Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 1er rasage et problème
OscarOscar
Katalina
f3fontaine
Sangchaud
Guillaume39
13 participants
Guillaume39
Guillaume39
Nombre de messages : 35
1er rasage et problème  Empty
MessageSujet: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 21:16
Bonjour,
Alors voila mon pere ma donner un coupe choux qui était a son grand-père, cette été. J'ai lu pas mal de sujets j'ai acheté blaireau, cuir a chewbacca, savon a barbe.
En premier temps j'avais essayé de me raser un coup cette été ( sans avoir le matériel pour) mais je voulais essayer et franchement ca allait j'avais fais que les joue car j'ai le bouc et pas encore sur pour faire le cou, mais la problème ca fait 3 jours que je passe le cc au canvas et au cuir, une 15 aine de passage au canvas et je dirais une 20aine au cuir.
Se soir j'ai tenté, apres une douche bien chaude, je met a tremper le blaireau pendant que je passe le cc au cuir, je prepare ma mousse avec mon blaireau quelle douceur sur la peau love
Donc la suite des chose je prend le cc et je commence mais la on aurai di que je me passai de la laine de verre sur la joue ca rape il et pas doux comment ca se fait
Fait-il que j'achète de la pate verte ?
Avez vous une explication, pourquoi avant que je l'esquisse il glissait sans maracher la joue et une fois passer au cuir c'est tres dur?
Je vous demande de l'aide s'il vous plaît respect
Merci pour vos réponses
Nombre de messages : 3195
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 21:25
mauvais geste sur le cuir?
Nombre de messages : 2153
Je pense que tout simplement ton geste d affilage n étant pas au point au lieu de l adoucir, ohwell tu as maltraité le fil de ton rasoir.
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeVen 4 Nov 2016 - 21:30
Euh !! je crois que tu donne la réponse toi même dans ton post sur ton cuir.
:spamafot:
Guillaume39
Guillaume39
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 4:39
Le fai que j'ai abîmé mon cuir endommage le fil? Pourtant je lai poncer il y a plus de bavures
Sangchaud
Sangchaud
Nombre de messages : 1787
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 4:57
A moins d'être un spécialiste, le ponçage d'un cuir est très délicat et tu lui as, peut-être, fait plus de mal que de bien.
Mais je pense que c'est surtout ton geste d'affilage qui a, peut-être, arrondi le fil. Rapproche toi d'un membre près de chez toi, pour qu'il vérifie l'état de ton matériel.
Nombre de messages : 7093
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 7:51
Bonjour "Guillaume".Tu as acheté le cuir à "chewbacca" c'est très bien.Le savon à "barbe" je connais pas.(non,je déconne) vache
Si ta lame coupait correctement avant,il n'y a AUCUNE raison qu'elle ne coupe plus après le passage sur le cuir,i ce n'est qu'une mauvaise manipulation.Regarde les sujets du bon geste à avoir.Tu ne dois pas appuyer la lame (bien à plat) sur le cuir,son poids suffit.
Tu dis avoir poncé ton cuir.Comment , avec quoi ?
Nombre de messages : 3860
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 8:13
Et le canevas faut pas en abuser hein. Ça sert à rien.
Le geste sur le cuir doit être souple.
La pate verte non Twisted Evil , quand on voit le resultat rien qu'au cuir et au caneva imagine avec la pâte affraid
Patience et application...........s'il n'y a pas d'amélioration c'est passage à la pierre.
f3fontaine
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 9:27
Comme dit Nicotine, il ne faut pas abuser sur le canavan. 20 passes sur le cuir ce n'est pas assez, tu peux facilement tripler surtout après autant de canevas. ET comme répète par les copain: ne pas appuyer sur le rasoir lors du passage sur le cuir, laisser faire le poids du rasoir.
Allez courage, ça va le faire. Wink
Katalina
Katalina
Nombre de messages : 153
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 13:24
Salut Guillaume,
Je pense que l'affilage au cuir est insuffisant. Pas assez de passes, et peut être aussi un geste imprécis. Jamais de pression sur le cuir, le dos du cc ne doit jamais décoller du cuir. En fin de course, le fil doit se lever, le dos restant en contact avec le cuir, puis tu poses gentiment le fil sur son autre face et seulement là tu repars dans l'autre sens avec le cc. En fait, la séquence type pour un aller est celle-ci (le dos étant déjà au contact du cuir) : poser le fil - faire glisser la lame - lever le fil. Il faut faire au moins une centaine de passes (allers-retours) après passage au canevas.
