| Premier coupe chou, première restau... | |
+13MrZoulou mao Pat pierrot gourmand G Shengouille riddick ajja esspic rem.44 dius Richpa Mahadmax 17 participants |
Mahadmax
Nombre de messages : 186 Age : 43 Localisation : lignan de bazas - france - GEO Date d'inscription : 14/07/2010
| Sujet: Premier coupe chou, première restau... Jeu 26 Aoû 2010 - 12:41 | |
| Voila voila, j'ai attaqué la restau de mon premier coupe chou. Il était pas en trop mauvais état alors j'ai juste voulu lui redonner un coup de jeune plutôt qu'un remaniement total (par contre pour mon frameback ce sera une autre histoire). Voilà donc les photos: Avec la lime de modéliste pour faire sauter les axes Démontage des rivets: La bête en pièces: Les rivets avant et après le bain de coca (2 jours quand même). Bon ils sont pas neufs mais ça les a bien nettoyés: Avant: Après: Et maintenant la lame après nettoyage à la pierre d'argent d'éclat blanche: C'est pas miroir mais c'est quand même plus propre Prochaine étape, nettoyage de la chasse, fabrication d'une nouvelle entretoise et remontage ! A suivre... |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Jeu 26 Aoû 2010 - 13:54 | |
| c'est pas mal pour un début. le poli miroir n'est pas forcément indispensable, selon la lame , tes gouts aussi |
dius
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Jeu 26 Aoû 2010 - 20:50 | |
| Sympa ce sujet. Je suis sûr que tous les débutants attendent la suite avec impatience |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Jeu 26 Aoû 2010 - 21:50 | |
| Un joli tuto, bien clair : on sent le bricoleur méticuleux ! La preuve que même avec peu de matos, on peut retaper un CC correctement ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Jeu 26 Aoû 2010 - 23:48 | |
| Merci pour vos encouragements ! La suite se fera quand j'aurai trouvé du papier de verre assez fin pour la chasse. Dans les bricocastomerlin il n'y a que du 400 maximum... |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 7:42 | |
| On trouve facilement des sets de papier 600/800/1000, parfois au rayon bricolage auto des supermarchés. Sinon, il y a un site culte : polir.malin.com !!! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 7:45 | |
| Joli ! Tu as sauvé les rondelles ET les chasses, et ce n'est, franchement, pas le plus simple ! Quelle méthode as tu utilisée ? Sinon, pourquoi veux tu changer l'espaceur ? Enfin, pour la corne, grit 1000, c'est déjà bien, si tu fais un bon polissage à la pâte derrière (ou pas... ) _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
ajja
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 9:18 | |
| bonjour, beau travail du papier, tu en trouves jusqu'à 1000 dans les feu vert et autres norauto au rayon carrosserie. À+ |
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 18:14 | |
| Ah ok je file à norauto dès que j'ai un moment ! Merci Pour le déomntage des axes, j'ai d'abord limé le champignon (la partie matée ) à ras de la rondelle. Ensuite j'ai ouvert un étau de modélisme au diamètre de l'axe pour pouvoir prendre appui sur la rondelle limée et j'y suis allé au chasse goupille de l'autre côté tout doucement et c'est sorti sans problème. Je sais pas si vous me suivez |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 21:09 | |
| - Mahadmax a écrit:
- Ah ok je file à norauto dès que j'ai un moment ! Merci
Pour le déomntage des axes, j'ai d'abord limé le champignon (la partie matée ) à ras de la rondelle. Ensuite j'ai ouvert un étau de modélisme au diamètre de l'axe pour pouvoir prendre appui sur la rondelle limée et j'y suis allé au chasse goupille de l'autre côté tout doucement et c'est sorti sans problème. Je sais pas si vous me suivez Oh ben si, pas de problème ! L'étau ouvert, c'est la seule solution quand on n'a pas d'enclume trouée... Seul souci pour moi, je n'ai pas de chasse goupille de diamètre inférieur à 2mm... _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
riddick
Nombre de messages : 18 Age : 47 Localisation : albijohanicien Date d'inscription : 11/06/2010
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 21:11 | |
| des fois un clou fait l'affaire ... |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 21:22 | |
| oui, ça fonctionne aussi, mais on est beaucoup plus précis au chasse goupille... et le clou de 1.5 mm, c'est toujours compliqué à tenir bien vertical avec mes gros doigt boudinés... :.red.: _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
riddick
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 27 Aoû 2010 - 21:56 | |
| Moi je fais avec un vieux tournevis de précision. - Citation :
- ARF, moi je demande à ma fille de tenir le clou ...
