| Rivets | |
+18J-Charles rem.44 Chewbacca Choucas Zidane ghoz juan fmal erjdecharente pat38 michel 13 bertrand Corwin quattdav la force tranquille Richpa mihai ducranlapoigne 22 participants |
ducranlapoigne
Nombre de messages : 174 Age : 54 Localisation : lyon Date d'inscription : 11/07/2008
| Sujet: Rivets Mer 24 Sep 2008 - 21:03 | |
| Salut je voulais savoir si quelqu'un sait où trouver des rivets pour remonter une chasse ?
J'ai récupérer un David Issard Chantecler avec une lame bien fatiguée. Pour la remettre en état j'ai fait sauter le rivet qui la relie à la chasse.
Une fois la lame restaurée j'aurai besoin d'un rivet...je commence donc mes recherches par le forum.
Merci pour vos réponses. :peche1: |
mihai
Nombre de messages : 459 Age : 24 Localisation : carcassonne Date d'inscription : 06/05/2008
| Sujet: Re: Rivets Mer 24 Sep 2008 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Rivets Mer 24 Sep 2008 - 21:58 | |
| Je suis à l'étude d'un bon plan pour les rivets. Rien de bien acquis encore et çà peut demander un peu de temps avant d'avoir une réponse. Un affuteur près de chez moi, m'a dit avoir un stock de rivets "dans un coin" , j'espère qu'il va le retrouver. Je ne peux rien promettre car çà ne dépens pas de moi hélas, mais si il retrouve çà , je lui ai parlé du forum et de notre intérêt pour ces rivets ( stock qui date de plusieurs dizaines d'années) Je croise les doigts et vous tient au courant si j'ai du nouveau |
la force tranquille
| Sujet: Re: Rivets Jeu 25 Sep 2008 - 0:44 | |
| tu trouveras pas mal de liens là : http://www.coupechouclub.com/restauration-de-materiel-f25/technique-fabriquer-des-chasses-t447.htm regardes , y doit y avoir des rivets tout neuf sur classic shaving ou par correspondance à la coutellerie Pilletet de Thiers ! |
| Sujet: Re: Rivets Jeu 25 Sep 2008 - 7:09 | |
| Je ne pas appeler à Thiers, mais chez Classis Shaving et UK rzor en Angleterre , c'eet un peu cher.
Chez lui j'espère des prix très intéressants . |
quattdav
Nombre de messages : 444 Age : 49 Localisation : gap 05 mais Auvergnat avant tout Date d'inscription : 09/09/2007
| Sujet: Re: Rivets Jeu 25 Sep 2008 - 18:57 | |
| - mihai a écrit:
- salut!
moi,j'utilise des morceaux de tije laiton de 1,5mm diametre,que j'ai acheté dans une boutique de modelisme. Dis mihai, tu peut nous donnés un p'tit peut de détails sur le procédé |
Corwin
| Sujet: Re: Rivets Lun 27 Oct 2008 - 15:37 | |
| Tu peux essayer la queue qu'il y a sur un rivet pop... je m'explique ton rivet pop est constitué du rivet et de la tige pour le serrer...
après avoir poser un rivet popo il ne reste que la tige, tu peux t'en servir comme river... le couper à la bonne longueur et prendre le bon diamètre. Ensuite en le tappant de chaque côté avec le marteau adéquate ça va s'écraser et donc faire office de rivet...
Je n'ai jamais essayé mais je ferai ça si je trouve une chasse pas trop moche pour mon Grelot |
bertrand
Nombre de messages : 407 Age : 43 Localisation : macon Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: rivets Lun 27 Oct 2008 - 16:09 | |
| salut d accord avec corwin pour les rivets ca doit marcher. il existe meme des clous en laitons de diametre adequat et qui sont beaucoup plus mou a frapper car j ai peur que les rivets aciers soit durs. d ailleurs messieurs c est quoi le diametre adequat? sinon il y a en soudure (semi auto) : c est a dire au fil de different diams et differentes matieres ex chrome molibdene etc.. il faudrait approfondire mais c est peut etre farfelue. au plaisir |
| Sujet: Re: Rivets Lun 27 Oct 2008 - 16:53 | |
| - Corwin a écrit:
- Tu peux essayer la queue qu'il y a sur un rivet pop... je m'explique ton rivet pop est constitué du rivet et de la tige pour le serrer...
Je n'ai jamais essayé mais je ferai ça si je trouve une chasse pas trop moche pour mon Grelot Oui j'y avais pensé aussi , mais c'est de l'alu et çà blanchi quand çà vieilli, on doit pouvoir faire avec des baguettes à souder ( laiton, ou argent ) au bon diamètre, mais j'aime pas eu encore le courage de regarder chez moi. Il faudrait que j'essaie . PS: désolé Bertrand , j'ai répondu au poste de Corwin avant d'avoir lu le tien :arrow: |
bertrand
| Sujet: no problem Lun 27 Oct 2008 - 18:33 | |
| salut pas de souci, le principal est de mettre nos idee en commun. plusieurs tete pensente val mieux qu une. |
mihai
| Sujet: Re: Rivets Lun 27 Oct 2008 - 23:40 | |
bertrand
| Sujet: rivets Mar 28 Oct 2008 - 12:08 | |
| salut pas mal ton truc,est ce que tu a une enclume comme celle de joelski ou une grosse a l ancienne sinon dit moi ou tu l a acheter. t utilise quoi comme tige? a plus |
michel 13
Nombre de messages : 110 Age : 67 Localisation : bouche du rhone Date d'inscription : 17/09/2008
| Sujet: une enclume Mar 28 Oct 2008 - 15:23 | |
| bj Bertrand et vous tous
une enclume j'en est vu a Leroy Merlin rayon outillage elles ne sont pas tres grosses et devraient sufirent pour ca
on est pas forgeron !!!!!!
