| Question taille | |
+8whiskyfox Ferdi J-Charles microuft Dovocaine esspic nounounounou LeDandy 12 participants |
LeDandy
Nombre de messages : 52 Age : 36 Localisation : Paris Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 22:34 | |
| Bonjour à tous, je me pose une question par rapport à la taille de ma lame. J'ai une lame qui m'a été vendue comme un 5/8 (chez planète rasoir il y a un an) et j'ai reçu un filarmonica (qui rase très bien au passage ) n° 12 donc 5/8. Mais la lame du fila est beaucoup plus étroite que celle de mon autre coupe chou. Donc je me demande si mon coupe chou est en fait un 6/8 ou si ce sont les lames des filarmonica qui sont plus étroites que les autres? Voici une photo pour que vous puissiez voir la différence : Merci par avance de vos réponses |
| Sujet: Re: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 22:48 | |
| ben tu mesure et juge toi meme 5/8 de pouce= 5*2.54 /8=1.588cm la taille officeille du 5/8 après y'a des petit 5/8 et des gros 5/8... moi j'en ai un petit de chez TI et un gros de chez dovo |
LeDandy
| Sujet: Re: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 23:01 | |
| Il fait quasi 1,9. C'est donc un 6/8? |
| Sujet: Re: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 23:10 | |
| classiquement, 5/8, c'est la taille d'un CC dont la largeur de lame est comprise entre 5/8 et 6/8 de pouce. Soit entre 1.59 au minimum et 1.90 au maximum. _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Dovocaine Modo
| Sujet: Re: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 23:15 | |
| - LeDandy a écrit:
- Il fait quasi 1,9. C'est donc un 6/8?
Je te sens sur le point de te montrer catégorique, houlàlàlà. Vite intervenons! Je dirais qu'on pourrait considérer ton CC comme un gros 5/8 ou un petit 6/8. Mais quand même, à priori, plutôt un gros 5/8 à mon humble avis. Cela étant, je te rejoins: je trouve aussi les fila 12 assez "petits" pour du 5/8. Ils en sont, pourtant, mathématiquement. Et les maths, y a rien de plus catégoriquement exact. EDIT: grillé par maitre esspic. Je suis trop lent, beaucoup trop lent pffffffff _________________ "Si tu as le cœur sur la main, tu dois avoir le derrière à un drôle d'endroit" - F. Perusse -
| Sujet: Re: Question taille Mar 15 Fév 2011 - 23:18 | |
| - Dovocaine a écrit:
Cela étant, je te rejoins: je trouve aussi les fila 12 assez "petits" pour du 5/8. Oui, et c'est d'autant plus étonnant que les 14 sont considérés comme des 7/8, et flirtent pourtant avec le 8/8... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
microuft
Nombre de messages : 466 Age : 73 Localisation : besancon Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 10:51 | |
| Normalement, le 12 indique un 6/8. (12/16 = 6/ A moins que je ne me trompasse... |
microuft
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 10:53 | |
Cela étant, je te rejoins: je trouve aussi les fila 12 assez "petits" pour du 5/8. Oui, et c'est d'autant plus étonnant que les 14 sont considérés comme des 7/8, et flirtent pourtant avec le 8/8... Peut-être que c'est des 15 7/8 et demi. |
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 10:54 | |
| Oui, tu te trompasse complètement !! Les fila 12 mesurent environ 18 mm, les 13 mesurent environ 21.7 mm, et les 14, mesurent environ 25,4 mm. Là, je parle quand ils sont neuf Donc, le 12 est assez loin du 6/8, mais le 13 est proche du 7/8, et le 14 fait bien 8/8. Edit : je ne suis pas catégorique, c'est simplement les mesures que j'ai relevé quand j'ai eu des fila NOS entre les mains
microuft
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 10:57 | |
| - J-Charles a écrit:
- Oui, tu te trompasse complètement !!
