| Smooth sur les pierres | |
SmoothSmooth
Nombre de messages : 293 Age : 58 Localisation : Taipei - Taiwan - GEO Date d'inscription : 09/02/2015
| Sujet: Smooth sur les pierres Lun 11 Mai 2015 - 10:41 | |
| Bonjour Je me suis mis a restaurer quelques vieux coupe chou. Je les nettoie grossierement avec du savon de marseille & liquide vaissel et brosse a dent. Je les mets dans un tuperwere et ce dernier sur une planche vibrante a 42kH pour des bains de 10 a 20 min Passage au bains desinfectants mais souvent simple passe du fil sur le desinfectant et encore alcohol et puis renettoyage brosse et savon. Entre et apres tout ca beauoucp de rinsage a grosse eaux... sechage essui ou papier tissu. Voila apres un pti peu de Petrolium pour bebe. Et travail sur les pierres. J'en ai fait 4 y a 2 semaines et c'est long. Au final, un seul rase super. Les trois autres ont un souci ou pas parfait. J'ai fait la progession 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 10000, 30000 et puis cuir glassee. J'ai recommence ce dimanche 16H-18H30 sur un vieux Nos japonais et un vieux Bismark. Essai du vieux japonais... Tres agreables mais un cote rase moins bien.. Grrrs est-ce que j'aurai manque qqc? Merci pour toute aide |
ankart
Nombre de messages : 434 Age : 41 Localisation : Perigueux - France - GEO Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Lun 11 Mai 2015 - 15:46 | |
| peut etre que ton geste sur le cuir n'est pas top et que tu "flingue" le travail des pierres ?
Apres la 30.000 normalmeent, ca rase deja, le cuir est la pour adoucir apres pas pour enlever de la matiere |
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Lun 11 Mai 2015 - 16:03 | |
| As-tu besoin de descendre aussi bas que 500 ?
Lorsque tu es sur la 1000 ou 2000 ton rasoir rase-t-il les poils de bras sans problème sur l' intégralité du fil ?
As-tu bien contrôlé à cette étape qu' il ne reste pas non plus de micros dents ?
As-tu contrôlé que lorsque tu passes ta lame sur les pierres le fil touche partout ? (utilisation d' un marqueur)
Lorsque tu finis sur la 10000 les poils de bras sautent-ils à la volée (à 3mm de la peau) sur l' intégralité du fil ?
Ne passes-tu pas trop de temps sur la 30000 ? (le morfil peut venir rapidement) |
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Lun 11 Mai 2015 - 16:47 | |
| salut. a&s tu vérifié que tu n'avais pas de morfil? |
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Lun 11 Mai 2015 - 21:40 | |
| 500 c'est un poil bas quand même, je ne travaille pas avec des pierres inférieures à 1000, elles ôtent deja pas mal de matiere les bougres. |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Mar 12 Mai 2015 - 6:14 | |
| - ankart a écrit:
- peut etre que ton geste sur le cuir n'est pas top et que tu "flingue" le travail des pierres ?
Apres la 30.000 normalmeent, ca rase deja, le cuir est la pour adoucir apres pas pour enlever de la matiere J'utilise le paddle et ca va.. d'autres lames y sont passées sans souci. Tom Blodgett ne faisait que quelques passes ( 10 a 12) lors de la demo sur la 30 000 pas plus. Il parlait meme de le faire inverser ( comme sur le cuir) faudrait que je lui redemande. J'en ai fait 50. Mais ce qui est bizarre c'est le fait que ca rase super bien sauf les favoris d'un cote... ( droit) et un peu moins bien sur l'autre ( favoris gauche)... merci |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Mar 12 Mai 2015 - 6:31 | |
| - nca000 a écrit:
- A) As-tu besoin de descendre aussi bas que 500 ?
B) Lorsque tu es sur la 1000 ou 2000 ton rasoir rase-t-il les poils de bras sans problème sur l' intégralité du fil ?
