Nombre de messages : 506 Age : 41 Localisation : Arrou, France - GEO Date d'inscription : 27/05/2014
Sujet: premier bol avec une noix de coco Dim 9 Nov 2014 - 19:00
je participe à un site de marketing participatif, et j'ai été sélectionné par le site pour essayer et parler d'une nouvelle Dremel, la 4200 :
Bref, vous connaissez probablement tous les Dremel, celle-ci a deux nouveautés, le montage des accessoires sans outils et le montage des disques de découpe sans vis
Donc afin d'essayer cette nouvelle machine, j'ai décidé de me faire un bol en noix de coco.
Bref, après 3 jours de recherche de la bonne noix de coco, j'ai trouvé :
puis je l'ai vidée de son eau/lait :
et je l'ai ouverte : <iframe width="1280" height="720" src="//www.youtube.com/embed/60-Q_rrx8i4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Mes souvenirs d'une coupe de noix à la scie à métaux étaient plus que mauvais, pas d'étau, noix difficile à tenir en même temps que le sciage. Et de mémoire, la chair de la noix était en partie contaminée par des résidus de sciage et de peinture de la lame Mais cette fois-ci, j'avais ma Dremel et j'ai utilisé la lame de scie pour bois, et ça coupe comme si c'était du beurre.
Pour enlever la chair, il suffit de couper des quartiers dedans avec la pointe d'un couteau et la chair se décolle comme rien, avec une petite peau marron. Voici la noix vidée :
Bien sûr, le lait et la chair ne seront pas jetés, l'un servira à faire un sauté de sot l'y laisse de dinde au lait de coco, l'autre vient d'être râpée et est en cours de séchage au four (3h de 50 à 70°) :
La suite demain, c'est à dire le ponçage intérieur et extérieur.
Petite question aux pros, il faut impérativement huiler la noix ?
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Dim 9 Nov 2014 - 19:21
je ne pense pas. La noix est étanche.
joseph57
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Dim 9 Nov 2014 - 21:08
salut Nikro,
ça à l'air de bien couper...
et pour nous parler de cette bécane, on t'offre la dremel ??
ou seulement le bonnet ??
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Lun 10 Nov 2014 - 18:45
Donc la suite aujourd'hui, malgré le froid humide de mon atelier
Pour répondre à Jo, oui l'ensemble du matos est offert à 200 trnders comme moi
Après une production de 110g de noix de coco râpée séchée en 3 heures au four, je me suis attaqué à la préparation de la coque de la noix pour la transformer en bol. Tout d'abord le ponçage, toujours avec la Dremel :
le chapeau a aussi été poncé puis découpe d'une tranche pour faire un support au bol : étape 1, le marquage :
puis la coupe comme hier.
ensuite, j'ai passé mon bol et l'anneau sur la ponceuse à bande pour aplanir les bords et ponçage de l'extérieur et de l'intérieur avec des disques P180 sur la Dremel pour avoir un fini plus lisse, puis disque de feutre avec la pate verte de Chewbacca et enfin un disque de feutre seul.
Voici le résultat :
Patrick.S
Nombre de messages : 25 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 18/08/2014
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Lun 10 Nov 2014 - 22:28
Hello, C'est marrant, j'ai fini la mienne aujourd'hui aussi. Moi je n'ai pas fait de socle, mais j'ai poncé le dessous avec une ponceuse a bande de façon a obtenir une base plane. Le bol tient bien en place mais cela réduit quand même l'épaisseur...
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Lun 10 Nov 2014 - 22:43
Oui surtout que la noix de coco c'est pas très épais ! 4 mm maxi sur la mienne.
Moi je vais la remplir avec mon savon car je pense qu'il sera mieux dedans plutôt que dans sa boite à camembert
Si certains sont intéressé par un bol dans le même style, je peux en faire ... contactez-moi par MP !
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mar 11 Nov 2014 - 14:22
me revoilà !
j'ai réussi à mouler mon savon dans le bol
fabricio
Nombre de messages : 675 Age : 47 Localisation : la contée Date d'inscription : 12/12/2013
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mar 11 Nov 2014 - 14:32
nikro'magnon, c est vraiment du beau travail, j adore
mais maintenant tu devras un faire un autre pour monter la mousse
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mar 11 Nov 2014 - 15:22
Merci !
mais comme j'attends un vrai blaireau qui gratte bien et qu'avec ce savon, je monte la mousse sur mon , donc pas besoin de second bol. Encore que maintenant que j'ai gouté au travail du bois, et de la coco, je vais recommencer
o-sensei51
Nombre de messages : 199 Age : 47 Localisation : Marne Date d'inscription : 21/11/2013
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mar 11 Nov 2014 - 22:36
Salut
Je compte me lancer dans le même ouvrage que toi.
