| prepa CC neuf | |
+4Alain.CCC Yo Wan jeremb59 bouligoule 8 participants |
bouligoule
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : PAS DE CALAIS Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: prepa CC neuf Mar 1 Mar 2016 - 19:02 | |
| bonsoir a tous ,
j'ai un CC neuf thiers issard après environs 150 passes sur la face sombre du paddle enduit de pâte verte herold et 150 environs sur le cuir nu , j'ai l'impression que mon CC n'est pas au top , faut il que je continue sur le coté pâte et nu ou il faut l'affuté avant merci de vos réponses. |
jeremb59
Nombre de messages : 295 Age : 38 Localisation : Beynes - GEO Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mar 1 Mar 2016 - 19:04 | |
| Fait le test du poil de l'avant bras si tu en as lol. Passe ton CC sur ton avant bras sans appuyer (à la volée) si les poils sont coupés ton CC est prêt si rien ne se passe il a besoin de pâte verte voir de pierre. Je laisse les expert te répondre. Moi je donne mes CC qui coupe moins à Merlin78 et après ils coupent tout |
bouligoule
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mar 1 Mar 2016 - 19:11 | |
| d'après ton teste j'ai plus de poils au bras , bien que je n'en avais pas trop a la base . par contre j'ai l'impression qu'il accroche un peut ! |
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mar 1 Mar 2016 - 19:12 | |
| A ma connaissance, un Thiers Issard neuf est vendu shave ready, contrairement à un Dovo. Si tu n'as jamais affilé un CC, il est presque (99,9 %) certain que tu ne maîtrises pas le geste et que le passage sur côté pâte ait fait plus de tort que de bien. Regarde sur géolocalisation s'il y a des membres près de chez toi pour leur montrer le CC. Mon conseil actuel : lis, relis et relis encore les posts consacrés à l'affilage, mais ne passe plus ce CC sur ta raquette tant que tu n'es pas certain d'avoir pigé. L'erreur classique du débutant : retourner le CC sur le fil. Bousillage assuré. |
bouligoule
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mar 1 Mar 2016 - 19:14 | |
| je l'ai bien retourné sur le dos et en prenant mon temps je vais jeter un oeil sur la geo
Alain.CCC
Nombre de messages : 1037 Age : 33 Localisation : Ville de Fribourg, Suisse Date d'inscription : 15/09/2014
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 15:01 | |
| - Yo Wan a écrit:
- A ma connaissance, un Thiers Issard neuf est vendu shave ready, contrairement à un Dovo.
Shave ready... ou presque, gros manque de polissage du biseau je trouve personnellement. J'ai eu trois TI neuf dans les mains, ça rase mais avec difficulté. Soit grosse préparation pate verte puis énormément de passes sur cuir nu, ou dans mon cas pierres de finition et après pâte et cuir en abondance. Si la lame est en acier C135 (dernier acier utilisé par Thiers-Issard), sa dureté est très élevée (67 HRC). C'est un bon acier mais qui demande beaucoup de temps à s'adoucir, cependant une fois au top le fil ne bougera que très peu grâce à sa dureté. |
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 17:11 | |
| Fichtre, le TI n'est donc pas forcément SR. Donc passage à la pâte, mais pas sans expérience. Maintenant, quand tu dis : j'ai l'impression que mon CC n'est pas au top, tu te bases sur quoi ? Il est intéressant de pouvoir comparer avec un rasoir garanti SR par celui qui te le fournit. Ceux des PA le sont, sauf mention contraire. |
bouligoule
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 17:55 | |
| bonjour a vous ,
il a rasé hier mais il glisse pas parfaitement , j'ai l'impression de devoir mettre plus d'angle qu'avec la shavette |
Nombre de messages : 6229 Age : 62 Localisation : Pertuis - France - GEO Date d'inscription : 05/05/2012
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 18:14 | |
| Toujours la même problématique du questionnement sur le fait qu'un CC soit SR ou pas, et de la galère des débutants pour arriver à déterminer - si c'est le rasoir qui est mal préparé, - ou la technique de rasage qui doit être affinée. Pour éviter le doute, une seule solution: acquérir un CC garanti SR par un vendeur connu pour son sérieux et son aptitude à rendre une lame SR. Ainsi, on peut lever le doute, et il ne reste que l'option: - la technique de rasage doit être affinée. |
bouligoule
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 18:16 | |
| je le donne demain a un préparateur confirmé je serai fixé a son retour |
| Sujet: Re: prepa CC neuf Mer 2 Mar 2016 - 22:52 | |
| En effet si la technique n'est pas au point, par exemple pression trop forte, plus tu feras de passes avec de la pâte et plus le problème empirera car tu arrondira le fil. |
| Sujet: Re: prepa CC neuf Lun 7 Mar 2016 - 9:39 | |
Spinydoudou
Nombre de messages : 182 Age : 50 Localisation : 1028 préverenges - Suisse - GEO Date d'inscription : 27/02/2016
| Sujet: Re: prepa CC neuf Lun 7 Mar 2016 - 12:53 | |
| Perso TI le Dandy neuf, j'ai fait 50 passes sur pate vert et après conseil de rem que du cuir environ 200 passes. A 100 j'ai testé sur bras et bras en feu donc j'ai continué. Et dimanche rasage et pas de soucis il rase bien bon faut encore du cuir mais ca viendra avec le temps.
Par contre sur cuir c'est tranquille et souple les mouvements en croisant les passes. |
bouligoule
| Sujet: Re: prepa CC neuf Lun 7 Mar 2016 - 23:16 | |
| Bonsoir à tous ,J'ai eu des News du préparateur , la dernière personne à avoir bosser dessus en usine y est aller comme un bourin sur la pierre il a abîmé le dos du cc donc l'inclinaison n'est plus bonne mon fil été trop épais , même à la pâte je ne l'aurai pas eu donc il s'en charge . Concernant le geste je pense avoir été suffisamment minutieux pour ne pas avoir fait de la M****e donc débutant peut être mais pas fou , si j'ai fait 150 passes sur pâte et sur cuir nue c'est que je l'ai lu , après tellement d'avis sont différent sur les forums que ça n'aide pas non plus les novices |
| Sujet: Re: prepa CC neuf | |
| prepa CC neuf | |
