| 5ème RASAGE IRRIITATIONNN | |
+16jonathanSanroque pepytoh DustMan grain nicorinne El Bretón Andaluz smuirph Kurkahn sambutler Pierre-André Yo Wan LeNooB johstef49 Chewbacca Richpa Diesel Cobra 20 participants |
Diesel Cobra
Nombre de messages : 26 Age : 41 Localisation : Saran Date d'inscription : 01/07/2016
| Sujet: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:15 | |
| Bonjour les gas voila mon 5 ème rasage avec le Dovo Solingen 5/8 lame évider "neuf" Portant la veille je l'avais passer à la raquette pâte rouge + bleu + cuir fin bien sur il na pas passer le teste du poil! quand je me rase ver le bas tous va bien, mais à rebrousse poil c'est l'irritation assurer il fait que accrocher!!!!! Je viens juste de commander la pâte puma verte. Sinon c'est peut être ma peau qui est trop sensible et je suis condamné à me raser avec des rasoir de sécurité à vie
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:19 | |
| En supposant que ta préparation de peau soit bien faite, la cause de cette irritation est un CC pas vraiment shave ready, un manque de technique ou tu appuis trop fort sur ta lame avec un angle peut être pas au mieux . Il faut persévérer en étant doux au passage de la lame sur la peau . Fais également vérifier par quelqu'un d'expérimenté |
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:25 | |
| 1/ Rasoir ne rase pas ou mal (d'ailleurs il semble avoir évité nombre de poils) 2/ Mauvaise préparation, mauvaise hydratation, savon de qualité très moyenne 3/ Trop insisté sur le nombre de passage pour une peau non habitué (on revient au point 1) Courage, un petit coup d'après rasage et hop _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:41 | |
| Salut et merci Richpa j'ai fait 3 passage vers le bas/horizontale/rebrousse poil
- Préparation de la peau l'huile d'argan directement sur ma peau ensuite une serviette imbibé d'eau sorti du micro onde bien chaude à étouffer les poils. - Avant coup horizontale j'ai fait la même préparation sauf que j'ai tester l'huile d'olive - rebrousse poil l'huile Amende douce.
Je suis entièrement d'accord avec toi je croix que le problème viens du "shave ready" également manque de technique!!!
Mais je ne pense pas que j'appuis trop fort sur la lame, puis j'essaie de maintenir un angle de 30 degré d'inclinaison. Je vais essayé de bien travailler mon CC sur ma raquette avec la puma verte des que je la reçois. |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:43 | |
| Merci Chewbacca tu confirme mes soupçons... |
johstef49
Nombre de messages : 389 Age : 42 Localisation : Maine et Loire-Beaufort en vallee-GEO Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:45 | |
| OUille ouille, il rase pas un pé de lapin de sabre, rien qu'a voir ton coup j'ai mal pour toi. Pourquoi n'es tu pas passé par un rasoir d'occas préparé par membre expérimenté du fofo.
Moi j'ai la peau très fragile, du genre à pas pouvoir faire deux passes au multilames et depuis que je me rase au coupe choux je peux me taper 2 voir 3 passes sans aucun problème d'irritation.
Courage ne désespère pas ce n'est que tu bonheur. |
johstef49
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:46 | |
| C'est fou, les nouveaux sont tous attirés par un Dovo neuf |
LeNooB
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 12:55 | |
| un mauvais passage au cuir (la raquette dans ton cas a priori) peu être aussi en cause |
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 13:15 | |
| Primo, quand on débute, c'est une passe dans le sens du poil et basta les premières semaines. Certainement pas trois passes au 5eme rasage. secundo, la pierre crée le fil, ça coupe, la pâte affûte le fil, ça rase, et le cuir adoucit le fil, c'est agréable. Chaque fois que tu passes à la pâte, tu detruis le polissage du fil. C'est comme si tu passais la carrosserie de ta bagnole au papier de verre avant chaque nettoyage. Ne viens pas te plaindre après, la pâte abrasive NE FAIT PAS partie de l'entretien quotidien de ton rasoir. A la rigueur, après 6 mois d'utilisation pour raviver le fil, en n'oubliant pas de rajouter 300 passes au cuir nu pour retrouver un peu de douceur. |
Pierre-André
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 14:04 | |
| Je pense que tu devrais te contenter d'une passe tant que maintenant. Je pense que la majorité des membres de ce forum se contentent de deux passes.
