Personnellement, je place la feuille de papier abrasif sur une plaque de verre épais. Du granit ou tout autres surface parfaitement plane vont aussi bien.
Il vaut mieux eviter du papier neuf, dont le grit peut facilement contaminer la poudre de coticule. Je garde les vieux papiers usés a cet usage. Le top c'est les grands ronds de la ponceuse a parquet usagées. Dans les cas graves comme le tien, je commence au 320, voire 120...
Je fais tout le dégrossissage a sec. Quand la surface est pleine de poudre, je brosse doucement, et récupère la poudre.
Quand c'est quasiment finit, Je passe sur du papier humide a partir du 600, puis 800 et finis au 1000. Il faut pas mal d'eau car sinon la boue de coticule colle pas mal.
Les premiers affûtages sont particuliers du a la surface grossière en relation au grain. La pierre fait beaucoup de boue. Je passe des restaurations dessus... Autre solution c'est faire de la boue avec une autre pierre plus dure (j'utilise ma levant). Après 2-3 affûtages la pierre prends sa surface finale.
Avec la coticule il te faut un ou deux ccs pourris pour te faire la main. Résiste a la tentation de passer de suite tes beaux rasoirs dessus, car il faut un peut d’apprentissage pour arriver a faire de la finition dessus.
Sur ta pierre, ce que je ferais c'est de laisser l’éclat et surfacer le minimum de façons a ce que la pierre soit utilisable. Si a l'usage il gêne vraiment tu peux couper un coin en diagonale pour préserver l’épaisseur.
Mais si tu la nettoie au spontex et poste des photos, on en aura une meilleure idée! On peut même essayer d'en deviner la veine
En tout cas le coticules c'est
. Beaucoup n'utilisent que ça, et dernièrement j'arrive a en sortir des HHt4 avant cuir.
