-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Ma boite à trésors
EGR411
Vargas
Westmoreland
Jock Scott
Smogpoff
staxbassman
xabator
13 participants
Nombre de messages : 2153
Ma boite à trésors - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Ma boite à trésors   Ma boite à trésors - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 21:40
Oui oui tout a fait c est bien pour ça que je ne peux te donner vraiment de mesure tout dépends du diamètre de ton outil et de ta bague.Et tu feras les découpes en fonction.
Généralement a l achat d une défonceuse il y a une bague dans la boite et le plus souvent c est du 30mm.
Oui les encoches seront forcement plus grandes , a toi de faire le calcul.
Sous ton gabarit tu visse deux tasseaux de chaque côté ainsi ta pièce de bois sera bloqué entre.Aucun risque quel glisse.
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Ma boite à trésors   Ma boite à trésors - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 21:51
Ca tourne vite ces engins-là et il faut un bon entrainement pour les utiliser correctement. Razz
Pour pallier la défaillance du guide en bout de course, il suffit de le rallonger en vissant une plaquette de bois dur ou d'alu et ainsi augmenter la surface d'appui. Mais c'est valable surtout pour des coupes longitudinales. Pour  les coupes transversales comme celles que tu as à faire, comme le dit EGR411,  c'est moins compliqué d'appuyer ton outil contre une règle sans te servir du guide d'origine.
En attendant de devenir un champion de la défonceuse, je te suggère de faire tes encoches à la scie circulaire et de virer le reliquat à la défonceuse. Tu auras ainsi un travail propre et rapide. Et si au final tu veux fermer les encoches, il te suffira de coller un bout de bois de chaque côté.
En tout cas, ton idée de rangement est intéressante. Smile
MessageSujet: Re: Ma boite à trésors   Ma boite à trésors - Page 2 Icon_minitimeDim 29 Jan 2017 - 22:32
Xabator regarde mon post de rangement plus bas ,j ai fait la même chose dans du MDF.
xabator
xabator
Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: Ma boite à trésors   Ma boite à trésors - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 14:21
cheers
J'essaierai ça la semaine prochaine. Merci.
Je l'avais déjà vu Wink d'ailleurs pouce elle est superbe.
Chez moi, la rainure sera plus profonde (20mm) et plus fine (12mm) que la tienne (15x15).
Avec cette profondeur, Le CC dépasse à peine la préhension est difficile. Je pense donc faire une rainure de 15/20mm sur la longueur complète , au niveau des crochets.
Avec cette largeur, les rondelles de mon Wade frottent. Il aura donc droit à une rainure un peu plus large.
xabator
xabator
MessageSujet: Re: Ma boite à trésors   Ma boite à trésors - Page 2 Icon_minitimeLun 30 Jan 2017 - 14:28
Ca me titille de réussir cette pièce qu'à la défonceuse Twisted Evil
Ma boite à trésors
» a la chasse au trésors
» Boite de Rangement
» Ma boite
» Ma boîte à cc
» Vous allez où pour trouver ces trésors ???
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Les créations des membres :: Le rangement-
