| interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir | |
ducarobi
| Sujet: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 10:12 | |
| Bonjour, J'ai un cuir sur un manche en bois avec deux faces, une en cuir et l'autre en bois de balsa ou aloès (je ne fais pas la différence). Dans un soucis d'hygiene, j'ai rincé le cuir et le bois a l'eau. Le cuire a perdu une croute fine de couleur noir pour devenir tout clair et moins lisse. Mes questions: -Est-ce que mon cuir est HS? -Dans quel ordre faut-t-il affuter? (cuir ou bois en premier) -Sur quelle face mettre la pate à affuter? -J'aimerais savoir si mon coupe choux purra encore etre utiliser? -S'il est utilisable si il faut le passer sur une pierre ou si le cuir suffit? Merci pour vos réponses. Place aux photos: |
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 10:16 | |
| Salut,
En premier, aloes, soit brut, soit avec pâte d'affilage, ensuite cuir (pas celui là, perso, je jette cette "croûte")... sur le fil de ton CC, on voit nettement que le cuir ne suffira certainement pas, pierre obligatoire. _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 10:20 | |
| Merci, pour ta réponse.
Je peux remplacer juste le cuir? En coller un autre? Si oui quel est le type de cuir idéale pour cette application?
Va falloir que j'achète une coticule et de la pate puma. |
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 10:57 | |
| Oui, tu peux effectivement ne remplacer que le cuir, et effectivement le coller (colle contact). Pour un paddle, le mieux, c'est un cuir équin, sinon, un bovin, mais en qualité extra (éviter toute vergeture). _________________ That’s cause a droid don’t pull people’s arms out of their sockets when they lose. Wookiees are known to do that.
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 12:04 | |
| Par exemple chez decocuir il y a une bande de croupon végétal de bovin, je pense que ca devrait faire l'affaire.
J'en mets des deux cotés? ou je garde le bois d'un coté? |
SoupeChoux
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Sam 11 Fév 2012 - 19:23 | |
| Salut et bienvenu, cherche ailleurs que chez Décocuir. J'ai un de leurs cuirs, et ils sont très moyens, en même temps un peu grossiers et trop luisants, comme vernis. Le mien je l'utilise comme support pour la pâte après l'avoir poncé. Maintenant tu peux graisser ton cuir décoloré avec un peu de vaseline pour lui refaire une santé et le nourrir en attendant de trouver autre chose. |
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 10:21 | |
| Merci pour les conseils. Et pour un premier rasage, je peux essayer avec ce coupe choux? ou il est préférable de prendre un neuf pour une première expérience?
Ce CC n'est pas symétrique. Du coté de la garvure on dirait qu'il est moins creusé ou plus usé. Comment savoir de quel modèle ou type il s'agit? (5/8?) Je rajoute une photo de la soie mais il n'y a pas de détails suplémentaires.
C'est un CC originaire du pakistan ou c'est un européen? En acier au carbone, je pense? (il s' oxyde)
Pour le cuir je pense que je vais garder celui-là pour mes couteaux et en acheter un neuf réservé aux CC. |
Blason Admin
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 18:11 | |
| Salut, tu pourras essayer de te raser avec ce CC, mais si tu n'arranges pas le fil, tu vas morfler....
Pour un CC neuf, il y a un fil spécifique hé hé hé
Sinon, une bonne occase du CCC sera sans doute plus adéquate pour un premier essai _________________ non fui, sum, non ero, non curoLa fromagerie en bas de chez moi elle vendait trois choses : du fromage, des ouiches lorraines et des wedges Ma rotation
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 19:10 | |
| - Blason a écrit:
- Salut,
Sinon, une bonne occase du CCC sera sans doute plus adéquate pour un premier essai Oui il y a des annonces à prix doux de CC pret a raser (c'est important pour moi) |
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 20:39 | |
| Je ne comprends pas les raisons d'hygiène que tu avances. Ce cuir est foutu, ou presque. Dommage. Heureusement, comme il t'a été indiqué, tu peux décoller la bande de cuir et la remplacer par une autre. Le côté Balsa, c'est bien pour y appliquer de la pâte si telle est ton envie. |
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 20:50 | |
| J'aimerais un coté cuir finition et l'autre coté avec pâte puma verte avec balsa ou cuir ce qui est le mieux.
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Dim 12 Fév 2012 - 21:48 | |
| Il y avait une espèce de croute dessus que je voulais enlever. Et de toute façon le cuir est sec comme le balsa. Je suis bon pour le remplacer. |
ducarobi
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir Mer 15 Fév 2012 - 21:51 | |
| Merci pour la réponse. De toute façon j'ai commandé une raquette neuve avec deux faces cuir + de la pate puma. Je garderais cette raquette avec cuir hs pour mes couteaux. J'ai trouvé un CC thiers issard dandy sur la baie. (le vendeur a écrit manche en corne, mais j'ai un doute, j'espère que je ne me suis pas fait avoir) Vous en pensez quoi de celui-ci? |
| Sujet: Re: interrogations d'un débutant sur un cc et son cuir | |
