Pour moi, trop de matière. Mes premiers n'étaient pas très beaux (craquelés) pour cette même raison.
Il suffit d'1mm dépassant (pas plus) de chaque côté (bouts propres, plats et sans bavures).
Ensuite, peut-être que tu tapes trop fort
Il faut frapper gentiment (trop fort, tu risques de plier le rivet) en rond jusqu'à ce que ta rondelle ne puisse plus sortir.
Faire de même avec l'autre côté. Ensuite alterner les deux côtés jusqu'à l'obtention du serrage désiré.
Pour le talon, il faut serrer jusqu'à ce que ta rondelle ne puisse plus tourner autour du rivet
(toujours en alternant les deux côtés afin d'avoir le même matage des deux côtés).
C'est ma manière de faire avec des résultats très corrects.
Peut-être que d'autres font différemment.
Et puis comme beaucoup de choses, il faut de l'entrainement et de la répétition (tu peux t'entrainer sur une chute de bois percée, ça évite d'avoir à les enlever à chaque fois au risque d'abimer la chasse d'un rasoir).
En espérant que cela t'aide.
Bonne continuation
