| enclume maison pour rivets | |
+5metais dominique Elrond esspic johweb macolive 9 participants |
macolive
Nombre de messages : 41 Age : 55 Localisation : Jumet Belgique Date d'inscription : 23/09/2011
| Sujet: enclume maison pour rivets Jeu 13 Oct 2011 - 21:21 | |
| salut à tous voici mon dernier bricolage en date (aujourd'hui) petite enclume faite maison (au boulot, pendant midi) pour poser non pas des rivet pour l'assemblage des chapes! et oui, j'ai décidé de mettre des clous en laiton à la place des rivets et rondelles achetés cher 1barber (désolé pour le commerce!) donc j'ai pris 2 vis en acier HR que j'ai évidé au tour avec une micro fraise boule en carbure ensuite j'ai récupéré un morceau d'inox que j'ai aussi tourné et percé pour recevoir les différentes matrices et voilà le travail je viens juste de testé l'engin et magnifique une belle rivure des deux cotés (voir photos) par la même occasion voici mes prochaine chapes en bois exotique dur bakélisé et son spacer en laiton. |
johweb Modo
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Jeu 13 Oct 2011 - 21:53 | |
| J'avoue être impressionné par l'outil et par le résultat ! Bravo. |
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Jeu 13 Oct 2011 - 21:55 | |
| Du bricolage de grand luxe ! _________________ De toutes façons, il n'y a pas de mauvaises lames, que des lames mal préparées, mal aiguisées, mal affilées. Rem.44
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Jeu 13 Oct 2011 - 22:06 | |
| Ça veut dire plus de marteau boule et de matage a 45 degré, ça veut dire ton que c'est plus simple et qu'on peut acheter des clous laiton chez castomerlin. Mais la question que je me pose c'est que la frappe se fait donc dans l'axe du rivet, n'y a t il pas un risque de le courber et de gêner la rotation de la lame. C'est en tout cas une des principales raisons du matage a 45, si j'ai bien compris tous les tuto que j'ai lu. Si ça pose pas de soucis sur le qualité du rivetage et que ça simplifie la manoeuvre, je veux bien les dimensions et je ferai bosser mon padré, |
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 8:18 | |
| le tout c'est de bien calculer la longueur dépassante de l'axe, pour ce je me suis référé aux rivets que l'on pose en aéro, en fait suivant la matière il y a une certaine quantité de matière à laisser dépasser, pour l'inox c'est 0,8X le diamètre etpour l'aliminium ça varie entre 1,3x ET 1,5x en général, ici pour le laiton j'ai pris + ou- 1x le diamètre et pour le matage, la boutrole fait elle même le matage à 45° mais il faut le faire en plusieurs fois, car en une fois on déchire la matière quand elle s'écrase. pour ce qui est de coincé la lame par le serrage, il faut absolument mater le rivet bien à la verticale. le rivet ne se torche que si sa longueur dépassante est trop importante. j'espère avoir répondu à tes questions et doutes.µ
metais dominique
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 9:09 | |
| là tu m'impressionnes, bravo !!! |
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 9:16 | |
| Pourquoi en tant que comptable j'ai pas accés à ce genre d'outil à midi moi.... Snif . Chouette taf. |
sabreur fou
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 11:37 | |
| moi je dis bravo aurai tu une vidéo qui montre comment tu met les pivots?? |
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 12:53 | |
| non je n'ai pas fait de vidéo, mais je peux y penser à l'occasion. |
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 13:18 | |
| Merci pour les réponses. J'ai d'autres questions si tu permets car c'est très intéressant. 1. Tu as parler de la longueur a laisser, pas de soucis, je prend note, comment coupes-tu le clou par contre droit ou en pointe comme conseillé à plusieurs reprises par Rem 2. La photo en gros plan sur le rivet terminé, c'est en sortie de matage ou tu le retouche ensuite (polissage and co) 3. est-il facile de maintenir l'ensemble chasse + vis acier en équilibre sur l'autre vis pendant que tu matte 4. pour la percussion, c'est même force et même nb de répétitions que la méthode classique ou tu peux te permettre d'aller plus fort et donc plus vite Et la question bonus pour les restaurateurs, qui n'a rien a voir, comment vous coupez ce qui dépasse des espaceurs en laiton, pour les finition le limage polissage je conçois mais là comment tu passe du carré à la pointe ? dremel ? Merci a toi |
sabreur fou
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 15:59 | |
| - macolive a écrit:
- non je n'ai pas fait de vidéo, mais je peux y penser à l'occasion.
cela serai très intéressant pour les personnes(comme moi )qui ne maitrise pas le rivetage. |
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 18:23 | |
| le rivet est coupé à la pince coupante puis mis a plat à la lime et l'idéal est de faire unléger chamfrein ceci évite le déchirement du rivet a l'écrasement (vraiment léger léger le chamfrein) mais ce qui à le plus d'importance c'est la longueur dépassante! ensuite je passe quand même de la laine d'acier 00 pour la finition et le brillant. non ce n'est pas facile de tenir tout en même temp, l'idéal est d'avoir une âme charitable pour une troisième mains, mais c'est faisable à deux mains. pour le matage l'idéal est de la faire en plus de fois possible car si on veut aller trop vite la matière ne réagit pas bien! le laiton est une matière quand même dur!! pour la découpe du spacer je fais ça au backstand, j'ai l'avantag de travailler dans un atelier de maintenance mécanique (fine mécanique). mais personnellement je compte m'acheter une dremel. j'espère avoir répondu à tes questions. voir la suite de mes "bricolage" car mon esprit est en ébulition constant, et j'ai 1h00 de bricolage gratuit pendant midi tous les jours (faut bien tuer le temps de pose!!!!)
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 18:27 | |
| pour ce qui est de la vidéo, je vais y penser mais sur autre chose que des chasses + lame car je n'en ai plus et je n'ai plus d'autres cc à réparer ou customisé (pour l'instant) et les brocante de mon coin ne sont que le dimanche voir après ce week-end si je fais de bonnes découvertes. y va falloir quand même pour moi rentabilisé mon sac de 100 clous |
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 18:41 | |
| L’outil est très beau mais aujourd’hui je dois être fatigué car je ne suis pas sûr d’avoir compris le système. Tu tapes avec un marteau normal et l’axe est arrondi en bas ? Si ta lame n’est pas bien centrée, comment fais tu si tu ne tapes pas à 45º pour corriger la déviation ?
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Ven 14 Oct 2011 - 19:20 | |
| oui focément puisque les deux boutroles sont arrondies, il y en a une qui reste en dessous avec l'enclume et l'autre au dessus et on frappe au marteau dessus. pour ce qui est du centrage les deux cc que j'ai fais ce sont bien aligner donc par besoin de corriger! mais tu fais bien de poser la question car je n'y avait pas pensé, je vais cogiter le sujet en cas de rectification ( comme quoi il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes. merci. |
Salgado
Nombre de messages : 280 Age : 48 Localisation : Signeulx - Belgique - GEO Date d'inscription : 06/12/2010
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Sam 15 Oct 2011 - 19:36 | |
| Tu ne comptes pas commercialiser... |
macolive
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets Sam 15 Oct 2011 - 19:42 | |
| comme j'ai déjà dit sur un autre poste, j'aime bricoler dans tous les domaines, mais de la a en faire des sous comme d'habitude quand j'ai trop de broles je liquide et en général je fais plaisir aux potes. un jour peut-étre je ferai une tombola sur le forum!!! |
| Sujet: Re: enclume maison pour rivets | |
