même arriver à quelque chose... Je pense donc que le cc doit avoir un défaut d'affutage, ou alors mes poils de menton sont en adamantium. Est ce qu'il y a des test vraiment fiables pour vérifier son affutage ?? Merci de votre aide car je désèspère, mais j'ai pas envie d'abandonner !
MessageSujet: Poils du menton en adamantium    Poils du menton en adamantium Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 21:46
salut MAHADMAX , a par le TDC comme test je ne voie pas autre chose.
par contre , passe tu bien ta lame de CC sur ton cuir??? peut être ton problème vient de là .
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 21:54
Mes poils du menton sont aussi très coriaces. Suivant les personnes à cet endroit l'implantation des poils y est très dense et comparable à de l'adamantium  lol!
Lors de mes rasages quotidien je dois faire plusieurs passage sur le menton pour y venir à bout.
Je ne rencontre plus ce problème lors de mes rasages lorsque je laisse ma barbe pousser plus de 3 jours.
Nombre de messages : 9940
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeJeu 27 Mar 2014 - 21:56
Donne un angle légèrement moindre à ta lame. Pose-la sur un ongle et pousse la. Si le fil est bon, il va tout de suite s'accrocher dans l'ongle. Tu fais le test sur plusieurs endroits du fil en posant la lame à différents endroits des ongles. Si vers le nez, ton fil glisse sur l'ongle, c'est signe qu'il est moins affilé à cet endroit.
Il faudrait alors revoir un protocole d'affilage avec autre chose que du cuir.
Mahadmax
Mahadmax
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 14:53
Bonjour et merci pour vos réponses ! Le rasoir passe le test du cheveu seulement au plus près du talon. J'ai refendu mon cheveu en deux !! Shocked Mais sur le reste de la lame ça fait rien. Quant au test de l'ongle, le rasoir accroche de suite au niveau du talon, même avec un angle très faible, quasiment à plat. Il accroche bien au niveau du nez (là ou ça rase en fait!) mais sur 1cm environ. Après sur le reste de la lame, même à 45° ça accroche très peu...
Nombre de messages : 8059
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 15:29
Fendre un cheveux en deux n'est pas tout à fait bon signe en fait, mon avis est que ton rasoir manque de coupe ...
Poulpe
Poulpe
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeVen 28 Mar 2014 - 19:32
Si tu as un cuir enduit de pâte Puma verte ou autre, tu peux tenter ça.
Comme dit ci-avant: cheveu coupé en deux et manque de mordant au milieu, il y a des chances pour que le rasoir ne soit pas au point.
C'était comme ça dès le premier rasage?
Tu l'as passé au cuir avant ton premier essai?
Ce qui m'intrigue c'est que les zones qui coupent sont généralement les plus difficiles à affuter scratch
Mahadmax
Mahadmax
MessageSujet: Re: Poils du menton en adamantium   Poils du menton en adamantium Icon_minitimeDim 30 Mar 2014 - 20:02
Salut, en fait il me semble que le rasoir à toujours bien coupé au niveau du nez.
Je l'ai bien passé au cuir avant le premier rasage pourtant.
J'ai deux tubes de pâte, un rouge et un vert mais c'est de la dovo.
Qu'est ce que tu veux dire par là ??
» présentation, poils au menton
» Belfeuil, 31 ans, Nord Isère, trois poils au menton...
» Commencer par le menton ?
» Microrelief menton
» Enfin du poil au menton.
