| demande de conseils | |
+5Kirigol El Bretón Andaluz Thaeris Richpa Cabarfeidh 9 participants |
| Sujet: demande de conseils Lun 23 Jan 2012 - 16:39 | |
| Hello gentlemen, je me sers de mon semainier, dont les lames sont impeccables et shave-ready (après pâte verte et cuir), cependant, après brossage léger il demeure de l'oxydation autour des pivots... Je ne suis pas outillé, et peu bricoleur , comment virer efficacement toute cette mélasse? Merci de vos conseils! |
| Sujet: Re: demande de conseils Lun 23 Jan 2012 - 18:29 | |
| On peut procédé de plusieurs façon (sans démonter) Tu huiles le pivot, tu le manœuvre sans compter, tu enlèves l'huile noircie par la rouille, tu remets de l'huile neuve et ainsi de suite , jusquà ce que l'huile sorte claire. A la place de l'huile un dégrippant chloré peut faire l'affaire , mais attention c'est plus agressif ( attention aux chasses). Il existe un autre moyen c'est de mettre une goutte de crême à récurer au niveau du pivot: même manœuvre qu'avec l'huile et attention aussi au risque de rayure au niveau de la soie . Toujours contrôler le travail effectué avant de remettre une dose Sinon c'est démontage complet et nettoyage , polissage |
| Sujet: Re: demande de conseils Lun 23 Jan 2012 - 18:44 | |
| Merci du conseil, je vais tacher de faire de même avec plusieurs des CC que j'ai eu rouillés dernièrement =) |
| Sujet: Re: demande de conseils Lun 23 Jan 2012 - 18:49 | |
| merci Richpa! |
| Sujet: Re: demande de conseils Lun 23 Jan 2012 - 23:29 | |
| Comme Richpa, avec un spray qui a un petit tuyau, ça évite de mettre de l'huile partout. |
Kirigol
| Sujet: Re: demande de conseils Mar 24 Jan 2012 - 0:25 | |
| Ben à part le démontage... Sinon je re-testerai les techniques sus-mentionnées... En étant dubitatif... Mais tout doit dépendre de la profondeur l'oxydation... Les Rodgers c'est pas d'hier ... J'espère que ça fonctionnera sur ton semainier ! Sincèrement ! |
Toshu
| Sujet: Re: demande de conseils Mar 24 Jan 2012 - 10:14 | |
| Salut,
J'ai expérimenté une petite technique simple que j'ai éprouvé à plusieurs reprises : juste avec de l'eau savonneuse et un éponge abrasive type "Scotch-Brit" ou une brosse à dent... J'ai utilisé ça pour retirer des points de rouilles sur des pièces d'armes à feu. Le seul point négatif c'est que ça a tendance à retirer le bronzage (sur les cannons).... |
Tofsi
Nombre de messages : 257 Age : 41 Localisation : Saint nazaire - France - GEO Date d'inscription : 24/11/2011
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 14:13 | |
| Pas mieux, tu peux t'aider d'un coton tige ou d'un chiffon doux |
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 14:29 | |
| Quand je ne veux pas démonter, après l’huile je passe un coup de Dremel avec un feutre que j’ai coupé en deux avec un cutter pour qu’il s’insère entre les chasses sans frotter. Je mets un peu de pâte à polir si nécessaire. |
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 21:26 | |
| C'est pas con, le coup du feutre à polir coupé en deux ! Pourquoi j'y ai pas pensé ??? _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
the duke
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 22:46 | |
| Pour faire un truc propre et durable il faut démonter. |
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 22:58 | |
| Sujet: Re: demande de conseils Mer 25 Jan 2012 - 23:17 | |
- En plus je fais ça allongé par terre, on passe souvent plus de temps à chercher la rondelle qui est tombée qu’à la mettre.
Oui, c'est ce qu'on appelle un "démontage". Ok, je sors. |
| Sujet: Re: demande de conseils | |