Sinon, tu utilises quoi comme tissu pour le canevas ?
OscarOscar
OscarOscar
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 13:31
Je pense comme les copains, mauvais geste sur le cuir, regarde des vidéos sur YouTube.
Et le passage sur le cuir, c'est au moins une centaine de passes.
Si après tout ça, ça ne va pas mieux, recherche un membre dans ta région qui te le rendra de nouveau prêt à raser et tu repartiras sur de bonnes bases ...
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 21:31
Euh dans ton post sur le cuir il me semble que tu dit avoir passé ton CC dans le mauvais sens fil en avant....Non??
Ben cherche pas plus loin tu as abîmé le fil de ton rasoir je pense.........
Nombre de messages : 6366
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 22:23
Un petit effort sur l'orthographe "Guillaume39"!!!
Une faute par ci par là, ça arrive à tout le monde, et à moi le premier. Twisted Evil
Ici on n'est pas trop à cheval là dessus, mais tout de même! :spamafot:
Tu as de la chance que les copains t'aitaient répondu, car moi, ce genre de style ne m'incite même pas à lire plus loin que la première phrase.
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 23:09
Le cc a été passé sur le cuir fil avançant affraid Il faut vraiment le faire, tu as de la chance car tu aurais pu cassé la lame mais pour moi  le fil est à refaire complètement car au lieu de l'adoucir tu l'a niqué :spamafot:
En ce qui concerne l'orthographe je pense comme Tcharpé on fait tous de erreurs même lui Laughing
Tcharpé a écrit:
Tu as de la chance que les copains t'ait répondu
Le sujet étant copains donc Tu as de la chance que les copains t'aient répondu. sage
Comme toi je fais des fautes et c'est souvent en relisant une phrase écrite il y a plusieurs jours  que je m'en rend compte et me dis: "comment j'ai pu écrire ça?" combat Quand je fais un courrier je dois souvent imprimer plusieurs fois car souvent je vois des erreurs grossières que je ne détecte pas sur l'écran. Le problème est que lorsqu'on se relis on voit souvent le mot comme on aurait voulu l'écrire et non comme il est écrit réellement, c'est flagrant avec les inversions de lettres.
Je sens que tu ne vas pas me rater, je vais être surveillé Laughing Laughing
YGG
YGG
Nombre de messages : 3415
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 3:37
Pareil que les autres: mauvaise technique au cuir. Rassures-toi, c'est le cas de 99% des débutants (d'où l'intérêt de commencer avec un CC d'occasion, ça évite les déconvenues financières).
Difficile d'apprendre seul, il vaut mieux se rapprocher d'un membre du club près de chez toi.
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 10:05
C'est un peu ce que je disais:
Message édité et faute corrigée!!!
Merci Monsieur Bréton!
Mais une faute tous les deux mots, je pense que ça peut être évité avec un peu d'attention!
Guillaume39
Guillaume39
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 10:52
Je ne sais pas à partir de quelle tissu il et tiré mais j'ai acheté mon cuir a chewbacca donc de sûr il et de bonne qualité.
Ont et obligé de passer en X sur le cuir? Pis 100 passage à chaque fois avant de l'utiliser? Où après etre passé au canvas ?
Désolé pour les fautes je vais faire attention
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 10:59
Non,le canevas n'est pas systématique.Le cuir,oui.Avant ou après,peut importe.Et dans tous les cas,le passage en X est conseillé.
Killmore
Killmore
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: 1er rasage et problème    1er rasage et problème  Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 11:01
Ont et obligé de passer en X sur le cuir? Pis 100 passage à chaque fois avant de l'utiliser? après etre passé au canvas ?
Mes yeux ><
Plus sérieusement, oui on est obligé enfin non mais il vaut mieux si tu veux pas avoir une partie du CC qui rase et une autre non, cela permet d'harmoniser l'affilage.
Pour ma part c'est 10 canevas et 50 cuirs avant rasage Smile
» Probleme de rasage au CC
» Plus de problème de rasage
» Problème de rasage
» Problème rasoir ou problème newbie ?
