| restauration d'un rasoir | |
+5Manox Toma03 xu-my dessner karim 9 participants |
Nombre de messages : 2196 Age : 50 Localisation : Thiais Date d'inscription : 30/11/2017
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 18:23 | |
| au vue de tes photos Domi , ca m'incite a le refaire à zéro , merci |
Nombre de messages : 2064 Age : 41 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/11/2018
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 18:24 | |
| Attention Karim, le mieux est l’ennemi du bien
Le rasoir de domi avait l’air d’être moins piquée que le tiens
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 19:09 | |
| Oui tu as raison xu-my le rasoir était moins piqué et de toute façon, les marques restent elles sont juste atténuées. Je n'utilise pas de dremel donc normalement, il ne peut pas m'arriver grand chose, par contre, ça prend un temps fou. Le dernier en date attend depuis plusieurs mois que je retrouve la motivation a m'y remettre. C'était juste pour montrer à Karim et a d'autres d'ailleurs si ça les intéresse, qu'on peut utiliser de frits très faible sans avoir peur que ça ne laisse des marques. @ Clodsabo. Merci. |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 21:32 | |
| Karim, c'est un rasoir auquel tu tiens ou bien un rasoir de test ? |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 21:55 | |
| les 2 Manox , je voulais me prouver à moi même , que je pouvais faire aussi bien que vous . bien sur , j'ai des progrès à faire et lire beaucoup , Rome ne c'est pas fait en 7 jours |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Ven 24 Sep 2021 - 23:16 | |
| Ben, tu as la bonne approche, il faut se foirer pour apprendre et progresser. J'ai une pochette qui conserve les rasoirs que j'ai foiré.... Elle contient 6 rasoirs (bientôt un semainier !!!), il m'arrive de les reprendre en main et de les regarder sous toutes les coutures pour bien me remémorer les erreurs.. ' |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Sam 25 Sep 2021 - 8:57 | |
| - Karim a écrit:
- au vue de tes photos Domi , ca m'incite a le refaire à zéro , merci
Est-ce que tu as déjà commencé avec un Dremmel ? |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Sam 25 Sep 2021 - 18:07 | |
| Si tu y tiens, je préconise de ne pas t'essayer à la restauration lourde ou au retrait important de matière sur celui ci... Le monde foisonne de rasoirs rouillés ou au nez cassés qui servent à ça ! Il y a vraiment moyen de foirer ton rasoir avec un dremel ou des techniques aggressive... Bref, bon courage... Et ne t'en fais pas, quand je vois ce que font certains membres du forum, cela pousse à l'humilité pour chacun d'entre nous... |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 12:35 | |
| bonjours à tous , j'ai une dremel Tcharpé , j'ai pas encore essayer , vu que j'ai pas de maitrise avec la machine . je fais de la restauration part affinité et doux . peux être un jour Tcharpé pourquoi pas |
Toma03
Nombre de messages : 84 Age : 29 Localisation : Beaulon 03230 GEO Date d'inscription : 21/05/2021
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 12:55 | |
| Dremel oui mais il faut les bons accessoires. Et pour ma part je ne sais pas lesquels donc je m'abstiens. |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 13:16 | |
| Attends Karim, il y a des règles strictes avec les dremel.... Si tu ne les connais pas abstiens toi... Quand je vois que même des forgerons arrivent à se foirer avec les instruments rotatifs, je te recommande la plus grande prudence.... |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 16:04 | |
| bien sur manox , il y a des règles avec le dremel , c'est pour ca que je lis beaucoup , si je doit l'essayé le dremel c'est avec vieux rasoir sans intêret , si je casse ou autres le rasoir , je m'en f--t au moins je serait quoi faire pour éviter les erreurs |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 16:08 | |
| Les règles servent surtout à ne pas t'abimer à toi... La plus fondamentale d'entre elles est d'opérer fil fuyant... Et de n'appuyer qu'avec une extrême parcimonie. |
Toma03
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 16:45 | |
| - Manox a écrit:
- Les règles servent surtout à ne pas t'abimer à toi...
