| | Faire son savon soi-même. | |
+21groslik Teddybear62 Simm FabienR rem.44 CrEv grain fa_02 Snake10588 nca000 FB esspic dius Dovocaine johweb techexo Nathiel nounounounou DuPoil cheesegeek olaf grossebaf 25 participants | |
olaf grossebaf
| Sujet: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 15:33 | |
| Rappelons qu'il s'agit pour l'instant de faire du savon de base. On verra plus tard pour faire du savon à barbe sachant que certains explorent déjà le sujet. L’outillage et les ingrédients:L’aventure commence par une chasse dans toutes les solderies et autres capharnaüms à la recherche d’accessoires peu ruineux mais néanmoins appropriés. Le « réacteur » 1 (oui, c’est comme ça qu’on dit) est réalisé à partir d’un récipient devant avoir les caractéristiques suivantes : - Etre en verre (pour résister à la soude) assez épais (pour résister à la chaleur). - Etre d’un volume très supérieur à la quantité de savon fabriquée pour éviter tout risque de débordement ou de projections. 3 litres environ c’est bien. - Etre muni d’un couvercle pour protéger le mélange pendant tout le temps de la préparation. Ce couvercle doit être dans un matériau que l’on peut percer. Un mélangeur à peinture 2 pour touiller régulièrement la mixture. Il est nécessaire que la tige soit en inox et l’hélice en plastique. Un truc en « ferraille peinte » sera vite attaqué par la corrosion. Une pince à linge en plastique 3 (éviter tout accessoire en bois). Un « truc à racler les casseroles » 4Le couvercle du bocal est percé pour pouvoir y passer le mélangeur. La pince à linge servira à le bloquer en partie haute pour qu’il ne trempe pas en permanence dans la tambouille. Le touilleur sera actionné à l’aide d’une visseuse sans fil (pas sur la photo). Un récipient en verre 1 pour diluer la soude dans l’eau. Celui-ci présente l’avantage d’avoir un col étroit, ce qui sécurise l’opération face aux risques de projections. Un cône en papier 2 permettra de verser la soude dans l’eau, directement au milieu du vortex et en évitant tout risque de dépôt sur les parois. Un verre doseur 3 pour mesurer la quantité d’eau. Un bocal en verre 5 avec son couvercle pour peser la soude et la maintenir à l’abri de l’humidité. Il est indispensable que ces accessoires soient propres et absolument secs. La soude absorbe rapidement l’humidité et risque de former un bloc. Une fourchette en plastique 4 servira à aller chercher les derniers cristaux récalcitrants. Une balance de cuisine 6. Pas d’économie sur ce poste, il est nécessaire de peser la soude au gramme près. La soude en elle-même 7. En vente dans les drogueries ou magasins de bricolage. Attention, il faut de la vraie soude « caustique » (hydroxyde de sodium NaOH) et pas des « cristaux de soude ». Une paire de gants « produits chimiques » épais 8. Rappelons que la soude est un produit très corrosif infligeant des brûlures sévères. Ceux qui se sentent le moins à l’aise face à la manipulation de produits chimiques corrosifs complèterons par des lunettes, bottes, blouse etc… Les précautions sont à respecter scrupuleusement tant que la soude est en phase préparation et/ou diluée dans l’eau. Lorsque le mélange avec l’huile est fait, le risque diminue. Ca brule encore tant que la saponification n’est pas complètement achevée mais on a plus le temps de réagir. De l’ huile d’olive. A chacun de voir mais je pense qu’une huile ordinaire suffit. Une bouteille d’un litre permet de faire environ un kilo de savon, ce qui est déjà pas mal. De l’ eau. Il faut en principe de l’eau distillée, le calcaire ou les minéraux risquant de tamponner la soude et de fausser les quantités. Pour ma part, j’utilise de l’eau osmosée et ça fonctionne très bien.
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 15:34 | |
| L’espace de travail :
Maintenant que l’on a l’équipement nécessaire, on va pouvoir commencer.
Mais il est nécessaire au préalable de se réserver un plan de travail raisonnablement propre et dégagé. Il est encore plus indispensable d’évoluer à l’écart des enfants, animaux, conjoint(e)s trop curieus(es) etc… qui risqueraient de mettre leur nez dans les produits corrosifs que nous allons utiliser.
