| Un conseil ? | |
Chris67
Nombre de messages : 222 Age : 37 Localisation : Strasbourg-France-géo Date d'inscription : 17/10/2014
| Sujet: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:16 | |
| Bonsoir a tous , Alors voilà je suis entrain de restaurer ma première lame mais j aurai une petite question . Après avoir enlever les points de rouilles et polis la lame elle brille mais j ai encore des trace noire , comment les enlever ses traces noir ? Edition par rem.44 : affichage de l'image
Dernière édition par rem.44 le Mar 11 Nov 2014 - 20:03, édité 1 fois (Raison : Affichage de l'image) |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:33 | |
| je n'ai pas accès a ta photo mais s'il y a des trous avec de la rouille noir et que tu veux que ça parte,il va falloir manger du métal malheureusement. |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:43 | |
| Après plusieurs essaye j ai mis la photo sur Facebook. https://m.facebook.com/profile.php?id=8522605753
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:50 | |
| non,toujours pas,il manque peut-être un bout du lien? |
| Sujet: : Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:54 | |
| pas d'images non plus pour tes traces noires essaie de les grattés doucement avec une pointe en inox , et repolie ensuite . |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 19:58 | |
| Voilà j ai mis un lien Facebook vous me direz ci sa marche ou ci il faut aller me pendre |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:04 | |
| J'ai affiché ton image, pas la peine d’aller te pendre.
Trop de traces, lame trop abîmée, et trop réduite en hauteur : à réserver pour l'entrainement, à mon avis.
Pour les virer, ces traces : papier de verre, à poncer : là, commencer au grain 180, voire 400. Croiser le sens de ponçage. Passer au plus fin quand il n'y a plus de rayures (600-800-1000-1200-2000). Puis polissage, pâte sur tambour en feutre, après roue en caouchouc abrasif.
Bref, bien trop de boulot pour cette lame. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:07 | |
| Justement c est une lames d entraînement c est ma première restauration j ai déjà enlever la rouille mais la j ai passer 1h avec le disque en mousse et la patte rouge pour le Polir , la lame brille mais les traces noir reste |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:13 | |
| Les traces noires sont dans des creux : si tu veux qu'elles disparaissent il faut poncer . => papier de verre , mini 400, voire 180. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:15 | |
| Je vais tester le ponçage a 400 demain à moins que quelqu'un a une autre astuce |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:18 | |
| En tout cas c est bien marrent de restaurer des lames Ouai je c est je suis pas normal |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:21 | |
| Je l est la polisheuse lol mais un poils trop grand je trouve |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:25 | |
| Pour moi,il n'y a que deux solution. Soit faire remonter le fond des trous a la surface,soit faire descendre la surface au fond des trous et cette solution me semble la plus aisée Et pour ce qui est de l'outillage,c'est sure que la ca va pas caler:D |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:29 | |
| Barbe-à-truc tu me fait pencher a un truc c est que serte il y a des traces noir mais la lame elle et bien lisse il n'y a pas de trou |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:32 | |
| Ça veux dire qu'il y aura moins de boulot du coup. Peut-être un coup de laine d'acier? Parce que s'il n'y a pas de trou,c'est que c'est en surface. Et un coup de laine d'acier+miroir? |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:43 | |
| La laine d acier noir ou jaune ? Et d ailleurs qu'elle et la différence entre la noir et la jaune ? Désoler je suis un vrais |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:49 | |
| Je ne savais même pas qu'il y en avais de diferentes couleurs,alors on est deux... La jaune est peut-être comme les brosses rotative des dremel? |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 20:57 | |
| Désoler je pensai que tu parlai justement des brosse rotative de dremel |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 21:06 | |
| Non,il vende des écheveaux de laine d'acier en plusieurs finesse. |
| Sujet: : Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 21:34 | |
| laine d'acier TRIPLES OOO chez CASTOCHE ou LEROY MERDOUILLE. |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 21:41 | |
| J en connaît un qui va aller chez casto demain |
| Sujet: Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 21:43 | |
| - smuirph a écrit:
- laine d'acier TRIPLES OOO chez CASTOCHE ou LEROY MERDOUILLE.
est ce que tu peux detailler,stp? |
| Sujet: : Re: Un conseil ? Mar 11 Nov 2014 - 22:06 | |
| la laine d'acier OOO est la plus fine , elle sert pour la restauration fine des meubles ou des objets en métal , elle est mille fois moins agrèssive que le papier de verre .
une fois passé la laine d'acier , il faut finir au papier de verre 1200 minimum , puis seulement lustrer avec une pâte a polir. le disque en feutre est indispensable pour obtenir un résultat rapide . |
Chris67
| Sujet: Re: Un conseil ? Mer 12 Nov 2014 - 12:59 | |
| Donc je reviens vous montrer le résultat en espèrent que le lien va marcher https://www.zupimages.net/up/14/46/osk0.jpg Donc j ai fait comme tu ma dit barbe-à-truc j ai pris de la laine d acié et du papier 1200 par contre ne voyant pas trop de résultat j ai tenter d attaquer au papier 1000 , puis 1200 et pour finir j ai polis avec la patte et le feutre , ensuite j ai nettoyer la lame et j ai repasser un coup de feutre propre et sans patte bon il y a toujours les traces mais personnellement je ne pence pas que sa puisse partir totalement après je ne suis qu un simple amateur a vous de me dire ci c est good ou pas |
| Sujet: Re: Un conseil ? | |
| Un conseil ? | |
