| retirer pâte à affiler | |
+5nounounounou Elrond Lyman Richpa lenoeuf 9 participants |
lenoeuf
Nombre de messages : 85 Age : 39 Localisation : Douai - France - GEO Date d'inscription : 05/07/2010
| Sujet: retirer pâte à affiler Dim 23 Oct 2011 - 16:10 | |
| Bonjour à tous Etant lecteur assidu du CCC, je voudrai vous parler d'une problème auquel je n'arrive pas à répondre. J'ai trouvé récemment un paddle enduit de pâte intact sur une brocante (Ce dernier n'a aucun coup de lame ni autre problème de ce genre). Cependant, l'âge de ce dernier a fait que la pâte enduit sur ce dernier s'effrite. De ce fait il ne peux plus jouer le rôle qui était le sien. J'ai plusieurs questions pour la restauration de ce cuir (MICHEL DEPOSE) : (voici le bébé) 1) Comment enlever la pâte qui s'effrite sans abimer le cuir. Je précise, j'ai déjà essayé sur un autre paddle le ponçage, mais ce dernier a rendu mon cuir tellement lisse qu'il était au final moins efficace qu'avant restauration. 2) Il y a des numéros sur le cuir : 1 & 2 ci dessous représenté Je me doute que ces numéros ont une importance et je suppose que ce numéro correspond à une différence de granulométrie dans le cuir. Cependant, ne voulant faire aucune bourde dans la restauration de ce cuir et surtout dans l'étalage de la future pâte abrasive, j'aurai voulu savoir sur quel face je dois enduire ces pâtes : - Pâte verte - Pâte Rouge Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Dim 23 Oct 2011 - 17:26 | |
| Ramollis un peu la pâte au sèche cheveux puis grattes avec le dos d'un couteau
lenoeuf
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Dim 23 Oct 2011 - 17:28 | |
| toute la pâte s'enlèvera alors ? Il n'y auras pas de risque de mélange de pâte ? |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Dim 23 Oct 2011 - 20:06 | |
| - lenoeuf a écrit:
- toute la pâte s'enlèvera alors ? Il n'y auras pas de risque de mélange de pâte ?
Tu devrais pouvoir en enlever la plus grande partie. S'il en reste un peu dans l'épaisseur du cuir ce n'est pas bien grave. Tu peux d'ailleurs nettoyé avec un tampon avec du lait de toilette bébé après le grattage, voir même un petit coup de papier à poncer très fin (1000 par exemple) |
Lyman
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Dim 23 Oct 2011 - 21:05 | |
| Euh j'ai eu une idée (peut-être à la con, mais...) :
Vu qu'on mélange l'oxyde de chrome avec de l'huile, quand c'est pas un bâton gras. Pourquoi ne pas essayer de mettre un peu d'huile sur le côté pâte à polir. Est-ce que ça ne permettrais pas de pouvoir réactiver la pâte sèche ? |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 8:18 | |
| - Lyman a écrit:
- Euh j'ai eu une idée (peut-être à la con, mais...) :
Vu qu'on mélange l'oxyde de chrome avec de l'huile, quand c'est pas un bâton gras. Pourquoi ne pas essayer de mettre un peu d'huile sur le côté pâte à polir. Est-ce que ça ne permettrais pas de pouvoir réactiver la pâte sèche ? Ben quel oxyde de chrome mélanges tu à de l'huile ?? Celui en poudre ? ou la Puma qui en a absolument pas besoin ?? |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 8:52 | |
| J'ai eu la meme pensé que Lyman, et que ce soit la poudre ou la pate c'est pas trop la question, l'idée c'est est-il imaginable de réhydrater une pâte ancienne qui s'effrite avec de l'huile ou vaut il mieux la faire sauter au profit d'une pâte fraiche ? |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 9:22 | |
| et simplement la chauffer et la frotter énergiquement ça suffirait pas ...plutôt que l'enlever ceci dit si elle est melangée avec des poussieres et autres merdes alors la pas le choix faut tout virer!
metais dominique
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 10:45 | |
Lyman
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 14:25 | |
| - Elrond a écrit:
- J'ai eu la meme pensé que Lyman, et que ce soit la poudre ou la pate c'est pas trop la question, l'idée c'est est-il imaginable de réhydrater une pâte ancienne qui s'effrite avec de l'huile ou vaut il mieux la faire sauter au profit d'une pâte fraiche ?