Dernière précaution : disposer à proximité de l’arène un seau rempli d’eau froide. Il sera bien utile en cas d’incident et servira à minima à rincer au fur et à mesure tous les récipients et outils ayant été en contact avec la soude.
S’il est possible d’opérer à la saison chaude le résultat n’en sera que meilleur. La réaction de saponification est très sensible à la température et sera bien plus rapide qu’en plein hiver. De plus, cela permet de travailler dehors ce qui limite les risques de dégâts.
| | | olaf grossebaf
| Au boulot :Je pose le réacteur sur la balance et je tare. Je verse l’huile d’olive dedans et je note le poids d’huile. Une bouteille d’un litre correspond à environ 900 grammes. On peut aussi décider de se limiter à moins. Par une simple règle de trois, le calcule la quantité d’eau et de soude nécessaire, sachant qu’il faut 340 ml d’eau et 126 grammes de soude pour 1000 grammes d’huile d’olive. Je dose le volume d’eau avec le verre doseur et je verse dans la carafe. Puis je pose le cône en papier. Je pose le bocal sur la balance, je tare et je verse la quantité de soude nécessaire. Doucement pour éviter toute projection et pour respecter le dosage au gramme près. Si un temps d’attente s’impose (une envie de pipi pressante par exemple), je referme le bocal avec son couvercle. Je remue doucement la carafe pour créer un tourbillon dans l’eau et je verse lentement et progressivement la soude dans le cône en papier. Je remue régulièrement pour ne pas arrêter le tourbillon et pour que la soude tombe au creux du vortex. La température de l’eau monte fortement. Heureusement que j’ai des mis des gants ! L’eau se trouble momentanément et j’attends qu’elle soit redevenue complètement transparente pour continuer. Je monte la visseuse sur le mélangeur. De la main droite, je verse lentement et progressivement le mélange eau + soude dans l’huile pendant que j’actionne le mélangeur de la main gauche. Attention à ce que l’hélice plonge bien dans l’huile et à éviter toute éclaboussure. Dès le mélange terminé la carafe va rejoindre le seau d’eau froide qui lui tend les bras. Puis je pose le couvercle sur le réacteur. Il est temps de prendre sa respiration : le plus délicat est fait. Il n’y a plus qu’à attendre que la saponification se fasse. Ce qui peut prendre un temps très variable, de un à plusieurs jours. Pendant ce temps, nous avons le temps de préparer le moule. L’intérieur est graissé à la vaseline puis doublé de papier sulfurisé. Ce qui protège le bois de la corrosion et facilitera grandement le démoulage. Il faut ensuite s’armer de patience en attendant la « trace ». On rend visite au mélange régulièrement et on redonne un petit coup de touilleur pour mélanger l’huile qui est remontée en surface. La trace n’est pas facile à décrire mais facile à repérer. Quand vous serez devant, vous vous direz sans aucun doute « bon sang, mais c’est bien sûr ! ». Le mélange change de texture: de liquide il devient pâteux (un peu comme une mayonnaise ratée) et ne coule plus. C’est à se moment qu’il faut ajouter les additifs éventuels. A chacun de s’amuser avec les diverses huiles essentielles disponibles dans la plupart des magasins « bio ». Attention à ne pas en mettre trop, ça parfume très fort ! Un dernier touillage et on verse dans le moule. D’où l’importance de surveiller le mélange régulièrement : une fois la trace atteinte, le mélange peut assez vite (en quelques heures quand même) devenir trop pâteux et difficile à mouler. Notez l’utilité de la raclette à casseroles. Une feuille de papier sulfurisé sur le dessus, un couvercle flottant. On place le moule au soleil (s’il y en a) ou si possible au chaud et on attend (encore) que le mélange durcisse. Compter une bonne journée s’il fait beau. Il est temps de se consacrer à la pénible, mais indispensable phase de nettoyage du matériel. Dans le jardin et au jet ; c’est beaucoup plus rapide et efficace. Une fois que le doigt n’enfonce plus dans le papier, on peut démouler. C’est à ce moment qu’on apprécie l’effort consacré à la pose du papier sulfurisé. Il reste encore à choisir le bon moment pour la découpe. Pas trop dur (difficile à couper) ni trop mou (difficile à manipuler). Pour découper, j’utilise une scie à chantourner sur laquelle j’ai remplacé la lame par une corde à piano la plus fine possible. Les guitaristes auront la chance d’avoir sous la main la corde de mi qui fera encore mieux l’affaire. La spatule à enduit permet de manipuler les pains s’ils sont encore un peu mous et d’éviter les traces de doigt. Voila, c’est fini. Ou presque. En effet, le savon est encore trop basique pour être utilisé tel quel. Il faut encore lui laisser le temps de se stabiliser. Pour cette « cure » une attente d’au moins un mois est obligatoire. Encore qu’il en sorte un savon un peu mou et qu’il ne soit vraiment bien qu’au bout de plusieurs mois. D’où l’intérêt d’effectuer une sorte de rotation et de gérer son petit stock de 6 mois d’avance. A vous de jouer maintenant.
