| Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! | |
+4Calimero pascal13692 Hads Reinhold 8 participants |
Reinhold
| Sujet: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 11:00 | |
| Bonjour à tous, Question qui me taraude : Qd j'ai débuté le rasage au CC j'ai presque flingué mon premier outil (un Dovo neuf) en réussissant enfin à le rendre SR, mais avec Dieu seul sait combien de centaines de passes à la pâte verte.. suivies évidemment par au moins le triple sur le cuir nu. (Les 2 suivants étaient de bonnes occases SR, sauf pour un que j'avais passé légèrement au coticule sans être tout à fait à l'aise..). Qd je dis "flingué" je veux dire que les bords du dos s'étaient transformés en 2 formidables méplats.. Et pourtant je n'avais nullement appuyé. C'est juste le nombre de passes qui avaient abrasé à ce point le dos de la lame.
Profitant des soldes j'ai recemment acheté 2 CC neufs (pas des Dovo, hein !!) ; et je me retrouve avec cette question du comment faire avec la pâte verte sans abraser le dos.. Dans son excellent bouquin "L'art du rasage à l'ancienne" Pascal préconise à la p 63 de "relever légèrement le dos pour ne pas emporter trop de matière à chaque AR" lors de l'affilage à la pâte verte. Mais ça je ne sais pas faire étant incapable de garder le même angle tout le temps de l'affilage sans appui de toute la lame. Donc pour ces 2 CC neufs (1 Böker évidé et 1 TI demi-évidé) j'y vais mollo de mollo : - 20 passes à la pâte verte suivies de 60 au cuir nu, puis test. Ca n'a pas suffit ; donc même opération qui n'a toujours pas suffit.. Et je continue ainsi.. J'ai bon espoir car ce matin le TI commençait à être ok.. - Mais ce coup-ci je prends bien soin de protéger le dos avec du scotch même si ce n'est pas confortable.. Qu'en pensez vous ?. Merci d'avance pour vos avis.. |
Hads
Nombre de messages : 125 Age : 37 Localisation : Loiret Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 14:20 | |
| Coucou,
Quel est l'état du fil sur tes rasoirs neufs ? Si ça ne rase pas bien, que ça gratte beaucoup, je leur donnerai un coup de pierre fine, plutôt que d'essayer de les rendre SR à la pâte (ou alors, quelques passes après la pierre). Quand au "relevage" du dos, j'imagine qu'il faut avoir le coup de main... je ne m'y risquerai pas. La pâte ne devrait pas créer de méplats, du moins avec un nombre raisonnable de passes... ça reste du polissage. |
Reinhold
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 17:33 | |
| - Hads a écrit:
- Coucou,
Quel est l'état du fil sur tes rasoirs neufs ? Si ça ne rase pas bien, que ça gratte beaucoup, je leur donnerai un coup de pierre fine, plutôt que d'essayer de les rendre SR à la pâte (ou alors, quelques passes après la pierre). Quand au "relevage" du dos, j'imagine qu'il faut avoir le coup de main... je ne m'y risquerai pas. La pâte ne devrait pas créer de méplats, du moins avec un nombre raisonnable de passes... ça reste du polissage. Merci pour ta réponse. Je verrai demain matin : Si ce n'est toujours pas ok, je les passerai comme tu dis à la pierre. Le pb est que je n'ai plus mon coticule jaune (grain 8000).. Mes 2 coticules bleues (grain 4000) sont parfaites pour mes couteaux japonais, mais le "saut" pour passer du grain 4000 au grain 20000 de la pâte verte me semble bien trop grand.. L'idéal est d'investir dans un coticule jaune.. Je cogite.. |
Hads
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 17:42 | |
| Oui 4000 c'est trop grossier, j'avais effectivement en tête quelque chose vers les 10k, ou un coticule sans boue, pas trop agressif. Sinon, peut-être qu'un membre vers chez toi peut t'aider ? |
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 20:17 | |
| C'est le problème des cc neufs Il faut faire le fil et il n'y a qu'une solution : la pierre. La pâte verte n'est pas destinée à faire un fil mais à redonner du mordant à un fil fatigué. Il est normal qu'un usage abusif finisse par abraser le dos d'un rasoir. Fais une demande d'aide dans les annonces, il y a bien un membre près de chez toi possesseur d'une pierre de coticule... _________________ Ceux qui ne savent pas qu'ils marchent dans l'obscurité ne verront jamais la lumière.