Ensuite, essaie d'éviter l'accumulation de produits. Même si ils sont naturels ou prestigieux comme l'huile d'argan ou l'huile d'amandes, il faut essayer de ne pas multiplier les produits.
Encore une fois, je pense que l'écrasante majorité des membres du forum se contente de savon/crème à raser et d'un après rasage. C'est amplement suffisant...
Ensuite, comme les copains, je t'invite à jeter toutes ces pâtes, sauf la verte... J'ai également commencé avec un Dovo, et je ne possède que la verte et aucune pierre.
Enfin, dis-toi que les premiers rasages agréables arriveront dans qq semaines...
Ceci dit, je t'invite à te procurer un autre rasoir, et particulièrement d'une autre marque...
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 14:19 | |
| A mon avis si ton rasoir accroche, il est tout simplement pas vraiment SR. Donc confie le a une personne capable de le rendre SR et qui le testera . Ensuite une fois SR cuir et recuir et encore du cuir. Pour moi C est cuir systématiquement minimum 20 passes avant et après rasage. |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 15:22 | |
| Un Grand Merci tous le mondes, pour mon cas de débutant j'aurais dû acheter un CC d'occasion déjà SR, bon le mal est fait Conclusion: donc si j'ai bien compris vue qu'il n'est pas SR il va falloir le rendre avec la pâte verte puma, puis après que du cuir c'est bien sa??? |
Kurkahn
Nombre de messages : 135 Age : 31 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/03/2014
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 15:28 | |
| Oui c'est ca. Je t'invite a consulter les topics en parlant a l'aide de la fonction "rechercher". Sinon, pourrais tu mettre un after shave alcoolisé et reprendre une photo juste apres? Pour la science biensur! |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 15:38 | |
| Ok Kurkahn Merci pour ta confirmation je vais patienter des que je reçois ma pâte Puma je vais avoir du taFF!!! Grâce à vous TOUS je ne baisserais pas les bras Merci les Gas |
| Sujet: : Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 16:07 | |
| je ne suis pas tout a fait d'accord avec vous le fait de l'affilé encore avec une pâte ne le rendra forcement SR DOUX passe la main a un membre qui te le rendra SR , et ensuite tu sera si c'est ton affilage qui merdouille regarde si il n'y a pas un membre vers chez toi pour te faire ça aux petits oignons sinon je me propose de te faire ça dans les plus bref délais , et gratuitement comme d'hab |
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 16:30 | |
| +1 avec le smuirph confie lui ton CC . |
LeNooB
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 22:50 | |
| - Yo Wan a écrit:
- Primo, quand on débute, c'est une passe dans le sens du poil et basta les premières semaines. Certainement pas trois passes au 5eme rasage.