| | | cheesegeek
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 15:51 | |
| La saponification ne s'associait pour moi qu'à des années d'études et des équations papier.... Cela donne envie de s'y remettre |
| | | DuPoil
Nombre de messages : 248 Age : 35 Localisation : Amiens, Somme Date d'inscription : 06/07/2010
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 16:01 | |
| Tres beau travail, ca me rapelle les cours de chimie du lycée !!
Aurais-tu une photo d'un savon vieilli, pour voir ce que cela donne à la fin ??
Je pense ne pas dire de bêtise en affirmant que c'est de la saponification "à la marseillaise" ?
Est-il possible de s'amuser à mélanger des huiles (par exemple 15% d'huile de baies de laurier...) ?
Je vais tester ca avec plaisir des que j'aurai réuni le matériel.
Petite question du feignant : j'aimerais avoir une idée des dimensions du moule, pour ne pas avoir de mauvaise surprise (pourquoi pas dégoter des moules à beurre en bois, pour donner un dessin sympa)... |
| | | nounounounou
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 18:33 | |
| moi come moule j'utilise des bricks de lait ou de jus de fruit..faut bien les nettoyer avant et on les dechire pour demouler (usage unique et ensuite on envoie au recyclage). une fois demoulé je coupe des tranches ou blocs suivant l'humeur... le fil a couper le savon est certainement mieux que mon gros couteau...je vais me pencher la dessu |
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 21:01 | |
| - DuPoil a écrit:
- Aurais-tu une photo d'un savon vieilli, pour voir ce que cela donne à la fin ??
Pas de problème, y'a qu'à demander: En fait, l'aspect ne change pas beaucoup sauf que ça blanchit un peu en surface. C'est surtout au toucher que ça change: il n'est plus gras et deviens dur comme le savon du commerce. - DuPoil a écrit:
- Je pense ne pas dire de bêtise en affirmant que c'est de la saponification "à la marseillaise" ?
Je sais pas. C'est une saponification banale. Tout ce que je sais c'est que c'est la méthode "à froid". Il existe des méthodes "à chaud" qui permettent de se passer de la période de cure, mais sont assez difficiles à maitriser. - DuPoil a écrit:
- Est-il possible de s'amuser à mélanger des huiles (par exemple 15% d'huile de baies de laurier...) ?
Bien sur; tu peux utiliser toutes sortes d'huiles ou de graisses, animales ou végétales. La seule différence c'est que tu devra recalculer les proportions car la formule que je donne n'est valable que pour l'huile d'olive. Ci-après lien vers un "calculateur de savon": http://www.thesage.com/calcs/lyecalc2.php - DuPoil a écrit:
- Petite question du feignant : j'aimerais avoir une idée des dimensions du moule, pour ne pas avoir de mauvaise surprise (pourquoi pas dégoter des moules à beurre en bois, pour donner un dessin sympa)...
Le moule fait 180 (longeur) 80 (largeur) 120 (hauteur); dimensions intérieures. Par contre, le bois doit être sérieusement vernis (j'ai fait 6 couches) et graissé à chaque utilisation. Sinon il est cramé au premier essai ! |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 22:03 | |
| Merci beaucoup pour les précisions.
