-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 Quelle colle?
5 participants
k@ramelmou
k@ramelmou
Nombre de messages : 155
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 17:12
Bonjour,
Quelle colle utiliser pour coller les extrémités des châsses à l'espaceur avant rivetage?
J'utilise une colle type "super glu" liquide, mais le collage résiste difficilement à la contrainte quand je resserre les 2 autres extrémités où je rivetterai la lame: ça se décolle d'un seul coup (avec un bruit sec qui me fait à chaque fois craindre une casse de la châsse)
Je pensais que cette colle était suffisamment forte, mais y en a t'il une encore plus efficace?
Par avance, merci.
Sapasspa
Sapasspa
Nombre de messages : 3470
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 17:41
Personnellement je préfères faire de bon rivetages sans colle (comme au bon vieux temps).
Mais sinon, la Super-Glue doit faire l'affaire.
Si cela ne marche pas c'est probablement que ton espaceur doit avoir un angle trop important par rapport à la rigidité des tes chasses.
Comme ta chasse force sous la contrainte lorsque tu resserres l'autre partie de ta chasse, ça saute (surtout si le premier rivet n'est pas assez compressif).
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 17:53
Je n'aime pas la super glue car ça prend à l'instant et si en appuyant si ça glisse on ne peut reprendre le positionnement correcte. La plupart du temps je fais des espaceurs biseautés et j'utilise une colle à 2 composants. Avec un espaceur biseauté il y a plus de contrainte donc même bien riveté ça peut s'écarter un peu donc je colle l'espaceur sur un côté et je mets le deuxième quand c'est bien pris.
Bon Sapasspa à raison l'angle doit être raisonnable car sinon je pense qu'aucune colle ne tiendra si une telle colle existait  il n'y aurait pas besoin de rivet Wink
k@ramelmou
k@ramelmou
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 17:58
Merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai fait un angle assez important, mais je n'arrive pas à le réduire, sinon, l'épaisseur de la soie empêche sa fermeture.
A moins d'en augmenter l'épaisseur sans le biseauter, qu'en penses tu?
k@ramelmou
k@ramelmou
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:04
Tu utilises quelle colle à 2 composants? C'est costaud, comme collage? Ca m'intéresse.
Sapasspa
Sapasspa
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:09
Ton espaceur est en quelle matière?
k@ramelmou
k@ramelmou
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:40
Il est en ébène, les châsses sont en bois de rose
Nombre de messages : 1662
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:41
Tu as aussi la uhu por ou hart qui on l'avantage d'être flexible sinon colle genre résine je pense
Sapasspa
Sapasspa
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 18:56
A mon avis repart sur un nouvel espaceur. Avec moins d'angle.
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 20:20
Araldite bi-composants : prise lente, et des pinces pour maintenir en place.
Une fois sec, c'est quasi indestructible !
Existe en transparente, également, en seringue ou en kit avec deux tubes.
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeDim 25 Nov 2018 - 22:09
Comme Rem44 Araldite bi-composants à prise lente, comme je le disais avant ça permet de bien ajuster
k@ramelmou
k@ramelmou
Quelle colle? Empty
MessageSujet: Re: Quelle colle?   Quelle colle? Icon_minitimeMar 27 Nov 2018 - 11:25
A priori, cette colle ne se trouve plus en magasin.
Je vais en passer commande chez "la Mazone"...
Merci des conseils!
PS: je retravaille l'espaceur avec moins d'angle. Avec la bonne colle, ça devrait bien fonctionner.
Quelle colle? Empty
Quelle colle?
» Quelle colle pour la touffe?
» Quelle matiere pour quelle marque/forme
» quelle lame pour quelle utilisation
» Touffe de remplacement
» petite colle...