Edit : je ne suis pas catégorique, c'est simplement les mesures que j'ai relevée quand j'ai eu des fila NOS entre les mains Donc, ça n'a rien à voir avec les seizièmes, apparemment ? |
microuft
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 10:59 | |
| PS : mettre des grandes photos, c'est un peu la merde sur mon ordi. Je suis obligé d'utiliser l'"ascenseur "du bas. C'est vraiment pour les écrans de 15 mètres de large. |
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 12:18 | |
| Je pense que la taille des lames n'est donnée qu'à titre indicatif et peut chez un même fabricant, varier un peu dans le temps en fonction du changement de machine. J’ai mesuré au réglet (pas au pied à coulisse, je ne veux pas flinguer les fils) des fila doble temple à l’état neuf. Le 12, acheté à Requin, fait en gros 16 mm, le 13 fait 20 mm et le 14 fait 23. |
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 12:33 | |
| et un TI silverwing de a peine 1.5cm vendu pour 5/8 ...sont radins sur le C135 a thiers mon dovo 5/8 a l'air d'une pelle a tarte a coté mais bon y parait que c'est pas la taille qui compte et la aussi ça m'arrange de le croire
| Sujet: Re: Question taille Mer 16 Fév 2011 - 12:56 | |
| Sois pas modeste |
| Sujet: Re: Question taille Jeu 17 Fév 2011 - 10:16 | |
Edit : je ne suis pas catégorique, c'est simplement les mesures que j'ai relevé quand j'ai eu des fila NOS entre les mains Après vérification hier soir, je corrige les mesures que j'ai donné. Taille des FILA NOS : - 12 = 17.05 mm - 13 = 20.85 mm - 14 = 25.40 mm Donc, seul le 13 pourrait correspondre à un 13/16. le 12 est situé entre 5/8 et 6/8, et le 14 est un 8/8. |
whiskyfox
Nombre de messages : 149 Age : 55 Localisation : Drôme Date d'inscription : 02/02/2011
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 12:15 | |
| Moi j'ai une autre question de taille… Pourquoi est-ce que les CC ont tous des lames aussi longues ? des fois, quand je suis en train de me contorsionner pour essayer de me faire un cou BBS et que je me retrouve dans des positions dignes du cirque du soleil où mon avant bras me cache le miroir, je me demande pourquoi ils ne font pas des CC avec une lame de 3 ou 4 cm de long (j'avais vu un CC casé et restauré par un membre du Forum qui avait une lame toute petite, mais je ne retrouve plus où). C'est un problème technique de forge ? Ça ne serait pas possible de se raser avec un CC qui aurait une lame de la longueur de celle d'un DE ?
Et une dernière question hors sujet mais elle me tracasse depuis trop longtemps, pourquoi est-ce que les chasses sont toujours pleines ? Les lames sont si belles, pourquoi les cacher ? Ayant moi-même pratiqué la scie à chantourner pour faire de la marqueterie, je verrai très bien une chasse en bois ou en os ajourée de qq volutes… ça les rendrait trop fragiles ? |
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 12:26 | |
| La châsse protège la lame et particulièrement son fil lequel, comme tu le sais, est particulièrement fragile. D'où je suppose le terme "châsse" et non "manche" comme sur un couteau. |
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 13:27 | |
| si la chasse est évidée je te laisse imaginer la guillotine que ça deviens a la fermeture du CC si tu laisse trainer un boutde chair ou un doigt dans l’évidement...a mon avis c'est la simple raison d'etre ainsi pour une chasse. su tu veut un CC court ben c'est facile tu jette le tien par terre en priant pour qu'il casse a un endroit sympa ou tu degaine la meule a eau et tu y passe un grand moment. Ceci dit tous les CC n'ont pas des lames de taille identique...dans les mien celui qui a la plus petite c'est un dovo renaissance. et la plus grande un fila 14 |
sega
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 14:01 | |
| tu peut faire des chasses ajourees qui permettent de voir la lame a travers tout en protegeant le fil et tes doigts bien sur et tu peut meme y inclure des matieres transparentes , va voir dans la section album photo le sujet filarmonica incruste, tu vois la lame a travers et la encore c est tres leger mais tu peut ajourer la lame bien plus que ca sans pour autant la remplir et du coup ca fait comme tu dis tu vois la lame a travers je vais voir si je peut pas t en faire montrer une photo de chasse qui est quasiment evide de partout mais je te garantie pas(faut l autorisation de la personne ) |
coco y vole
Nombre de messages : 43 Age : 55 Localisation : tu vois la charente c'est pas là Date d'inscription : 26/01/2011
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 19:04 | |
| très bien Sega et toi ? donc voila Whiskyfox pour te montrer ce que pourrais donner quelques chasses évidée excusez moi pour le montage improvisé mais j'ai rien d'autre a me mettre sous le poil http://img24.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img1742u.jpg https://2img.net/r/ihimizer/i/chasseceltecopie.jpg/ |
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 19:41 | |
| - coco y vole a écrit:
- très bien Sega et toi ?
donc voila Whiskyfox pour te montrer ce que pourrais donner quelques chasses évidée excusez moi pour le montage improvisé mais j'ai rien d'autre a me mettre sous le poil http://img24.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=img1742u.jpg https://2img.net/r/ihimizer/i/chasseceltecopie.jpg/ Ohhh Comment on peut faire des choses aussi moches??? _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
whiskyfox
| Sujet: Re: Question taille Jeu 14 Avr 2011 - 19:48 | |
| @sega Oui c'est bien ce qui me semblais… si tu peux avoir des photos ça me plairais bien…
@coco y vole Merci pour tes photos, personnellement je voyais ça beaucoup plus fin, disons comme des chasses standards historiées de qq volutes… je vais essayer de faire un dessin.
| Sujet: Re: Question taille Ven 15 Avr 2011 - 23:19 | |
| En principe je n'ai rien contre des chasses ajourées si c'est fait avec goût. Mais je pense qu'avec des lame carbone on ne veut pas laisser humidité dans nos CC. Je fais très attention après chaque rasage et j'imagine quavec des trous partout comme j'ai pu le voir sur des rasoirs custom américains j'aurais besoin de plus de PQ dans ma salle de bain pour bien sècher mon CC |
| Sujet: Re: Question taille | |
| Question taille | |
