| Aller mange ta rouille! | |
+9Campbeltown rem.44 El Bretón Andaluz G Poulpe J-Charles Lanzhu88 decraew jo 13 participants |
jo
| Sujet: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 13:12 | |
| Catastrophe internationale! J'ai flingué le beau poli miroir du CC spécial 3C J'ai pas de photo sous la main mais il s'agit d'une "belle" tache en plein milieu de la lame, agrémenté de jolies griffures faites à l'abrasif (2000) et de petites tâches brunes au talon, entre autres... Alors soit mon mico-fibre est bon à jeter, soit le poli miroir est plus sensible à la rouille qu'un acier satiné (possible ça?). Les 2 seuls fois ou j'ai eu ce problème c'était avec 2 lames poli miroirs également (2 belles restauration d'esspic ). Moi qui suis pourtant soigneux de ce coté là j'ai un peu les boules. Maintenant ça sera PQ only, puisque jusque là ça convenait très bien. J'ajoute une photo ce soir et vous me direz si un polissage (manuel) peut rattraper la connerie :.red.: |
decraew
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 14:34 | |
| Peut-être une goute d'eau entre les chasses ?
Faudrait voir tes photo's, mais si tu veux refaire un poli miroir à la main, personellement j'utilise du micromesh. Cela va jusque 12,000gr !
Lanzhu88
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 15:30 | |
| Tu essuies bien ton coupe-chou entre les passes ?
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 15:49 | |
| un petit coup de dremel, et il n'y paraitra plus rien. Par contre, faut savoir pourquoi c'est apparu |
jo
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 19:52 | |
| Malheureusement je n'ai pas de dremel ^^. Alors pourquoi est ce apparu? Surement le micro fibre qui vaut rien (je suis hors de cause ça va de soi ). Je viens de retrouver l'emballage du chiffon et apparemment j'aurais dû le laver avant la première utilisation. Il s'agit de celui ci. C'est peut être pour ça que je le trouve si peu efficace En tout cas j'évite de laisser des goutes d'eau entre les chasses, et non je n'essuie pas le CC après chaques passes. Dès que j'ai trop de mousse je fais couler un mince filet d'eau dessus. Mais sur ce dernier point j'ai changé depuis ce matin, désormais j'essuie entre mes doigts. Voici les photos moches et lourdes: 1 2 |
Poulpe
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 20:36 | |
| En l'absence de Dremel, je dirai chiffon avec un peu de pâte Puma et frotte frotte frotte. Ça devrait le faire, il n'y a rien de catastrophique! C'est sûr, le grit 2000 sur lame polie miroir ça le fait pas^^ Allez courage il va redevenir comme neuf ton cc! |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 21:20 | |
| Bizarre, je ne vois pas tes photos. Peut-être mon navigateur Opera qui merdouille. Sinon, comme cela, d'emblée, je te dirai de lui mettre un p'tit coup de pierre d'argent pour commencer. |
jo
| pâte à polir + chiffon c'était bien mon intention, le micromesh je connais pas. Faut que je passe demain chez le coutelier du coin pour voir ce qu'il a comme pâte et on verra bien ce que ça donnera. edit: - Citation :
- Peut-être mon navigateur Opera qui merdouille
En l'absence d'autres retours sur le sujet j'imagine ca vient de ton navigateur . Pierre d'argent avant le polish oui pourquoi pas, il reste une petite épaisseur de rouille encore. |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 21:26 | |
| - Lanzhu88 a écrit:
- Tu essuies bien ton coupe-chou entre les passes ?
