| Nettoyage et restauration | |
lefleb
Nombre de messages : 32 Age : 75 Localisation : LES SABLES D'OLONNE Date d'inscription : 23/08/2018
| Sujet: Nettoyage et restauration Sam 1 Sep 2018 - 8:27 | |
| Il y a vraiment BEAUCOUP de messages sur ces sujets et parfois avec des avis différents. Serait-il possible de faire une récap pour les nuls ? J'aurais besoin de renseignements sur les sujets suivants Je trouve un CC en bon état général (par de cassures,ni fissures) mais le métal est sale et oxydé. Question1 existe t'il une solution liquide "miracle" dans laquelle on ferait tremper la lame un certain temps pour enlever le plus gros de la saleté et de la rouille ? Question2 que conseillez-vous comme pâte pour parfaire la désoxydation et la propreté de la lame (pâte MAAS ?) ? Question3 Quelles "chiffonettes" pour l'application de ces produits (micromesh ?) et quel "grain" de ponçage ? Question4 Quel produits de lustrage et protection (cire renaissance ?) Merci beaucoup pour votre aide. |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Sam 1 Sep 2018 - 12:19 | |
| - lefleb a écrit:
- Il y a vraiment BEAUCOUP de messages sur ces sujets et parfois avec des avis différents.
Normal, autant de méthodes que de "restaurateurs", surtout avec du matos différents, sur des lames différentes. Serait-il possible de faire une récap pour les nuls ? Tu peux aussi lire ce qui a déjà été écrit, par exemple. J'aurais besoin de renseignements sur les sujets suivants Je trouve un CC en bon état général (par de cassures,ni fissures) mais le métal est sale et oxydé. Question1 existe t'il une solution liquide "miracle" dans laquelle on ferait tremper la lame un certain temps pour enlever le plus gros de la saleté et de la rouille ? A mon avis, pour nettoyer, faut frotter : no pain, no gain ... Brosses, écouvillons, poudre d'argile, liquide vaisselle ...
Question2 que conseillez-vous comme pâte pour parfaire la désoxydation et la propreté de la lame (pâte MAAS ?) ? Brosse métal rotative + WD 40 pour enlever la rouille. Ou laine de fer 0000.
Question3 Quelles "chiffonettes" pour l'application de ces produits (micromesh ?) et quel "grain" de ponçage ? Dremel et tambours en feutre pour polissage. Chiffonettes à lunettes.
Question4 Quel produits de lustrage et protection (cire renaissance ?) Par exemple, ou Puma en tube, Pflitz, polish auto ...
Merci beaucoup pour votre aide. Service ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
lefleb
| Sujet: entretien Sam 1 Sep 2018 - 15:42 | |
| Merci REM.44, voila qui va m'aider beaucoup. |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Sam 1 Sep 2018 - 16:14 | |
| pour le nettoyage de la lame: - tu peux laisser tremper la lame 5-10 mins (MAX) dans un récipient avec moitié d'eau et moitié vinaigre blanc - pierre d'argent (très efficace) - huile/chiffon/coton - pâte abrasive (pâte verte,blanche,bleu) + chiffon - papier de verre 2k minimum /!\ Si jamais tu as une gravure, tu peux mettre un scotch sur celle-ci pour la protéger /!\nettoyage d'une chasse - pâte abrasive (pâte verte,blanche,bleu) marque puma et dialux + chiffon/coton - pierre d'argent |
lefleb
| Sujet: entretien Sam 1 Sep 2018 - 18:31 | |
| Merci Le Tranchant pour l'info sur la protection de la gravure. Sans toi je l'aurais laissé passer ! |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Dim 2 Sep 2018 - 20:09 | |
| Il n'est pas trop conseiller de mettre de l'acide même dilué sur une lame carbone.
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Lun 3 Sep 2018 - 9:59 | |
| Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes ... _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
lefleb
| Sujet: Entretien Lun 3 Sep 2018 - 10:11 | |
| Dans les produits cités plus haut, où trouve t'on de l'acide ? |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Lun 3 Sep 2018 - 11:13 | |
| Tu es sérieux ??? On est 2 "très anciens débutants" à te déconseiller formellement l'acide !!!!! Tu veux essayer quand même Le bureau des pleurs est actuellement fermé |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration Lun 3 Sep 2018 - 12:26 | |
| - lefleb a écrit:
- Dans les produits cités plus haut, où trouve t'on de l'acide ?
Le vinaigre est acide et fortement déconseillé comme te l'on dit Richpa et rem44 |
lefleb
| Sujet: Restauration Lun 3 Sep 2018 - 14:08 | |
| Merci à tous pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Nettoyage et restauration | |