Les anciennes versions du Dremel doivent faire le même boulot ?
Pour vider la noix de coco, trou à la perceuse ?
Patrick.S
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 7:46
Pour vider la noix, 3 trous de tournevis dans les 3 marques déjà formés sur le dessus de la noix suffisent. Si tu n'arrives pas a percer a la force de ta main, un léger coup de maretau aide bien.
Après tu la retournes sur un grand verre pour récupérer l'eau si tu comptes la boire. Et hop ! Le plus dure reste a faire, scier proprement...
o-sensei51
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 8:41
Ok je me lancerais dans ce projet, dès que je récupère une belle noix de coco.
Fab
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 9:14
J'en ai scié 6 à l'ancienne, plusieurs avec une scie à bois (faut pas hein), une avec une scie japonaise et quand j'ai pu utiliser la scie à bande d'un voisin ça m'a changé la vie
Dans tous les cas on peut se rattraper au ponçage. A la main ça se fait très bien et ça permet de mieux contrôler la matière qu'on enlève car, mine de rien, à force la noix de coco devient poreuse.
Patrick.S
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 15:14
De mon côté, j'ai entamé la noix avec une scie a bois et je l'ai finie a la scie sauteuse. J'avais auparavant poncé le fond pour avoir une assise bien droite, puis tracé au feutre la partie a découper de façon a ce qu'il y ait le moins a rattraper possible. Après c'est du fignolage
Fab
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 16:56
C'est quand même ce qu'il y a de plus marrant, de fignoler
Patrick.S
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 16:58
Oui et c'est ça qui fait qu'on aime son accessoire
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 12 Nov 2014 - 21:54
premier usage ce matin avec mon nouveau bol, et bien, il va falloir que je trouve une solution pour un scuttle car le rasage à la mousse froide après 5 mois à la mousse chaude, ben c'est pas top
je vous ferai des photos en situation ce weekend, car le matin en semaine, ben pas le temps
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Jeu 13 Nov 2014 - 14:42
Pour moi, ça fonctionne bien
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Jeu 13 Nov 2014 - 16:32
oui, surtout que la coco c'est fin, donc pas de déperdition de chaleur de l'eau.
mais dans mon premier bol, j'ai moulé mon savon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Jeu 13 Nov 2014 - 16:38
J'ai quelques éxemplaire de bol en noix de coco, comme j'adore cela cela m'en fait une belle collection, certaines se sont même transformée en mangeoire pour mésanges et autres volatiles
chris-m
Nombre de messages : 22 Age : 52 Localisation : Metz-Luxembourg Date d'inscription : 03/09/2014
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 19 Nov 2014 - 18:49
Un artisan, médecin à ses heures je crois vend des noix de coco remplies d'un savon à raser de sa composition (et fabrication) en Nouvelle Calédonie (un savon bleu, mentholé, très agréable)...
Pour les coupechouteux de NC, envoyez moi un MP:)
(Je vis en métropole et n'ai aucune action chez lui )
Sapasspa
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 19 Nov 2014 - 20:41
Pourquoi je n'ai pas pensé à faire un pied comme le tient!?...
Sur mon bol j'ai tout fait avec deux outils:
- Une scie à métaux (enfin juste avec la lame, puisque ma scie est cassée) - Et une lime à métaux...
Je me suis contenté de faire un méplat sous le bol. Bon ceci dit c'est bien stable, même avec un bol plein ou vide et avec un gros blaireau...
Mais mon Dieu ce que cela à été long à faire!!!
nikro'magnon
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 19 Nov 2014 - 21:18
tu m'étonnes pas trop sur ce coup là ! juste avec une scie à métaux sans scie et une lime à métaux pour poncer du bois
mais le résultat est sympa, le méplat n'a pas trop affiné et fragilisé la noix ?
demain, je vous ferais des photos de la noix avec le savon dedans et mon nouveau CC
Sapasspa
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 19 Nov 2014 - 21:30
J'avais la lame quand même !!!
Ben j'ai pas de râpe à bois...
Merci
Non, je ne pense pas. Je l'ai fait au bas de la noix avec une noix choisie spécialement parcequ'elle avait beaucoup de matière à cet endroit. Je l'ai déjà faite tombée, ça n'as pas bronché...
Sapasspa
Sujet: Re: premier bol avec une noix de coco Mer 19 Nov 2014 - 21:33
chris-m a écrit:
Un artisan, médecin à ses heures je crois vend des noix de coco remplies d'un savon à raser de sa composition (et fabrication) en Nouvelle Calédonie (un savon bleu, mentholé, très agréable)... Pour les coupechouteux de NC, envoyez moi un MP:) (Je vis en métropole et n'ai aucune action chez lui )
Il exporterait? J'aimes bien le menthol! Et le bleu...
