| Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) | |
razor06
Nombre de messages : 217 Age : 42 Localisation : NICE-GEO Date d'inscription : 26/03/2010
| Sujet: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 21:27 | |
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 22:04 | |
| Veinard Voilà de bien jolies lames. J'ai l'impression que dans le grand sud-est, on trouve encore pas mal de coupe-choux dans les vide-greniers. Par chez moi, que dalle! Pour ton grelot, si j'ai bien compris, tu as arasé la tête du pivot mais tu ne peux pas chasser le rivet car il reste une partie de la tête sous la surface de la corne. Il ne te reste plus qu'à y aller tranquillement à la perceuse à colonne ou autre micro-engin rotatif avec un foret d'un mm quitte à prendre ensuite un diamètre supérieur. C'est du moins ce que je ferais. |
Kirigol
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 22:14 | |
| +1 avec Ferdi. Perceuse à colonne, mèche de 2 (ou 2,5mm si tu penses que le rivet est en 3mm). Avec une petite pince tu écrases les bords du tube vers l'intérieur et chasse goupille mollo ça fend bien la corne. Belle pêche ! |
Quartz
Nombre de messages : 262 Age : 34 Localisation : IDF Date d'inscription : 16/05/2011
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 22:38 | |
| Belles prises! J'ai un faible pour le "Karbono"... En revanche, la notion de "presque" NOS ... . |
razor06
razor06
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 22:47 | |
| Pour Le Grelot je pense trés fortement que le pivot est constitué d'un simple axe du diametre exact du trou de la soie.Dailleurs on sent que la lame n'a aucun jeux et pivote fermement autour de son axe J'ai franchement peur de chasser cet axe avec mon clou et mon marteau.J'ai tenté quelques coups mais j'ai peur ça ne bouge pas d'un milimetre... Percer à la perceuse à colonne j'y ai pensé mais pour percer parfaitement dans l'axe ça me semble pas evident. |
Kirigol
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 22:54 | |
| Tu prends un pointeau (ou un clou pointu) tu tapes au milieu du rivet, tu retournes, tu prends le pointeau (ou un nouveau clou bien pointu) et tu tapes au centre. Ca permettras à ta mèche de ne pas se dévier et tourner n'importe comment à l'amorce du trou. Ensuite tu te mets sous ta perceuse (enfin le CC) sur un chiffon pour essayer de le mettre assez droit et compenser les différence d'épaisseur entre le pivot de la lame et l'espaceur. Puis du descend lentement, tu peux faire une moitié puis l'autre en tenant ton CC fermement. Ensuite tu chasses le rivets doucement, doucement, doucement après avoir rabattu les bords du tube. Doucement parce que la corne c'est fragile... |
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 11 Juil 2011 - 23:12 | |
| razor06 a écrit : - Citation :
- Pour Le Grelot je pense trés fortement que le pivot est constitué d'un simple axe du diametre exact du trou de la soie.
Dans ce cas, si tu as bien arasé la tête du pivot, il n'y a aucune raison que cela ne parte pas au chasse-goupille. Au besoin mets y un petit coup de dégrippant et cale bien la châsse sur un tas. Si tu as un doute sur la qualité de l'arasement ...perceuse. Je ne vois pas d'autre solution. |
McKay
Nombre de messages : 1928 Age : 59 Localisation : Northern Ireland Date d'inscription : 18/08/2010
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Mar 12 Juil 2011 - 7:06 | |
| RRRAAAAAAAAAAAAAA! Ça m’énerve de voir toutes ces belles lames (comme celle d'Ali) tout ça pour une poignée de figues!!! Une question quand même sur le bien fondé du WD 40 sur ces lames... |
razor06
| Sujet: Un PUMA revenu d'entre les morts Dim 24 Juil 2011 - 19:57 | |
Kirigol
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Dim 24 Juil 2011 - 20:30 | |
| De mon humble point de vue c'est qu'il ne faudrait pas que cet ustensile retombe une fois de plus en désuétude... Le piquetage fait partie de son histoire, après y'à des "brutes" ici qui vont te le remettre presque à neuf... Tout dépend de ton idée de la restauration... Les piqures ce n'est pas forcément un outrage... @ McKay : ouais mais Ali c'est pas pareil y'a son beau papa qui oeuvre pour la cause pour des poignées de cerises =))) :arrow: |
razor06
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Dim 24 Juil 2011 - 21:40 | |
| Que veux tu dire par - Kirigol a écrit:
- De mon humble point de vue c'est qu'il ne faudrait pas que cet ustensile retombe une fois de plus en désuétude...
Tu entends par la que le l'interieur des piqures s'occident rapidement si le C.C n'est pas utilisé et nettoyé régulierement? |
Kirigol
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Dim 24 Juil 2011 - 23:05 | |
| Alors au départ je disais que l'important c'était surtout de l'avoir nettoyé pour qu'il puisse servir encore. L'avoir laissé dans son jus c'était le laisser en perdition. Juste nettoyé comme tu as fais c'est suffisant de mon point de vue, le but étant de pouvoir lui redonner vie et s'en servir. Ensuite depuis mon petit recul il me semblerait qu'effectivement les cratères et petites piqures auraient tendance à s'encrasser ou à re-rouiller assez rapidement si on utilise pas le CC ou à défaut qu'on l'oigne. Mais je prends des pincettes quant à cette remarque eu égard justement à ma maigre expérience. Chouette pêche quoiqu'il en soit.
J'espère que tu t'en es sorti avec ton grelot... |
razor06
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 25 Juil 2011 - 20:56 | |
| - Kirigol a écrit:
- J'espère que tu t'en es sorti avec ton grelot...
Et bien j'avais laissé de coté Le Grelot dont le déchassage me faisait peur, mais ça y est grace à ta technique j'ai réussi à virer l'axe par contre j'ai essayé de polir légèrement la lame et bien comme je le savais la dorure part plus vite que l'occidation... Je pense que je vais dire à dieu à cette dorure car je n'aime pas c'est trainées d'oxidation. Oui je sais ca aurait été chouette de garder cette dorure et je ne sais pas trop quoi faire. Pour la corne je vais amener mes plaquettes de buffle de 6mm d'épaisseur à un membre de ma famille qui a une ponçeuse à bande car j'aimerai la réduire à 3mm d'épaisseur... ça sera plus simple qu'au Dremel... |
Kirigol
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) Lun 25 Juil 2011 - 22:29 | |
| Pour le décapage tu protèges la dorure avec du masking (cf tésa crèpe, scotch tésa...) Ensuite tu polis 300, 600, 1000, 1200, 2000 , et pâte à polir... si ton rasoir te plais et que tu fais fi du marketing de la dorure tu ponces avec les mêmes grains...
Pour les chasses 6mm c'est sur c'est épais... Roules sur la ponceuse... et essaies sur des rasoirs moches ou qui ne te plaisent pas trop... prépares ton schéma de chasse et ton plan d'action, ça parait long mais c'est un gain de temps... Et du moment que tu ne flingues pas la lame, pour les chasses, tu auras tout loisir d'en refaire d'autres =)).
Prends ton temps et si tu ne l'as pas, fais toi plaisir sans détériorer... :arrow:
| Sujet: Re: Encore des Coupe chou! Restau PUMA (terminé) | |