secundo, la pierre crée le fil, ça coupe, la pâte affûte le fil, ça rase, et le cuir adoucit le fil, c'est agréable. Chaque fois que tu passes à la pâte, tu detruis le polissage du fil. C'est comme si tu passais la carrosserie de ta bagnole au papier de verre avant chaque nettoyage. Ne viens pas te plaindre après, la pâte abrasive NE FAIT PAS partie de l'entretien quotidien de ton rasoir. A la rigueur, après 6 mois d'utilisation pour raviver le fil, en n'oubliant pas de rajouter 300 passes au cuir nu pour retrouver un peu de douceur. +1 Avant que la peau s'habitue à la caresse de l'acier on a droit au feu du rasoir qui peut être plus ou moins long en fonction de la peau de chacun, de l'état de la lame, du savon et de l'habileté du pogonome donc avec 3 passes c'est de trop. De plus le contre-poil est plus difficile à dominer au début et sans avoir une lame bien préparé ça accroche, ça bute et ça peut entailler. Yo Wan a très bien résumert l'utilisation des pâtes abrasives |
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Dim 3 Juil 2016 - 23:31 | |
| - Diesel Cobra a écrit:
- Ok Kurkahn
Merci les Gas Non la je dit STOP si tu veux continuer a te fumer la tronche continue à barbouiller de la pate et de frotter ta lame dessus à tout va..... La pate dans ton cas ne sert à rien de rien et sera bien plus néfaste qu'utile. Une pâte quelqu'en soit la couleur est beaucoup plus abrasive que du cuir, de mauvais gestes peuvent tout simplement rendre ton fil aussi rasant que la lame d'un couteau à steack. Regarde si il y a un membre proche de chez toi pour te préparer ta lame convenablement. Si tu continue ainsi ta lame peut en souffrir et ta motivation aussi. Je ne cesserai de le répeter, les pates ce n'est que poudre aux yeux. Certaines marques de rasoir réputée en interdisaient tout simplement lusage de pates dans leurs notice. |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 15:46 | |
| Ok nicorinne merci de ton conseil je vais finalement aller voir un artisan spécialiser en Coutellerie demain pour qu'il me mette mon coup chou Opérationnel ensuite je pourrais me faire 5 passages Ensuite j'ai compris une fois SR que de l'entretien cuir nu! Dans 6 mois environ peut être un peu de puma verte...a voir...Mais je reste toujours en contacte avec vous |
grain
Nombre de messages : 1139 Age : 52 Localisation : Echalas (Rhone), france - GEO Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 16:05 | |
| Attention les couteliers sont rarement les mieux placés pour affiler un CC L'affilage d'un CC et l'affutage d'un couteau sont deux domaines complètement distinct! |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 16:13 | |
| Salut Grain donc je le fait moi même "que du cuir nu alors"? |
grain
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 16:25 | |
sinon je me propose de te faire ça dans les plus bref délais , et gratuitement comme d'hab - sambutler a écrit:
- +1 avec le smuirph confie lui ton CC .
je crois que le message est clair regarde ici |
Diesel Cobra
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 16:47 | |
| smuirph il est cool de ce proposé et gentil à titre gratuit, mais malheureusement je ne le connais pas et un inconnu pour moi c'est non! La geo me dit que Dodo est à coté de moi, mais il est toujours hors ligne alors je lui est laissez un mp. Mais il y a quelque chose qui m'échappe un CC neuf que vous acheter, vous êtes pas capable de le polir vous même avec du cuir? Parce que le mien si j'ai bien saisi par rapport au fofo c'est ce qu'il lui manque et j'ai une raquette et j'ai deux bras donc tous pour le polir moi même alors je me pose la question c'est quoi cette étrange peur??? tout en sachant qu'il y a des vidéo qui montre bien comment polir son CC sur une raquette J'attend du fofo qu'on m'explique, je ne vais pas confier mon coup chou à des gens de loin que je ne connais pas, encore s'il est des environ et que je puisse aller le voir pour qu'il me montre et donne des conseils je veux bien |
LeNooB
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN Lun 4 Juil 2016 - 17:03 | |
| Tu peux l'envoyé au SMUIRPH les yeux fermé ton CC, certe tu ne le connais pas mais ne t'inquiète pas c'est une valeur sur du forum, il a l'habitude qu'on lui envoi des cc a affûté/affilé voir même parfois a restauré. Au moins tu partira sur de bonne base et sera sûr que juste du cuir sera suffisant |
| Sujet: Re: 5ème RASAGE IRRIITATIONNN | |