En effet ca fait de beaux savons une fois vieillis, reste qu'à maitriser le parfum...
Je me suis renseigné pour les méthodes, en effet la méthode à chaud est scabreuse...
Sinon, reste à voir si la quantité de matiere de soude ets pile poil, à savoir si le savon fini est super doux ou encore agressif...
jai compris : on marche par exces d'huile... EDIT : géniaaaal le calculateur !!
Reste à tester des mélanges voir ce que ca apporte, c'est top ! |
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:24 | |
| Super résumé dis donc ! Personnellement je tendrais juste à faire deux remarques, une première importante pour la sécurité (tu expliques bien comment faire mais autant le préciser clairement) :
On ne verse JAMAIS l'eau sur la soude, mais TOUJOURS la soude dans l'eau. Si on met l'eau sur la soude, y'a un très fort risque de réaction violente très dangereuse (du genre un petit volcan de soude). Pour les plus frileux ou ceux qui veulent prendre le moins de risques possible, il existe dans le commerce des solutions de soude prêtes à l'emploi et l'excellent programme en ligne proposé par Olaf permet de calculer la quantité nécessaire avec cette solution liquide (en fonction de sa concentration etc...) qu'on appelle Lye Solution en anglais.
Deuxième remarque, mais très perso là, j'aurai tendance à mettre moins de soude pour obtenir un savon plus gras (du genre 121-122g pour avoir un % de gras qui devrait avoisiner les 10%).
Question de curiosité, un savon plus basique (avec plus de soude donc) ça ferait un bon savon ménager? Je testerai bien mais j'ai peur de gaspiller, donc j'en appel aux connaisseurs.
Allez, je devais faire une nouvelle fournée, je vais tenter ta recette pour changer de la mienne (ô combien compliquée) et essayer avec des herbes dedans (menthe + basilic pour faire plaisir à Mademoiselle et pour voir si on peut parfumer avec la plante directement plutôt que des HE).
Pour le moule, il me semble que certains parlent d'utiliser des moules en silicone (du genre pour les gâteaux), des avis là dessus? (Je suis assez partisan du bois, mais si ça peut permettre de faire des formes plus funs et originales).
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:31 | |
| Oui, tu as raison de marteler cette regle simple ^^ (jentends encore le prof de chimie).
Sinon, le calculateur montre bien l'impact de la dose de soude sur le rendu final du savon (mou et gras, ou dur).
Si tu mets trop de soude, sans être un spécialiste, tu alcalinise ton savon, et il sera plus agressif.
Pour le ménage ca dout le faire (attention a ne pas etre en exces de soude, ca serait gacher), mais avec des gants... sinon ca va décapper la peau (comme prendre une douche avec du mauvais savon, ca asseche la peau).
Pour rappel, le pH de la peau est aux alentours de 5, donc plutôt acide.
(le savon de marseille "de base" est bien connu pour être un pietre savon de douche à usage fréquent, il asseche et donne l'impression d'une peau qui tiraille. Reste à trouver le bon dosage de soude, le bon mélange d'huiles et d'autres ingrédients, et à se renseigner sur l'obtention de glycérine) |
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:38 | |
| Je pensais pas à quelque chose d'excessivement basique non plus, j'imaginais un savon aux alentours de 3% de graisses, mais j'ai peur de me retrouver avec un savon néanmoins trop agressif (on a des chats, parfois des enfants en visite, ce serait sans doute inutilisable sur des tissus non?).
J'ai préféré bien insisté parce que j'ai fait la bêtise une fois, je m'en suis bien tiré, parce que je n'ai écopé que d'une brûlure légère, mais même légère une brûlure chimique est vraiment douloureuse et la guérison est longue. C'est d'ailleurs pour ça que le matos de protection est vraiment essentiel comme le souligne Olaf, et la solution de soude résout pas mal de soucis de ce côté, ça reste dangereux, mais on évite la manipulation des cristaux et leur dissolution qui reste, je pense, le passage le plus périlleux de toute la préparation ^^. |
| | | olaf grossebaf
| Oui, tout à fait; en ce qui concerne la soude, la méthode est à respecter à la lettre. On ne rigole pas avec ça. - Nathiel a écrit:
- perso là, j'aurai tendance à mettre moins de soude pour obtenir un savon plus gras (du genre 121-122g pour avoir un % de gras qui devrait avoisiner les 10%).