aucune idee du prix
voilou
michel |
| Sujet: Re: Rivets Mar 28 Oct 2008 - 16:57 | |
| Sympa pour l'astuce, merci bien Toujours preneur de bonnes pratiques |
quattdav
| Sujet: Re: Rivets Mar 28 Oct 2008 - 17:50 | |
| - mihai a écrit:
- Citation :
- Dis mihai, tu peut nous donnés un p'tit peut de détails sur le procédé
voila! dans l'enclume (en fait c'est juste un morceau de ferraille) j'ai percé deux trous: un de même diamètre que le rivet et profond de environ 2mm et l'autre avec une mèche de 2,5 et profond d'environ 1,5mm! je coupe un morceau de tige d'environ 3mm plus longue que l'épaisseur du rasoir. je passe la tige dans le trou des chasses et une des extrémités je l'introduit dans le trou qui a le même diamètre,percé dans l'enclume!ça me permet de riveter le cote de la tige qui reste libre!en même temps ça évite la déformation de l'autre extrémité de la tige!après ça,le cote qui e riveté je le"bloque" dans le trou le plus large(qui a en fait la forme de la tète du rivet). je rivette le cote libre(après l'avoir raccourci si nécessaire).
désole pour les fautes de language! Nickel!!!!!!! je te remercie d'avoir détaillé l'opération. :3d-respect-43: |
mihai
| Sujet: Re: Rivets Mar 28 Oct 2008 - 21:06 | |
pat38
Nombre de messages : 533 Age : 72 Localisation : Isère - Chartreuse Date d'inscription : 21/10/2008
| Sujet: Re: Rivets Mer 3 Déc 2008 - 17:59 | |
| En furetant sur le web j'ai trouvé une source de rivets laiton http://www.boutique-laguiole.com/index.php?module=Produits&id=70 c'est vrai que les frais de port doivent être + chers que les rivets m'enfin [/url]http://www.boutique-laguiole.com/index.php?module=Produits&id=70[url] |
| Sujet: Re: Rivets Mer 3 Déc 2008 - 18:14 | |
| - pat38 a écrit:
- En furetant sur le web j'ai trouvé une source de rivets laiton
http://www.boutique-laguiole.com/index.php?module=Produits&id=70 c'est vrai que les frais de port doivent être + chers que les rivets m'enfin [/url]http://www.boutique-laguiole.com/index.php?module=Produits&id=70[url] tu fais comme tu veux mais Ghoz en vend sur son site alors... suivant le prix, et le fdp pas la peine de se prendre le chou. |
fmal
| Sujet: Re: Rivets Mer 3 Déc 2008 - 20:31 | |
| Sujet: Re: Rivets Jeu 4 Déc 2008 - 19:34 | |
| - Richpa a écrit:
- on doit pouvoir faire avec des baguettes à souder ( laiton, ou argent ) au bon diamètre, mais j'aime pas eu encore le courage de regarder chez moi.
attention les baquettes pour souder, c'est pas du laiton, mais du brox et le brox c'est dur, trrreess dur. Pas possible pour moi de faire des rivets avec ça. |
| Sujet: Re: Rivets Jeu 4 Déc 2008 - 19:39 | |
| - erjdecharente a écrit:
attention les baquettes pour souder, c'est pas du laiton, mais du brox et le brox c'est dur, trrreess dur. Pas possible pour moi de faire des rivets avec ça. oui il y a du brox effectivement, sinon les baguettes à 40% d'argent c'est sans doute possible pour les mater ( enfin faudrait voir le diamètre) . Le mieux c'est quand même les vrais rivets, mais mon plan se présente mal , mon coutelier ne retrouve rien bouhhhhh. Si en rondelle je suis encore au large , pour les "clous" il en reste 2 je crois , je vais être obliger faute de munition de calmer mes ardeurs |
| Sujet: Re: Rivets Sam 6 Déc 2008 - 18:45 | |
| - Richpa a écrit:
Le mieux c'est quand même les vrais rivets, mais mon plan se présente mal , mon coutelier ne retrouve rien bouhhhhh. Si en rondelle je suis encore au large , pour les "clous" il en reste 2 je crois , je vais être obliger faute de munition de calmer mes ardeurs envoie un MP a Ghoz, je sais qu'il en a. |
juan
Nombre de messages : 185 Age : 54 Localisation : le creusot Date d'inscription : 17/11/2008
| Sujet: Re: Rivets Sam 24 Jan 2009 - 22:20 | |
| bonjjour, je viens de trouver dans dans un bricomarché du tube en laiton de 2mm pour remplacer les rivets d'un filarmonica que je suis en train de restaurer, pour boncher les trous du tube j'ai hacheté des clous en laiton je pense que cela devrais le faire. je vous montrerais les photos prochainement. @+ juan |
ghoz
| Sujet: Re: Rivets Dim 25 Jan 2009 - 9:16 | |
| J'suis à sec les amis ... j'attend une livraison de chez TI avec des rivets et clous |
| Sujet: Re: Rivets | |
| Rivets | |
