| HELP | |
+7rem.44 Chewbacca the duke esspic impérator nounounounou clem_s 11 participants |
clem_s
Nombre de messages : 27 Age : 41 Localisation : 2416 les Brenets suisse Date d'inscription : 03/01/2010
| Sujet: HELP Dim 18 Avr 2010 - 8:17 | |
| Bonjour, J'ai un grand problème et je ne sais pas quoi faire :?: Mon strop est tombé dans l'eau Que dois-je faire? Est-il sauvable? Merci pour vos futures conseils |
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 8:55 | |
| je le mettrais a plat sous une pile d'annuaires pendant quelques jours pour qu'il sèche sans se déformer et ensuite je le tartinerait d'huile ou de graisse pour le nourrir et le re assouplir... |
impérator
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 9:39 | |
| Je dis comme les perdants a l'emission les chiffres et les lettres : pas mieux |
| oui, j'ajouterai même : entre deux feuilles des-dits annuaires pour l'assécher un peu plus vite... |
the duke
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 9:58 | |
| Laisse le sécher a l'air libre(j'ai peur que le mettre mouiller a plat entre des annuaire ou autre ne le face plus ou moins moisir . Met le bien a plat ou sur ton fil a linge accrocher par l'anneau,a l'abrit du soleil direct. Une foi sec (bien sec)tu le nourrie et tu le colle sous les fameux annuaire si nécessaire. |
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 10:46 | |
| Pas mieux... Mais comment diable as tu fais pour le mettre dans l'eau? Tu afiles à la piscine, dans ton bain? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
clem_s
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 11:16 | |
| - Chewbacca a écrit:
- Pas mieux...
Mais comment diable as tu fais pour le mettre dans l'eau? Tu afiles à la piscine, dans ton bain? J'ai deux mains gauches Non je l'ai laissé trainer et mon fils c'est dit que ça pouvait être sympa de le prendre dans son bain. Merci pour vos conseils, j'étais sur qu'il était foutu |
impérator
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 11:21 | |
| Je vote tout de même pour le mettre entre 2 truc lourds parce que une fois que c'est sec et vrillé, c'est dur de "remettre a plat" un cuir. ( ca dépend aussi de son épaisseur) Ou alors il faut accrocher des poids au bout du cuir pour le "forcer" a rester bien plan pendant tout le temps du séchage..... Je dis ca, hein, c'est juste que je me suis fais avoir sur un lot de vieux cuir... |
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 12:15 | |
| Le cuir, c' est de la peau, et la peau, ça supporte l' eau, mais plus ou moins bien ... A mon avis, il n' est pas foutu, mais il a besoin d' être bien essuyé avec du sopalin puis de sécher à l' air libre, pendu normalement, et pas "pressé entre des annuaires, et enfin d' un bon graissage (graisse, vaseline, etc ...) _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 18:50 | |
| - rem.44 a écrit:
- Le cuir, c' est de la peau, et la peau, ça supporte l' eau, mais plus ou moins bien ...
A mon avis, il n' est pas foutu, mais il a besoin d' être bien essuyé avec du sopalin puis de sécher à l' air libre, pendu normalement, et pas "pressé entre des annuaires, et enfin d' un bon graissage (graisse, vaseline, etc ...) pas mieux ! _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
Simm
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 21:29 | |
| Ouais bah tu sais, rien de perdu loin de là.. J'ai dû "laver" le mien à l'eau et savon il a donc été immergé aussi, je l'ai suspendu par la fenetre au soleil avec un poid au bout et en très peu de temps il était sec et pas vrillé du tout. Aprés ça j'ai simplement "glacé" le cuir au MDC (savon a barbe) en suivant une technique vu ici :arrow: http://www.coupechouclub.com/entretien-et-petit-necessaire-en-plus-f13/strop-a-la-charentaise-t4080.htm Honnetement la qualité du cuir n'a pas bougée et il est redevenu comme neuf.
Dom
Nombre de messages : 195 Age : 49 Localisation : Taviers-Belgique-GEO Date d'inscription : 21/12/2009
| - impérator a écrit:
Ou alors il faut accrocher des poids au bout du cuir pour le "forcer" a rester bien plan pendant tout le temps du séchage..... +1...à l'air, au vent...surtout loin de toute sources de chaleurs... |
devil29
Nombre de messages : 62 Age : 40 Localisation : doubs Date d'inscription : 02/04/2010
| Sujet: Re: HELP Dim 18 Avr 2010 - 22:14 | |
| l annuaire a eviter sauf si tu veux avoir des numero de telephone imprimer sur ton cuir(un strop telephonique ca peut etre original)corde a linge et un leger poid et la meilleur solution pour ma part |
| Sujet: Re: HELP | |
| HELP | |