J'ai tapé au milieu de la plage question surgraissage. J'ai peur qu'en baissant le taux de soude la réaction prenne encore plus de temps. Et puis il parait qu'un surgraissage important donne un savon qui reste mou. - Nathiel a écrit:
- Question de curiosité, un savon plus basique (avec plus de soude donc) ça ferait un bon savon ménager? Je testerai bien mais j'ai peur de gaspiller, donc j'en appel aux connaisseurs.
Oui, si tu a mis un peu trop de soude, tu peux toujours utiliser le savon pour la lessive. Enfin, tant que l'on reste dans le raisonnable. De toute façon, avec la balance électronique, y'a pas de risque d'erreur. |
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:42 | |
| - DuPoil a écrit:
- Reste à trouver le bon dosage de soude, le bon mélange d'huiles et d'autres ingrédients
Je l'utilise pour la douche avec ce dosage depuis plusieurs mois et y'a pas eu de problème. Je le trouve moins agressifs que les savons commerciaux et j'aime pas les cochonneries de gel douches ! |
| | | olaf grossebaf
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:44 | |
| - DuPoil a écrit:
- reste qu'à maitriser le parfum...
Je suis en train de faire un essai citron-laurier-menthe ... ... j'en ai déjà l'eau à la douche ! |
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:46 | |
| Oui, le surgraissage donne un savon relativement mou même une fois le séchage terminé (je fais des séchages longs de 6 mois minimum), j'en ai déjà fait de ce genre c'est assez étrange. Niveau fermeté on est "proche" d'un pain de beurre très froid, ferme mais quand même légèrement malléable (mais genre légèrement hein, c'est pas non plus de la pâte à modeler). La trace met aussi un peu plus de temps à apparaitre, mais tant qu'on reste raisonnable (sous la barre des 11% en fait) c'est pas non plus excessif (et au delà je pense que la texture doit vraiment faire beurre à température ambiante, donc pas terrible). Mais cette quantité de soude est personnelle, on a des peaux très sèches et fragiles à la maison, donc on tend à préférer des savons vraiment surgras, comme dit dans le post précédent c'est vraiment une préférence, un savon aux alentours de 6% de graisses c'est impeccable pour une peau normale . Pour le savon "agressif" c'est pas une question de faire une erreur hein, c'est vraiment pour fabriquer un savon ménager qui servirait à laver les sols etc. D'ailleurs je me demande si ce serait pas même possible de le faire avec une huile de friture filtrée pour faire de la récup'. En tout cas, encore bravo pour ce super tuto' pas à pas !
| | | DuPoil
| - olaf grossebaf a écrit:
Je l'utilise pour la douche avec ce dosage depuis plusieurs mois et y'a pas eu de problème. Je le trouve moins agressifs que les savons commerciaux et j'aime pas les cochonneries de gel douches ! OK, bien noté. - Citation :
- une brûlure chimique est vraiment douloureuse et la guérison est longue
> Fight Club - Citation :
- avec la balance électronique
C'est clair que si on veut bien travailler, c'est indispensable ! Bon, jaurais bien commencé cette aprem', mais je n'ai plus de soude :-( |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:48 | |
Je suis en train de faire un essai citron-laurier-menthe ... ... j'en ai déjà l'eau à la douche ! La vache !! Si le parfum est à la hauteur du jeu de mot !! Blague à part, j'ai hâte de my mettre et surtout de trouver la bonne dose d'huile pour ne pas me retrouver avec un truc qui cocotte |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Sam 7 Aoû 2010 - 23:52 | |
Je me demande si en mettant un léger exces de soude calculé, puis une fois la saponification ralentie, ajouter une huile tip top pour la peau (argan) dans la proportion que l'on aurait du mettre au départ selon le calculateur, on arriverait pas à sélectionner l'exces d'huile pour garder un max de l'huile top pour la peau. J'espere que je me fais comprendre... |
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:00 | |
| Oui, tu t'es fait comprendre, mais ça marche pas très bien, on y avait pensé et on avait essayé.
