Nombre de messages : 7 Age : 47 Localisation : Lill Date d'inscription : 24/09/2014
Sujet: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 12:09
Salut, je ne sais pas comment vous faites mais moi je galère vraiment pour raser le creux juste sous le nez entre les deux parties supérieures de la lèvre.
chrro
Nombre de messages : 1443 Age : 52 Localisation : 74160 Bossey - GEO Date d'inscription : 25/11/2011
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 12:33
Alors ne rase pas...
Pierre-André
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 13:03
Tu parles de l'espèce de canyon vertical entre le nez et la lèvre?
Je n'ai aucun poil qui pousse là...
J'aurai tendance à y aller très précautionneusement et très doucement avec le nez du rasoir...
Pierre-André
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 13:04
Ou alors mettre l'index et le majeur de part et d'autre, d'écarter pour faire du canyon une vallée, et raser normalement... Ce sera bien plat ca devrait être plus facile...
Alain.CCC
Nombre de messages : 1037 Age : 33 Localisation : Ville de Fribourg, Suisse Date d'inscription : 15/09/2014
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 13:22
Tu peux remonter le creux avec ta langue en poussant à l'intérieur
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 13:38
Suivant le sens de passage, genre du haut vers le bas, ou de biais toujours vers le bas tu dois pouvoir arriver à mettre assez de pression pour écraser ce petit relief, sans risquer de te couper (pour les premières passes), puis tout doucement en remontant avec la pointe de la lame (plus facile avec un nez droit ou espagnol) en maintenant la lèvre du haut en tension en la pinçant entre la lèvre du bas et les dents du haut.
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 14:09
Ce n'est pas l'endroit le pire! il faut tendre en "avalant" la lèvre supérieure afin de créer une surface plane.
Misanthrope
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 15:11
Avec patience tu apprendras le geste..... Si le rasage au CC était inné ça se saurait
_________________ Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi.
schrubs
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 15:17
J'essaierai vos différentes techniques. Merci à tous
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 16:12
Tout à fait, sur cette vidéo, tu le verras, c'est à 1min05
_________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Les vidéos Wookiesques Ma rotation 2015 La boutique Kachiic Créations: Les cuirs d'affilage La boutique Kachiic Créations: Les Kits de démarrage
kr0ots
Nombre de messages : 248 Age : 41 Localisation : Lomme - GEO Date d'inscription : 23/11/2014
Sujet: Re: creux et bosses Mar 28 Avr 2015 - 19:28
Marrante cette technique, moitié à rebrousse poil moitié dans le sens du poil puis l'inverse. Faudrait que je teste, pour le mmoment je me suis fait pervertir par rem44, je fais la première à rebrousse puis la 2eme dans le sens/de travers suivant les endroits.
Toinou
Nombre de messages : 478 Age : 31 Localisation : Bachy - GEO Date d'inscription : 04/08/2014
Sujet: Re: creux et bosses Sam 23 Mai 2015 - 10:51
Rha ce son !!!
Tu frottes ton CC dans l'eau ? Fil contre le lavabo ?
Sujet: Re: creux et bosses Sam 23 Mai 2015 - 11:07
Ben c'est comme le fait que si on tombe en moto, ça fait mal, mais quand on regarde bien, la moto, c'est pas fait pour tomber, ben le CC c'est pareil, c'est pas fait pour jouer avec le lavabo, et pis il y a une différence entre taper ou frotter le dos du CC dans le lavabo et taper le fil
N'ai aucune crainte, ça fait "quelques" années que je fais ça
Toinou
Sujet: Re: creux et bosses Sam 23 Mai 2015 - 12:55
Je me doute bien ! C'est peut-être même mieux pour le fil que de frotter le CC sur un gant de toilette, ou un chiffon entre chaque passes ! ^^
Mais quand j'ai entendu ça, j'me suis dit.. Mince, il a gardé les vieux réflexes du Gil****