¿Tu essuies ta lame entre 2 passes ? Je n’ai pas chronométré le temps qui s’écoule entre 2 passes mais entre se rincer la figure et se badigeonner avec le blaireau ça ne doit pas prendre plus d’une minute. Crois tu qu’il est nécessaire de sécher la lame pendant ce bref instant alors qu’une passe dure 5 à 6 minutes ? Sans parler de ce cas précis j’ai remarqué que les crèmes à barbes une fois sèches ne partent pas si facilement et que si l’on ne fait pas attention on pourrait en laisser sur le fil. Quand je termine mon rasage je me mets du savon dans la main gauche et nettoie le fil en faisant glisser la lame entre le pouce et l’index. Je termine en faisant 3,4 passes sur la paume ce qui chasse les éventuels restes vers l’extérieur ensuite rinçage et séchage minutieux au PQ et finition avec un chiffon à lunette. |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mar 13 Sep 2011 - 21:35 | |
| A la vue de tes photos, je te déconseille la poudre d' argile dans ton cas : tu vas certes virer la tache d' oxydation, mais tu vas dépolir aussi la zone que tu auras frottée. Plutôt pâte à polir, genre Puma en tube, comme ça : Ou du Miror , qui sert à polir les cuivres : liquide, en bidon métal, avec la même odeur d' ammoniaque que la pâte Puma. Tu appliques, et tu frottes au chiffon doux. Et surtout, tu peux faire un test sur une autre partie de la lame qui se voit moins (dessous de la soie, crochet ...) _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
Campbeltown
Nombre de messages : 74 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 0:37 | |
| J'ai eu les mêmes soucis !... Du coup, pâte puma verte... et bien frotter avec un chiffon microfilm....et miroir ! ça devrait le faire aussi ! |
dalmate13
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 8:06 | |
| Je n'ai pas pu voir les photos non plus. En ce qui me concerne (et je ne suis pas le seul membre du forum) j'utilise une micro-fibre destinée à l'origine au nettoyage des lunettes : c'est tout ce qu'il y a de plus doux. Et il ne devrait pas y avoir de produit agressif. Essaie d'en trouver une de qualité chez un lunettier. Bon courage ! |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 12:41 | |
| - Poulpe a écrit:
- En l'absence de Dremel, je dirai chiffon avec un peu de pâte Puma et frotte frotte frotte.
Ça devrait le faire, il n'y a rien de catastrophique! C'est sûr, le grit 2000 sur lame polie miroir ça le fait pas^^ Allez courage il va redevenir comme neuf ton cc! + 1 aussi avec un chiffon doux en coton |
Lanzhu88
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 17:14 | |
| - Citation :
- Crois tu qu’il est nécessaire de sécher la lame pendant ce bref instant alors qu’une passe dure 5 à 6 minutes ?
L'instant n'est pas si bref car en général on passe le coupe chou sous l'eau après la première passes et on le pose pour préparer la suite. On fait pareil à la fin du rasage en attendant de ranger son bazard et d'essuyer le coupe-chou correctement. Le problème c'est que contrairement à la période du rasage, ici les gouttes d'eau restantes stagnent sur l'acier et sur un poli miroir l'oxydation peut aller très vite. Quand je dis essuyer c'est juste passer la lame sur une serviette en vitesse pour ne pas avoir de gouttes qui stagnent. Les traces de savons n'ont ici pas d'importance, mais les gouttes d'eau si. |
dius
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 17:48 | |
| pour voir les photos faut cliquer |
jo
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 20:06 | |
| Oui le nom des liens photos manquent un peu d'inspiration^^. C'est bon j'ai la fameuse puma, par chance le coutelier avait ça en stock. Frotte frotte dès demain |
chti_lolo
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 20:48 | |
| Pas encore eu ce problème avec le mien. Je n'essuie pas entre les passes, mais entre deux passes il n'y a jamais plus de deux minutes. A la fin j'essuie bien le rasoir et je fais quelques passes sur le canevas. - Decraew a écrit:
- Faudrait voir tes photo's, mais si tu veux refaire un poli miroir à la main, personellement j'utilise du micromesh.
Cela va jusque 12,000gr ! Wim, quelle progression de micromesh, utilises- tu et où est ce que tu les achètes (Dick?) |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 20:54 | |
| Polir Malin ? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
chti_lolo
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! Mer 14 Sep 2011 - 21:10 | |
| Le problème chez polir malin c'est qu'il faut au moins commander 2 feuilles par grain mais elles sont peut-être de meilleure qualité? |
| Sujet: Re: Aller mange ta rouille! | |