C'est vrais que niveau " pollution" poussière etc... C'est pas top. D'accords avec nounounounou là dessus. Mais si ça a été bien conservé avec un papier dans la boîte et toussa ça serait valable |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 16:12 | |
| Comme les potos, tout virer et remettre de la pâte neuve . |
lenoeuf
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 16:45 | |
| Merci des réponses, alors je vais virer les pâtes même si celles-ci étaient conservée avec le papier, on ne sait jamais à quelle poussière a été exposée ma raquette. J'essaye la technique du sèche cheveux et de la lame et je post à nouveau des photos pour avoir votre avis sur l'utilité d'un ponçage ou non Le ponçage m'inquiète tout de même car une fois j'ai poncé un cuir jusqu'au grit 1200 et il est devenu tout lisse voir glacé et du coup avait perdu son pouvoir abrasif. |
dius
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 16:49 | |
| Et la gomme blanche style STAEDLER ? |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 19:38 | |
| - dius a écrit:
- Et la gomme blanche style STAEDLER ?
pas d'effet, non le lait demaquillant c'est vraiment nickel. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
lenoeuf
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Lun 24 Oct 2011 - 23:43 | |
| le lait démaquillant ne va pas glacer le cuir ? En quelle proportion faut il l'utiliser. Je suis actuellement en déplacement et appliquerait vos conseils et je posterai le résultat ensuite |
Nombre de messages : 9909 Age : 64 Localisation : Nice 06000 - GEO Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Mar 25 Oct 2011 - 2:29 | |
| J'ai la même raquette Michel à la maison. Les numéros ont en effet leur utilité :
1 ; côté où il faut mettre la pâte abrasive 2 : côté cuir nu. La granulométrie est légèrement plus fine.
pour le nettoyage, pas mieux que les autres, un peu de lait pour bébé. Je ne pense pas que cela puisse glacer le cuir, surtout si tu te contentes d'ôter la vieille pâte avec un couteau. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
lenoeuf
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Mar 1 Nov 2011 - 12:13 | |
| Une fois vos conseils avisés effectués, voici le résultat sur mon paddle Face 1 : Face 2 : LA face 1 se révèle être la plus fine des deux faces. Dois-je alors appliquer la pâte rouge ci dessus mentionnée et réserver la pâte verte pour la face 2 ? Le mélange du reste de pâte rouge et de la future pâte verte aura t il une incidence ? Je pense qu'a granulométrie inférieure, cela n'en aura pas mais avant d'appliquer la pâte, je dois être sur de mon coup. |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Mar 1 Nov 2011 - 12:18 | |
| tu tiens vraiment a mettre la pâte rouge dovo de merde? melange pas les pates dont tu ne connais pas le grit et en plus si elle est vieille elle est peut être contaminée par des grosses particules et donc inutilisable. Tu peut pas laisser un coté cuir nu et un autre pate verte? |
lenoeuf
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler Mar 1 Nov 2011 - 12:32 | |
| - nounounounou a écrit:
- tu tiens vraiment a mettre la pâte rouge dovo de merde?
melange pas les pates dont tu ne connais pas le grit et en plus si elle est vieille elle est peut être contaminée par des grosses particules et donc inutilisable. Tu peut pas laisser un coté cuir nu et un autre pate verte? Comme tu dis, cette pâte rouge DOVO de merde, je ne l'aime pas trop, mais pas trop du tout. Je préfère et de loin la pâte Mastro livi verte qui marche du tonnerre. Mais faute de grive, on mange des merles .... J'ai pas d'autre pâte pour le moment. Cela dit je suis en train de réfléchir à acheter des pâtes diamantées pour affiler mes coupes chou. Mais qui dit pâte diamantée, dit nouvelles surface pour étaler les dites pâtes, je ne me risquerait pas à les mélanger sur un cuir déjà utilisé. |
| Sujet: Re: retirer pâte à affiler | |
