-28%
279.99 € 390.99 €
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 Après un Péroux-cognet, un filarmonica !
decraew
LnL
6 participants
LnL
Nombre de messages : 50
Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Empty
MessageSujet: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeMar 3 Jan 2012 - 11:03
Après 4 mois de rasages au CC, je confirme que je ne compte pas revenir au rasoir de sécurité (je ne parle meme pas des multi lames pourris...).
Et depuis environ 2 semaines, je me rase qu'avec un filarmonica 5/8 neuf acheté à Requin (et préparé par ses soins)Un grand merci au passage.
Apres mon 1er rasoir Péroux-cognet 6/8 d'occasion, j'étais passé à 1 solingen hans reif (d'occaz aussi... un gros 6/8 ).
Celui ci me convenait mieux car il coupait mieux (lame quasi chantante ou sonnante).
Et bien, avec le filamonica (neuf) il n'y a pas photo, même les endroits délicats se négocient beaucoup mieux grâce essentiellement au tranchant de la lame !
Ca coupe net et en douceur ! Le rebrousse poil se négocie tres bien aussi. Y compris au niveau du cou (peau plus délicate pour moi) ou de la moustache ou juste sous la lèvre inférieure. Bref, nickel !
A noter que j'ai également tenté un wedge (Jospeh elliot gros 6/8 ), mais il ne semble pas fait pour moi... en tout cas pour le moment (ma technique y est sans doute pour quelquechose en tout cas pour l'instant il m'arrache la g...).
En parlant de technique, au bout de 4 mois de rasages, j'arrive à "sentir" l'angle de la lame sur ma peau... et donc j'arrive à l'adapter en fonction de ce que je veux.
Mais bien sur, je sens bien que j'ai encore une énorme marge de progression.
De plus, je suis en train de me demander s'il ne vaut pas mieux un rasoir neuf (bien préparé) qu'un rasoir d'occasion (bien préparé aussi).
Mes rasoirs d'occasion (bien préparés par des "experts") n'arrivent pas à la cheville du rasoir neuf au niveau du tranchant. Et le rasoir neuf n'est pas plus agressif que les rasoirs d'occasion, au contraire.
A suivre...
decraew
decraew
Nombre de messages : 851
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 9:54
... non, neuf n'est pas nécessairement mieux que vieux. En principe je vois peu ou pas de différence entre un neuf et un vieux rasoir de la même qualité et qui est encore en bonne condition.
Aussi chaqu'un a ces préférences en
- style de rasoir: évidé, 1/4 évidé, wedge, ....
- grandeur du rasoir
- moyens utilisé pour affûter les rasoirs (Chromium Oxide est différent que par exemple un coticule) ...
Donc peut-être tes deux rasoirs sont aussi bons, mais tu préfères simplement le Filarmonica
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 10:36
Je pense exactement la même chose que decraew. Chacun aura sa préférence et pour moi l'esthétique de la lame a sa place dans le plaisir du rasage.
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 11:57
La seule chose qui pourrait accréditer ce point de vue serait une restauration trop poussée, qui aurait raccourci la lame en largeur.
En réduisant la largeur, tu "remontes" le fil par rapport au profil d'origine de la lame, donc tu le "déplaces" sur une partie de la lame qui est plus épaisse, ce qui peut influer sur la qualité du fil, effectivement.
Mais un aiguisage (à la pierre, donc) bien mené, et progressif devrait éviter ce genre de risque.
Dovocaine
Dovocaine
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 16:39
Je suis d'accord.
Le vrai test, à mon avis, c'est de tester un Fila d'occase en parfaite condition et un Fila identique neuf préparé. Personnellement, j'ai testé, et je n'ai vu aucune différence de coupe, de douceur, ou de portière arrière de Fuego. clown
Ton Fila te correspond peut être mieux que ton Péroux-Cognet, tout simplement.
LnL
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 18:21
Merci pour vos avis.
Groove
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Après un Péroux-cognet, un filarmonica !   Après un Péroux-cognet, un filarmonica ! Icon_minitimeJeu 5 Jan 2012 - 20:03
J'avais 5 ou 6 CC "d'occasion" avant d'acheter mes Filarmonica (N°14 PBD, N°13 et N°12) neufs.
Bon, les Filas globalement "rasent mieux" mais surtout ont tout de suite rasé dès le sortir de la boite (ou presque).
Du coup je ne me rase plus qu'avec ceux-ci (le N°13 surtout, le 14 est parfois trop gros et le 12 trop léger) et vais probablement revendre mes Grelots 6/8 et 7/8.
Mais ce n'est pas une règle absolue, c'est juste mon ressenti.
» Peroux Cognet
» Restauration Peroux Cognet
» Peroux – Cognet The Latest Novelty
» VG lotois - Peroux-Cognet - Le talisman
» The Lord Barber by Peroux Cognet
