| Premier affutage : Pradier | |
Figolu2
Nombre de messages : 26 Age : 39 Localisation : Paris Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 11:35 | |
| Bonjour à tous, Je remercie tout d'abord le membre éminent qui m'a procuré cette paire splendide. Affutage à la Shapton glasstone 2k et polissage à la 8k plusieurs dizaines de passes à la Pâte verte sur balsa plusieurs dizaines de passes à la Pâte verte sur cuir une centaine de passes au cuir sur raquette une centaine de passes au strop Chasses en corne, bien polie et simplement nourries à la vaseline, L'une des lames (poinçon bien visible) est plus usée que l'autre (tranchant presque plat) et présente les signes d'une joue flasque. Le biseau est revenu très vite. Coupe les poils à la volée sur toute la longueur de la lame L'autre n'a qu'une faible emprunte du poinçon mais une lame peu usée au profil "smile" caractéristique Plusieurs micro dents subsistent que je n'ai pas su parfaitement récupérer. Coupe les poils à la volée sur le gros tiers central de la lame, talon non coupant, pointe aiguisée sans plus. Tous les conseils pour rendre le 2e parfaitement SR seront les bienvenus !Finalement, il l'est !
Figolu2
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 14:36 | |
| Petit retour d'expérience assez... surprenant ! Je passe sur la sensation d'avoir en main une machine à remonter le temps, tout ceux qui se sont déjà rasés avec un sabre âgé de près de 200 ans la connaissent. En dépliant la lame, on croirait presque entendre les sages conseils de Constant à l'empereur... Le savon MDC monté au blaireau pur gris sur le visage, je me lance dans le sens du poil avec celui-ci : Celui dont le passage à la volée sur l'avant bras ne donnait pas grand chose ni au talon ni à la pointe... Rasage extraordinaire. Pas un bruit (near wedge oblige), la pointe de la lame détaille les pattes, le tour du lobe de l'oreille, la point du maxillaire comme un rayon laser. Le talon n'est pas sollicité car la partie la plus charnue de la lame fait tout le boulot d'une traite : seuls les 3/4 de la lame travaillent. PDS à la commissure de la lèvre et à la jugulaire, comme d'habitude. Je remonte un peu de mousse sur l'autre face et j'attaque avec celui-ci : Celui dont le passage à la volée était si prometteur... Rasage très agressif, pourtant le biseau brille comme un miroir. Pas de PDS, je tends la peau à mort, maniant la lame en essuie-glace par petits coups de 1 à 2 cm (merci au Smuirph pour ses conseils), toute la longueur travaille (la lame est très droite) mais j'appréhende la deuxième passe donc je reprends le premier sabre. Remontage de mousse et passage léger à rebrousse-poil (je ne fais jamais plus de 2 passes). Contrôle du pouce. Si ça gratte encore : passage léger en variant l'angle ; si ça ne gratte plus : on passe à la zone suivante. Pas une coupure. Deux ou trois PDS sur la lèvre supérieure en attaquant la moustache à rebrousse-poil en coups d'essuie glace de quelques millimètres chacun. On finit à la pierre d'alun + crème hydratante. Quelques PDS, pas une rougeur. Une expérience de fou, hâte de recommencer. Merci à ceux qui m'auront lu jusqu'ici. |
Nombre de messages : 11642 Age : 62 Localisation : paris-france-Géo- Date d'inscription : 20/09/2013
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 14:50 | |
| lors de ta visite, je ne me rappel pas si je t'ai parler du passage a la pierre en essuie glace cela facilite l 'affilage des wedge lame smile , cela permet de suivre le biseau tout au long des passes nez et talon si tu veux appel moi |
Nombre de messages : 6950 Age : 78 Localisation : Nice-06000-GEO Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 15:16 | |
| Aïe-aïe-aïe! Le "smuirph" perd la mémoire..... Joli récit "Figolu2" |
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 15:26 | |
Figolu2
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 15:30 | |
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 15:35 | |
Nombre de messages : 2023 Age : 62 Localisation : Pézenas (34) Date d'inscription : 03/06/2012
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 19:43 | |
| Content de voir ces vénérables rasoirs reprendre du service. Il te faudra maintenant trouver un plumier d'origine |
Figolu2
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 21:31 | |
| - lohar a écrit:
- Content de voir ces vénérables rasoirs reprendre du service. Il te faudra maintenant trouver un plumier d'origine