Reinhold
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Sam 15 Juil 2017 - 21:07 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- C'est le problème des cc neufs
Il faut faire le fil et il n'y a qu'une solution : la pierre. La pâte verte n'est pas destinée à faire un fil mais à redonner du mordant à un fil fatigué. Il est normal qu'un usage abusif finisse par abraser le dos d'un rasoir. Fais une demande d'aide dans les annonces, il y a bien un membre près de chez toi possesseur d'une pierre de coticule... OK Pascal. J'attendais ta réponse pour ne rien te cacher ; et je vais donc me résoudre à reprendre une pierre de grain 8000. Ce coup-ci ce sera certainement une King synthétique. De toutes façons il faut bien se lancer pour de bon un jour.. Juste 2 questions pour la pierre, dont tu ne parles pas ds ton bouquin : - Scotch sur le dos nécessaire ? - Combien de passes grosso modo avant de finir le job à la pâte verte ? Merci d'avance, |
Calimero
Nombre de messages : 1072 Age : 64 Localisation : Suisse Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 8:32 | |
| J'ai récemment aiguisé un "Dovo astrale" neuf pour un membre qui habite à Genève. J'ai passablement sué...
Je ne sais pas ce que vaut la pierre dont tu parles, elle est probablement très bien. Avec un coticule tu as un grand avantage: tu peux travailler sans boue (grit env. 8000) ou avec boue (grit env. 6000). Un coticule n'a pas besoin d'être large, par contre la longueur augmente le confort de travail.
Toutefois, cela vaut-il la peine d'acheter une pierre si tu ne pratiques par la restauration régulièrement ? Je te laisse répondre.
J'ai pour ma part supprimé la pâte verte: j'utilise, au besoin, une pierre de 15000 (Le Gallois). |
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 8:33 | |
| - Reinhold a écrit:
- Scotch sur le dos nécessaire ? Le seul moment où on peut mettre "scotch" et "nécessaire" dans la même phrase, c'est le jour où tu rentres à la maison et que tu t'es tapé une grosse bourre en moto. Plus sérieusement, uniquement si ton CC à un défaut, donc rare, ou alors, "je s'appelle Charlie" - Reinhold a écrit:
- Combien de passes grosso modo avant de finir le job à la pâte verte ? Il n'y a pas de nombre de passe, cela dépend uniquement de la qualité d'acier et son niveau d'affilage. Ton seuil doit être "je m'arrête lorsque mon rasoir me rase en sortie de pierre", pour cela, il faut tester lorsqu'on a pas l'habitude. C'est exactement la même chose en sortie de pâte, on doit tester, au risque de faire plus de mal que de bien _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 9:53 | |
Reinhold
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 10:55 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Maintenant je suis bien fixé, et décidé à me lancer dès reception de la pierre. Ah, j'adore l'humour de Chewbacca, et pour son info j'adore également le scotch de retour de course en altitude, en pouvant enfin mettre les pieds dans de l'eau glacée après la véritable torture qu'est toujours la descente des pierriers.. |
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 12:20 | |
| N'oublies pas un point important quand tu es à l'ouvrage : le dos est un guide et pas un point d'appui, çà évite beaucoup de problème et de mauvaises habitudes Bon courage |
Nombre de messages : 7092 Age : 79 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 14:52 | |
| "Reinhold" Je ne sais pas si tu connais "GREEN SHARPENING STONE SHOP" sur Ebay |
Reinhold
Reinhold
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 15:14 | |
| - Alunni a écrit:
- "Reinhold" Je ne sais pas si tu connais "GREEN SHARPENING STONE SHOP" sur Ebay
Merci pour le tuyau. Suis allé voir. Effectivement c'est tentant, mais que veux tu entre "la baie" et moi le courant de confiance ne passe absolument pas.. C'est comme ça.. Suis un rustique un peu trop méfiant, moi.. |
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 15:22 | |
| Chez cette personne, tu peux faire confiance, je pense.Plusieurs personnes ont achetés "le trio gallois". Moi, il m'a remplacé une "Llyn Melynlllyn" fêlée gratuitement, et acheté en octobre, une "Dark green 15K" . |
Nombre de messages : 2618 Age : 43 Localisation : Le Beausset - France - GEO Date d'inscription : 15/08/2016
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 15:34 | |
| Le même vendeur à une boutique sur Etsy aussi |
Hads
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! Dim 16 Juil 2017 - 15:42 | |
| Je lui ai acheté des pierres également, aucun soucis et livré rapidement. |
| Sujet: Re: Oh que oui, qu'elle abrase la pâte verte ! | |