La plus fondamentale d'entre elles est d'opérer fil fuyant... Et de n'appuyer qu'avec une extrême parcimonie. Vrai aussi sur les frottes en coton même sur une dremel qui est petite si tu attrape le fil de ton rasoir ou couteau, ça te l'arrache des main et pour soit te péter au visage ou si tu fais ça chez toi et que ta lame traverse la pièce si quelqu'un est sur la trajectoire.... Enfin bon tu a compris l'idée. J'ai déjà vu des forgerons avec de l'expérience se planter et se faire mal. Manox a entièrement raison prudence sur tous les engins rotatifs. Les gants peuvent être une source d'accidents les vêtements amples les cheveux.... En bref attention |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Dim 26 Sep 2021 - 21:08 | |
| bien sur , je suis d'accord avec vous 2 , je ne vais pas à l'aventure comme ca , bien sur il y a des précaution à prendre . pour connaître un problème , il faut savoir son fonctionnement |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 9:32 | |
| Si tu veux, tu peux mettre ici un message avec les mesures de sécurité que tu envisages pour que les membres puissent réagir et t'aiguiller avant de te lancer... Ne te base pas sur ce que tu auras vu faire par des membres expérimentés qui prennent parfois des libertés avec la sécurité ! |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 15:20 | |
| je dirais Manox , bras tendu quasiment |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 15:43 | |
| OK, bon alors... Tu vas allez dans ton magasin de bricolage favoris, et tu vas acheter: Des lunettes de protection, un masque anti particules fines, un bleu de travail.... C'est le minimum, si tu veux faire du travail sérieux.
Les gants sont recommandés, je n'en utilise pas parce que j'ai peur qu'ils se prennent dans la rotative d'une part, mais surtout parce qu'ils empêchent de ressentir la prise de chaleur de la lame.
Ne la joues pas à la vétéran, qui font ça dans leur salon... La pâte laisse des particules fines partout et c'est super dur à enlever en plus de ne pas être bon pour la santé. ..
| Sujet: : Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 15:52 | |
| trop fort le KARIM il dit , je dirais Manox , bras tendu quasiment ben oui , il a raison , il s'éloigne du danger en tendant les bras |
| Sujet: : Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 16:11 | |
| bon , je vais te répondre sérieusement protège toi un minimum , E.P.I , qui veut dire équipements individuels de protection lunette , masque et gants je connais bien ta machine , elle n'est pas aussi violente qu'une dremel ,mais le risque est le même va y doucement , met un verre d'eau a coté pour tremper ta lame si elle chauffe pose toi sur une petite planche et pose ta lame bien a plat pour ne pas attraper le fil avec le disque si tu as des questions , je te répondrais en direct |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 16:29 | |
| - smuirph a écrit:
je connais bien ta machine , elle n'est pas aussi violente qu'une dremel pas une question de puissance, un shrapnel dans les yeux est si vite arrivé ... une paire de lunette de protection est si peu cher! les bras tendu ou comment tous foirer ! (sur un évidé ou autre) |
| Sujet: : Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 16:45 | |
| oui XU-MY , je dit bien que le risque est le même , que la machine soit puissante ou non |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Lun 27 Sep 2021 - 23:34 | |
| Ha tiens, je pensai à toi Smuirph quand je parlais du veteran dans son salon... Tu m'avais régalé... |
| Sujet: : Re: restauration d'un rasoir Mar 28 Sep 2021 - 8:26 | |
| bien jouer MANOX je suis le plus mauvais exemple aucune protection , et des particules à foison dans la baraque fait ce que je dit et ne fait pas ce que je fait |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir Mar 28 Sep 2021 - 11:10 | |
| bien sur smuirph , comment dire , il y a aussi un sens de rotation avec le dremel , je m'explique , je peut aller partout avec le dremel sauf sur le flanc la ou il y a le fil , le sens de rotation doit être contraire au fil pour ne pas abîmer le fil , je ne sait pas si c'est claire |
| Sujet: Re: restauration d'un rasoir | |
