| Première pèche en brocante | |
+7sabreur fou enelos rarreola Oregos El Bretón Andaluz erjdecharente Arpheus 11 participants |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 10:14 | |
| J'ai également accès à des lasers au taf (de découpe et de gravage), j'y avais déjà pensé mais je ne m'étais pas attelé au truc car refaire la déco d'une lame c'est sûrement faisable mais pas facile à mettre en pratique surtout pour faire le fichier informatique: qu'utilises-tu comme format sur tes machines? comment comptes-tu procéder?
Petite remarque supplémentaire: attention au traitement thermique de la lame! |
Arpheus
Nombre de messages : 181 Age : 44 Localisation : Delémont - Suisse - GEO Date d'inscription : 29/09/2011
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 15:09 | |
| Le laser c'est un Trumpf Vektormark.
Il est nécessaire d'utiliser des fichiers DXF pour convertir une image directement dans le bon format. Le bitmap va aussi mais le laser grave les pixels un à un et c'est un peu dégueulasse pour les motifs fins.
Du coup, j'importerai l'image sur le logiciel Autosketch (un logiciel de dessin technique 2D) et je referai les lignes du motif à la main dessus. Un long et fastidieux travail de fourmi mais je ne suis pas assez calé avec the Gimp ou Photoshop pour le faire plus rapidement. Je supprime l'image originelle qui me sert de chablon, il ne me reste plus que les lignes de contour. J'enregistre le tout en format DXF et je peux l'utiliser sur le laser.
Effectivement il faut prendre garde de ne pas trop chauffer la lame avec le laser, même si c'est localement et assez loin du tranchant. Avec ce laser on peut paramétrer la puissance, la fréquence et la vitesse de déplacement. Donc je ferai d'abord des essais sur une autre lame pas trop dommage, pour trouver le jeu de paramètres qui conviennent le mieux. Je ne souhaite pas non plus graver la lame, juste imprimer le motif suffisamment sans insister, histoire que ça fasse "comme si". |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 16:11 | |
| C'est bien ça donc, du taf pour faire le fichier... J'avais essayé de trouver des logiciels qui feraient la conversion (en DXF pour moi aussi, ou en DWG) automatiquement ou semi-automatiquement (en passant par d'autres formats au passage par exemple) mais je n'ai rien de concluent pour le moment! |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 16:49 | |
| C'est intéressant cette discussion le plus simple serait de faire le tracé en vectoriel sur Photoshop et de voir si une conversion en DXF est possible peut être que toshop c'est le faire d'ailleurs, je suis pas "mauvais" avec Photoshop si on a le dessin photographié plein phare je peux le reproduire en vectoriel sans trop de pb... |
TVK
Nombre de messages : 322 Age : 43 Localisation : 84 Date d'inscription : 05/06/2011
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 17:03 | |
| oui mais si tu utilises autocad tu peux y insérer la photo ça ne te serais pas plus utile?
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 17:17 | |
| une photo dans un DXF: je ne pense pas que le laser auquel j'ai accès avalerait ça, mais par contre si celui d'Arpheus le fait je veux bien lui envoyer un fichier fait comme ça ... |
TVK
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 17:22 | |
| pour la gravure laser je sais pas sinon en ayant la photo ça doit être plus facile pour tracer plutôt que exécuter une conversion de fichier sinon il reste une solution à l'ancienne http://www.laurianeguegangravure.com/ |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Jeu 17 Nov 2011 - 18:33 | |
| Graver a partir d'une photo c'est du bitmap, ca pixelise, c'est pas précis mais graver à partir d'une repro vectorielle c'est des des math, des vecteurs, du numérique c'est modifiable en taille sans perte de données, c'est parfait. Apres vérification photoshop ne gere pas le DXF mais illustrator si donc ça ne devrais pas être trop compliqué |
Arpheus
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Dim 20 Nov 2011 - 20:36 | |
| J'ai été absent quelques jours (je suis un geek avec un nouveau jeu vidéo... ) Bref. N'importe quel programme qui permet de dessiner en vectoriel fait l'affaire pour ma combine ; on insère l'image, on zoom à mort et on trace les lignes vectorielles par dessus. Une fois tout le contour effectué, on supprime l'image d'origine et hop. Me semble que toshop ou the gimp sont capables d'en faire autant presque tout seuls. Cela dit, je n'ai toujours pas reçu cette image en gros plan, je vais mettre une annonce plus officielle que dans ce post. |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante Dim 20 Nov 2011 - 21:23 | |
| La vectorisation automatique sur photoshop c'est pas la panacée et surtout ça a tendance a multiplier inutilement les points si le motif est pas trop compliqué mieux vaut revectoriser le tout manuellement un peu long mais le résultat sera meilleur et la gravure plus "lisse". Quant tu auras l'image ce sera plus simple d'en parler. Si c'est pas trop pointue je veux bien faire un essai de vecto et te l'envoyer je suis tellement curieux du résultat que je suis près à aider et puis l'idée de sauver une gravure est assez seduisant. |
| Sujet: Re: Première pèche en brocante | |