Bourreau d'enfant ! |
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Sam 28 Aoû 2010 - 22:23 | |
| Ca avance, j'ai trouvé le papier de verre à Norauto ! Merci pour l'info ! Par contre j'aimerai avoir votre avis parce que j'ai poncé une moitié de chasse jusqu'au 1000 et je me retrouve avec un truc hyper lisse mais plutôt terne et triste. Comment lui donner l'aspect brillant qu'il avait avant ?? Merci d'avance
Lilian |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Sam 28 Aoû 2010 - 22:30 | |
| Si tu veux que ça brille, y' a pas le choix, faut polir . L' idéal, c' est un dremel, avec tes tambours rotatifs en feutre : tu les frottes sur un pain de pâte à polir et tu passes sur l' objet en question. Une fois qu' il est bien crado (la pâte s' encrasse vite), tu passes avec un tambour propre, et miracle, ça brille ... Si tu n' es pas équipé, tu peux attaquer à la paille de fer très fine , genre 000, puis avec un chiffon doux enduit de pâte à polir, et tu frottes, jusqu' à ce que ça te convienne ... ça peut être long ! _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Sam 28 Aoû 2010 - 22:31 | |
| Une goutte d'huile genre vaseline ou huile minérale Passe un coup d'acétone ou d'alcool avant, le côté terne peut être dû aux dépôts du papier de carrossier. |
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mer 1 Sep 2010 - 12:13 | |
| J'ai avancé dans les chasses. J'en ai terminé une, elle a subi un ponçage effréné au 240-400-600-1000-paille de fer 000 et polissage. D'ailleurs j'ai trouvé la pâte à polir hyper dure, je sais pas si c'est normal, en tous cas le résultat est convaincant, même si les photos ne rendent pas si bien. Intérieur: avant et après Et côté extérieur: Reste plus qu'a faire la deuxième moitié |
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 17 Sep 2010 - 19:08 | |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Ven 17 Sep 2010 - 19:12 | |
| Vivement la suite ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
Mahadmax
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mar 21 Sep 2010 - 18:58 | |
| Quasiment terminé ! C'est pas facile à sertir les axes ! J'ai eu peur de tout péter Mais voila le résultat: La c'était avant le coup de ponceuse à bande. La c'était après Et voila ! Il me reste à affleurer l'espaceur avec les chasses et renettoyer le tout parce que je l'ai bien salopé sur l'établi. Peut être un dernier petit coup de patapolir et aussi un lissage des axes. Bon c'est mon premier donc j'ai pas voulu en faire trop de peur de tout rater. Le prochain aura surement un traitement plus radical ! |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mar 21 Sep 2010 - 19:10 | |
| Quoique n'étant pas un spécialiste de la restauration, loin s'en faut, je dis : bravo ! |
pierrot gourmand
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mar 21 Sep 2010 - 19:13 | |
| - esspic a écrit:
Pour le déomntage des axes, j'ai d'abord limé le champignon (la partie matée ) à ras de la rondelle. Ensuite j'ai ouvert un étau de modélisme au diamètre de l'axe pour pouvoir prendre appui sur la rondelle limée et j'y suis allé au chasse goupille de l'autre côté tout doucement et c'est sorti sans problème. Je sais pas si vous me suivez Oh ben si, pas de problème ! L'étau ouvert, c'est la seule solution quand on n'a pas d'enclume trouée... Seul souci pour moi, je n'ai pas de chasse goupille de diamètre inférieur à 2mm... Moi je chasse les rivets avec la pointe de ma lime ( qui a perdu son manche ) c'est pas mal elle fait 1 mm . Si le rivet est tordu.... là y a plus qu'à percer ... enfin à mon avis ! En tous cas , c'est une tres belle première, continue à nous faire |
Pat
Nombre de messages : 684 Age : 59 Localisation : CRETEIL GEO Date d'inscription : 20/04/2009
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mar 21 Sep 2010 - 19:36 | |
| Pas mal pour une première restauration.
C'est encourageant pour la suite.
Pat. |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... Mar 21 Sep 2010 - 20:27 | |
| + 1 c'est un très bon début , continues |
| Sujet: Re: Premier coupe chou, première restau... | |
