-55%
49.99 € 109.99 €
 La galvanoplastie pour redorer une lame.
Oustoura
David91
Snoop
11 participants
Nombre de messages : 9127
La galvanoplastie pour redorer une lame. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: La galvanoplastie pour redorer une lame.   La galvanoplastie pour redorer une lame. - Page 2 Icon_minitimeSam 16 Mai 2015 - 23:20
La tension est en Volt (V)
Le courant en Ampére (A)
Pour info la puissance est en W est se calcule en multipliant la tension par le courant.
Il propose d'utiliser en Transfo de 3V avec un courant de 250 à 300 mA. (une puissance de 0,75 à 0,9 Watt)
L'avantage d'utiliser une tension base, c'est de limiter l'impact d'un court-circuit en cas de rapprochement trop important des deux pôles.
Ce n'est que le petit bout d'éponge qui empêche le court-circuit.
Je n'ai pas testé de faire un CC franc, je sais pas si le système à une protection contre les CC, si c'est pas le cas, c'est un coup à flamber le transfo.
C'est certainement aussi pour limiter les échauffements, donc l'évaporation trop rapide du précieux liquide.
Dans la pratique j'ai utilisé un transfo variable proposé par Conrad en 4,5V il peut fournir de plusieurs Watt (il parle de 7,2W pour un courant max de 600mA).
Pourquoi 4,5V, car je trouvé que que ça avancé pas vite, j'ai pris un voltmètre pour prendre une mesure en fonctionnement, et en réglant sur 4,5V le transfo, j'avais un peu plus de 3V en mesure.  Ça fonctionne bien comme ça.
Sapasspa
Sapasspa
Nombre de messages : 3470
MessageSujet: Re: La galvanoplastie pour redorer une lame.   La galvanoplastie pour redorer une lame. - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Mai 2015 - 15:35
ça marche pas sur l'inox !!!!! .pleur
MessageSujet: Re: La galvanoplastie pour redorer une lame.   La galvanoplastie pour redorer une lame. - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Mai 2015 - 15:53
Ça doit dépendre des inox peuvent être différents, ma cafetière est en inox et ça a bien marché.
Sapasspa
Sapasspa
MessageSujet: Re: La galvanoplastie pour redorer une lame.   La galvanoplastie pour redorer une lame. - Page 2 Icon_minitimeDim 17 Mai 2015 - 16:16
Probablement, parce que là, ça n'a pas marché  cry
» Lame courte pour un membre
» Lame trouvée pour 3 euros
» Conseils pour restau d'une lame
» Pour faire briller la lame