C) As-tu bien contrôlé à cette étape qu' il ne reste pas non plus de micros dents ?
D) As-tu contrôlé que lorsque tu passes ta lame sur les pierres le fil touche partout ? (utilisation d' un marqueur)
E) Lorsque tu finis sur la 10000 les poils de bras sautent-ils à la volée (à 3mm de la peau) sur l' intégralité du fil ?
F) Ne passes-tu pas trop de temps sur la 30000 ? (le morfil peut venir rapidement) A) Pourquoi la 500 . J'ai pas de loupe/ microscope digital bien que je devrais en récupérer un cette semaine. Donc j'ai un peu de mal a voir et comprendre ou il faut démarrer ( a quelle pierre descendre en grit). Ayant un vieux Bismakr et un NOS (pas pret, je me suis dit aunt partir d'en bas et tout remonter... Et ayant vu que pour reprendre des dents il fallait passer par la 500 ...et n'ayant pas trop d'experience, je suis passé par la 500. B) 1000 et 2000 test poil de bras Je n'ai pas fait ce test. Je vais le faire meme si j;ai une 50 aine de rasoir a reprendre .. et je m'inquiete pour mes poils ... C) Microdents. Non je ne pense pas en avoir. Il faudra le microscope pour verifier a la loupe et rasage => non. D) marqueur. J'ai lu ca sur le forum mais je ne l'ai pas applique... plus par manque de savoir comment le faire et peur d'abimer le fil en faisant ca... Je vais mettre le marqueur sur le dos et le fil ce Weekend. Avez vous des precautions a recommender? Sinon, je regarde bien l'eau faire une petite vague sur l'avant et sur toute la longueur de la lame pour etre sur de ne pas manquer une partie de la lame. E) poil de bras apres 10 000 Je n'ai pas fait ce test... mes jambes vont s'alleger F) Pas trops de 30000 C'est vrai que c'est fois ci j'ai passe plus sur la 30 000 ( 50-60 sur le japonais et 100-120 sur le Bismark) Merci
SmoothSmooth
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Mar 12 Mai 2015 - 7:56 | |
| - barbe-à-truc a écrit:
- salut.
a&s tu vérifié que tu n'avais pas de morfil? Je n'en sens pas et vois pas avec les moyens du bord. Merci |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Mar 12 Mai 2015 - 8:03 | |
| - nicorinne a écrit:
- 500 c'est un poil bas quand même, je ne travaille pas avec des pierres inférieures à 1000, elles ôtent deja pas mal de matiere les bougres.
oupssss du cout je m'inquite la... Je demarreai plus haut... peut etre attendre d'avoir un micoscope pour mieux faire... Voila une petite photo apres netooyage et pierre. Le Daibing et le Bismark Merci a tous |
SmoothSmooth
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Mer 13 Mai 2015 - 15:41 | |
| Bonjour Rasage ce soir avec le Bismark. Agrhh zo, z'est merveilleux Mezieux. Tres agreable rasage, grand confort (une passe a suffit sous les levres et pratiquement toute la moustache) et assurance puisque passe et repasse sur les poils manque pres du menton.. Du coup je me dis que j'ai du vraiment louper qqc sur le japonais. J'aurai fin de semaine prochaine un miscoscope. |
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres Ven 15 Mai 2015 - 9:22 | |
| Pas forcément besoin de loupe ou de microscope, en regardant le fil à contre jour on arrive bien à voir les micro-dents généralement ... Si un rasoir est réellement NOS, qu' il n' a pas subit de dommage, normalement il n' aurait pas besoin de pierre , ou à la limite une fine (coti, etc ...) . Il faut toujours essayer d' être le moins destructif possible, avoir le bon diagnostic n' est pas évident c' est sûr, ça vient avec l' expérience mais dis-toi que ta 500 il ne faut l' utiliser que sur des lames qui ont de belles dents . |
| Sujet: Re: Smooth sur les pierres | |