Allez on va attendre la perle rare calmement et ne pas poster immédiatement une petite-annonce dans les recherches ...et voir combien de temps je résiste à la tentation ! |
| Sujet: : Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 21:34 | |
Figolu2
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 21:48 | |
| Noooooooooon mais tu as vraiment TOUT le Smuirph |
| Sujet: Premier affutage : Pradier Lun 15 Jan 2018 - 21:56 | |
Nombre de messages : 3588 Age : 41 Localisation : Saint Marcellin Date d'inscription : 14/09/2013
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Mar 16 Jan 2018 - 11:35 | |
Non, sérieux, pas sur des Pradier, jamais se faire la main sur des rasoirs pareil... 2k c'est trop agressif sur ce genre de rasoir ou genre pas plus de 20 passes et encore... 8k c'est pas assez pour finir, faut monter a 12 ou 15. Et passer de 2K a 8K ça le fait pas, faudrait un pivot au milieu, genre un BBW avec lequel on aurait pu commencer d'ailleurs. Ce faisant on peut éviter toute cette pate... - Citation :
Pour une prochaine fois : huile de pied de boeuf. Y a rien de mieux pour nourrir la corne. - smuirph a écrit:
lors de ta visite, je ne me rappel pas si je t'ai parler du passage a la pierre en essuie glace cela facilite l 'affilage des wedge lame smile , cela permet de suivre le biseau tout au long des passes nez et talon Si je peux me permettre de corriger, non pas vraiment. L'essuie glace, ça permet de mieux travailler le nez, et c'est à peu près tout. La technique qui permet de bien travailler un smile, c'est le X roulant (Rolling X), qui demande du doigté parce que cela consiste à faire varier la pression du talon jusqu'au nez. On peut mélanger les deux techniques, quand on veut un wedge avec smile qui fait des finitions correctes au nez. Mais ça demande d'avoir travaillé quelques rasoirs avant de réellement prendre le coup, c'est vraiment pas la technique la plus facile. |
Figolu2
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier Mar 16 Jan 2018 - 16:29 | |
Aggelos je suis entièrement d'accord avec toi et je comprends parfaitement ton point de vue. Je me doutais bien que mon post allait probablement soulever ce genre de polémique. Beaucoup seront déçus ou agacés : ceux qui recherchent précisément ces rasoirs anciens depuis longtemps pour leur collection, une restauration minutieuse ou pire de la spéculation stérile. Quelques anciens rompus à la technique savante de l'affutage sont même peut-être déjà aux urgences pour "nervous breakdown"... Je le dis avec humour mais je les comprends. Et pourtant j'ai préféré affuter mon rasoir moi-même en m'y prenant du mieux possible avec ce que j'avais sous la main, même si le résultat n'est pas parfait. Cela pour deux raisons. La première, c'est que la liste de pierre que tu suggères pour l'affutage de cette lame m'a donné le vertige ! 2k (admettons), Bleue Belge, 8k, 12k (coticule ?), 15k (dragon tongue, japonaise ?) Désolé mais je n'aurai jamais le budget Ensuite le potentiel de collection de cette paire de rasoir issue d'un semainier dispersé. Tout objet usuel (couteau, moto, cravate, paire de souliers...), ancien ou pas, est en puissance un objet de collection qui doit être entouré de nombreux égards. Et pourtant, tous les objets usuels ne deviendront pas des objets de collections. Pour en apprécier le potentiel, il faut en mesurer la rareté, l'état, la cote actuelle, etc. Concernant ces rasoirs qui présentent des poinçons irréguliers, des usures très inégales, des rivets probablement remplacés de même que leurs chasses, des joues flasques, des fesses molles, j'en passe... N'étant pas collectionneur, je ne peux pas me figurer leur potentiel mais seulement le travail considérable qu'exigera leur remise en "état collection", la réunion des sept, etc. Seul un membre italien du forum est capable d'accomplir ce travail de titan sur plus de deux ans et avec des rasoirs modernes... Grand respect à lui ! Est-ce que ces petits Pradier le méritent ? Avis aux spécialistes. À mes yeux, même si je me suis un peu foiré sur le biseau ici ou là, ce sont les plus beaux parce que la magie opère et que ce sont de bonnes "machines à raser". Pour ceux qui m'auront une fois de plus lu jusqu'au bout : je suis quand même un peu maniaque donc je paye une tisane, bière, mauresque à celui qui voudra y jeter un oeil sur paris avec ses jolies pierres toutes marbrées. |
| Sujet: Re: Premier affutage : Pradier | |
