-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 Plaquettes en "lamellé-collé" ?
3 participants
Le Polak
Le Polak
Nombre de messages : 61
Plaquettes en "lamellé-collé" ? Empty
MessageSujet: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 15:14
Bonjour à tous,
Il y a quelque temps j'ai vu une photo (et il me semble bien que c'était sur ce forum) de plaquettes en bois en lamellé-collé. La plaquette était constituée de différentes couches de bois de teintes différents, de mémoire 5-6 teintes/essences, et ça faisait un chouette dégradé de couleurs.
De mémoire encore, un membre les avait reçues en "bonus" dans le cadre d'une vente de CC ou de blaireau, je ne sais plus trop...
Bref Smile. Je cherche désespérément ce type de plaquette sur le web, sans succès jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci !
http://www.andre-wyg.com
MessageSujet: Re: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 21:51
Ça m'étonnerai que ce genre de plaquette soit en vente sur le web. Je pense que c'était une fabrication artisanale et qu'il suffit de coller l'une sur l'autre des couches de bois de placage jusqu'à ce que tu obtiennes une épaisseur de plus de 2 mm, je ne vois pas de difficultés à part l'achat de feuilles de placages qui te conviennent.
Le Polak
Le Polak
MessageSujet: Re: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 23:24
Mon explication n'était pas assez claire Wink : il s'agit de lamellé-collé dans l'autre sens, la variation d'essences étant visible sur le côté de la plaquette et pas sur la tranche. Pour ce faire, je pourrais effectivement prendre 6 plaquettes d'épaisseur 5mm environ, les empiler et les coller, et découper des tranches de 3mm dedans... Mais mon soucis est justement de couper proprement une tranche de 3-4mm proprement. Donc si ça existe à la vente, c'est chouette Smile
Nombre de messages : 813
MessageSujet: Re: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 23:54
Si tu parles de ce genre de plaquettes :
Plaquettes en "lamellé-collé" ? Img_1310
Plaquettes en "lamellé-collé" ? Img_1311
Je te conseille d'envoyer un message privé à la page FB de Bois précieux et exotiques
Le Polak
Le Polak
MessageSujet: Re: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMar 16 Jan 2018 - 23:57
Oui, c'est exactement ça Smile ! J'imaginais plutôt les couches dans le sens longitudinal, mais c'est bien ça le principe. Merci beaucoup, je vais les contacter de ce pas !
MessageSujet: Re: Plaquettes en "lamellé-collé" ?   Plaquettes en "lamellé-collé" ? Icon_minitimeMer 17 Jan 2018 - 0:05
Je pense que si tu désires autres chose, y'a sûrement moyen de voir avec lui pour l'arranger à ta sauce Smile
Je t'en prie, le forum est là pour ça cheers
» Laiton / Alu Qu'elle colle Utiliser?
»  Traitement du bois à la colle cyanoacrylate
» petite colle...
» Quelle colle?
» Support blaireau sans vis ni colle