Ca fait un savon relativement agressif mais gras, l'huile rajoutée à la fin ne se mélange pas bien au savon et la saponification n'a pas vraiment lieu, du coup t'as un savon assez basique (sans excès néanmoins on avait tenté 20g en moins sur une base 500 puis rajoutés à la fin, donc rien qui ferait une grosse différence sur le % de graisses pour pas prendre de risque) mais qui est "enrobé" dans un film gras.
Au final en gros c'est comme si on avait fait un savon avec 490g de graisses et de la soude pour 500 sur une base de 8% graisses si on avait eu 500 (c'est un peu obscur là non?). A vue de nez je dirais qu'on s'est retrouvés avec un savon qui devait tourner dans les 7% et pelliculé dans de l'huile, pas super agréable à l'usage du coup. |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:04 | |
| Ah ouais, beurk... Personnellement, je t'ai compris. Merci du feed back, c'est une erreur évitée. Je vais me renseigner sur l'usage d'infusions à la place de l'eau, l'ajout de lait, etc... L'apprenti chimiste reprends ses droits
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:18 | |
| Pour le lait si tu trouves un moyen d'en intégrer dans le mélange, ça m'intéresse vivement ! Pour l'utilisation d'infusions, je sais pas si ça a son utilité (je suppose que c'est pour parfumer?) parce que la réaction chimique de la saponification a tendance à dénaturer un peu tout et n'importe quoi de ce qu'on a pu mettre dedans, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ajoute les HE à la fin seulement (la réaction les dénature et modifie les parfums voir les fait carrément disparaitre, ça fait aussi disparaitre les éventuelles propriétés des HE qu'on y a ajouté). Si c'est pas pour le parfum, c'est dans quel but? (Ouais j'suis curieux, j'aime bien les idées farfelues ). |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:21 | |
| Oui, y'a surement des composés "stables" dans les infusions, c'est pour en garder l'odeur surtout (jai lu ca cet aprem, je ne sais plus où).
Pour le lait, y'a forcément un moyen, tout les fabricants en font, on va percer ce mystere.
Je vous tiens informé si je decouvre quelque chose, promis. |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:35 | |
| Pour le lait c'est tendu !
Il faut du lait surgras (anesse, jument, ou chevre), il faut diluer la soude dans du liquide composé à part égales en eau et en lait (pour cette recette 170ml d'eau et autant de lait) MAIS :
Il faut quasiment congeler l'eau avant d'y mettre la soude doucement, puis mettre le lait tres froid, et laisser le réacteur dans un bain marie de glacons en remuant bien, sans quoi le lait cuit et cela donne une odeur au savon.
Donc, il faut maitriser la température, et le temps de réaction doit s'allonger...
Par contre si on réussit, on a un savon surgras, doux, et délicatement parfumé.
Ce savon va bien avec de l'huile de coco, de l'huile d'avocat et du miel d'apres ce qui est lisible sur le net.
A ne réserver qu'à ceux qui maitrisent bien le processus !! |
| | | Nathiel
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:40 | |
| Tu m'as grillé, je venais de trouver une réponse . Je tenterai le coup, j'ai assez de moules pour faire une petite fournée de 500g de graisses en plus du Kg prévu pour renouveler le stock, on verra bien ce que ça donnera. J'vous tiens au jus Par contre, j'ai été étonné de voir sur le net la quantité de recette qui se veulent "bio" et tout et qui contiennent de l'huile de palme... |
| | | DuPoil
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. Dim 8 Aoû 2010 - 0:44 | |
| Ok, je viens de m'imaginer le scénario : sacrifier une matinée pour incorporer la soude progressivement afin de garder la maitrise totale de la température. Je ne vais pas en dormir tellement j'ai hâte de m'y mettre, j'ai un grand grenier sans souris, ca va servir de séchoir à savon. Question : jusqu'où iront les membres du CCC ? Pour l'huile de palme, je pense que c'est une facon de baisser le prix de revient en diluant avec de la "mauvaise huile". Ce qui est sur, c'est que c'est tout sauf copain de l'environnement ! |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Faire son savon soi-même. | |
Sujets similaires | |
