Le Deal du moment : -39%
399 €
Le Deal du moment : -20%
399 €
 Fabrication de roues en tissus pour dremel
WIL'
Estève
I_Phil_Good
Blason
Oregos
Kirigol
Endoha
vic
Tofsi
bbalex
erjdecharente
McKay
23 participants
Nombre de messages : 5009
Fabrication de roues en tissus pour dremel Empty
MessageSujet: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 14:12
On me l'a demandé sur un autre topic (celui là), donc voici une façon de fabriquer des roues en tissus, qui ont l'avantage de polir sans rayer. Tout dépend de ce que l'on met dessus, bien sûr...
Tout d'abord, il faut bien choisir son tissus. Dans le cas présent, des draps en coton venant de mes grands parents.
Je vous conseille de faire cela sur une planchette en bois pour ne pas ruiner la table.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0028
Au compas, on y trace des cercles, en marquant bien le trou au milieu (c'est utile pour la suite).
Pour faire simple et dans le style dremel, ceux-ci font 3 cm de diamètre, soit 1,5 cm de rayon (On peut faire plus grand si on veut).
Certains sont composés de 3 cercles. Ils seront au dessus et en dessous du sandwich de tissus que l'on va créer.
Leurs 2 cercles surnuméraires serviront de guide pour les coutures, et sont situés à 1 cm, et 3 mm de rayon.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0029
Pour "industrialiser la production", on peut séparer les cercles en ligne, puis un par un. Puis, on découpe le bord des cercles. Pas besoin d'être super parfait...
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0030
Ben voilà, avec un peu de patience...
Ci-dessous, on passe un fil (ici gros fil de lin) dans le trou central des cercles, en commençant et en finissant par un de ceux qui ont 3 cercles, tournés vers l'extérieur.
La quantité de cercles intercalés dépend de vos préférences et de l'épaisseur du tissus. Ici, il y a 12 cercles en tout.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0031
Ce fil permet de centrer les cercles, mais il va vite dégager. Veillez à ce que les bouts de fils des noeuds ne gênent pas les coutures à venir.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0032
On attaque les coutures. Prenez une aiguille bien solide. La mienne, trop fine, a cédée pendant le faisage de ce tuto...
La première couture en partant du milieu est essentielle à la bonne tenue de la roue sur l'axe de rotation.
On la fait donc bien solide et serrée. Un fil de coton, doublé, semble parfait.
(Plus bas, j'explique comment faire les points dans toutes ces couches de tissus...)
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0033
Une fois que la première couture est faite, on peut supprimer le point central.
Et on attaque la couture du second cercle :
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0034
Voici une technique pour faire les points :
Bien tenir l'aiguille verticale.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0035
Avec un dé à coudre, la planter tout droit dans le bois, mais pas comme un bourrin, ok ? Juste un peu, comme un acupuncteur.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0036
Retourner l'ensemble et appuyer sur l'aiguille pour la faire ressortir, comme sur la photo :
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0037
Comment bien tendre le fil, sans déformer la roue :
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0038
Wahoouuu ! Ca prend forme tout ça !
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0039
Pour renforcer cette couture, qui structure la roue, on peut ajouter d'autres points.
Dans ce cas, j'ai cousu au milieu des points précédents :
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0040
Là, c'est fini !
On peut installer la roue sur la dremel, en positionnant le pas de vis dans le trou central de la roue.
Il faut y aller assez virilement, mais en gardant bien la roue dans l'axe, pour éviter qu'elle guidonne.
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0041
Et voilà !
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0042
Roule ma poule !
Fabrication de roues en tissus pour dremel Img_0043
La création d'une roue prend environ 30 min.
Bonnes restaurations à tous !
http://www.loei-arts.net
McKay
McKay
Nombre de messages : 1928
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 14:25
Ça y est, tu as gagné un surnom: doigts de fée! Laughing
Blague à part, c'est une bonne idée et c'est bien fait .
erjdecharente
erjdecharente
Nombre de messages : 7497
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 17:50
oui pas bete.
je suis le vent.
Nombre de messages : 4186
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 18:02
Nickel!!! Cool
Et je ne parle pas de la rapidité avec laquelle le tuto a été fait! A peine demandé, déjà en ligne... ça laisse rêveur!
Merci en tout cas, et oui, je pense que c'est une bonne idée.
Merci à toi l'ami! jap
bbalex
bbalex
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 18:07
c'est mémé qui va faire la gueule si je fais pareil avec le linge de famille brodé et tout et tout... affraid affraid affraid
clown geek
Tofsi
Tofsi
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:12
Bien joué, je testerai, merci cheers
vic
vic
Nombre de messages : 1127
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 21:42
Excellent, merci pour ce tuto écono jap (sauf pour celui qui développera un sac dé à coudre What a Face , le tien est très beau!)
http://www.laviedanslesbois.com/
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeMer 22 Fév 2012 - 22:23
Tu peux y aller, j'ai aucun complexe à faire des travaux de couture ! Des roues de dremel gratuite, ça justifie de se faire un peu chambrer !
Bbr6704 a écrit:
Nickel!!! Cool
J'avais besoin de roues aujourd'hui, ta demande est aussi tombée au bon moment !
Mais si je peux faire des trucs pour les copains du fofo, suis content Embarassed
Fabrication de roues en tissus pour dremel 421259
Ca marche pas avec les napperons
Fabrication de roues en tissus pour dremel 666422
C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour polir, à ce jour. Tout à l'heure, j'ai poncé un CC avec du papier de verre 600. Et pour tester, roue de tissus + pate rose. On voit quasiment les rayures disparaître à vue d'oeil. C'est peut-être normal, mais avec mon peu d'expérience, je trouve ça très surprenant.
N'hésite pas à dire ce que tu en penses, si tu essayes.
Merci à tous pour vos réponses, ça fait plaisir...
Endoha
Endoha
Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 0:07
Un grand merci Loeikat, je me creuse la cervelle depuis un moment pour faire une roue en tissu maison !
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 0:21
Très bonne idée et en plus je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien servir l'outil avec la tête en forme de vis que j'avais dans mes outils. Donc maintenant je sais. J’ai encore appris quelque chose aujourd’hui. cheers
Question j'ai des grands disques comme ça en tissu que je monte sur ma perceuse pour polir avec de la pâte de temps en temps des pièces en alu de ma moto.
Pour nos CC quelle différence tu vois entre le tissu et le feutre, le tissu serait un peu plus "abrasif" ?
Nombre de messages : 9127
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 1:43
Super tuto,
Merci pour cette bonne initiative.
Petite question, la tête de vis est "visée" dans le montage de tissu, y a t'il un autre éléments (de l'autre côté du tissu) pour assurer la prise ?
Nombre de messages : 9145
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 5:17
Sympa, simple et astucieux, tout pour être en Post-It Very Happy
Les vidéos Wookiesques
Ma rotation 2015
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 9:52
Tout dépend des qualités de feutre et de tissus... Les feutres de dremel ont tendance, en tout cas ceux que j'ai, à rayer le métal superficiellement. Alors que les roues en tissus enlèvent les rayures.
Rien ne dit qu'avec des matériaux différents, ce soit le même son de cloche, par ex avec un feutre pour nettoyer les armes, et une roue en lin.
Non, aucun. La tenue de la roue est assurée par la couture du milieu, ainsi que le sens de rotation antihoraire de la dremel.
On peut retirer une roue pour en mettre une autre, sans problème. Elles résistent bien.
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 12:49
Tu n'as pas essayé de faire la même chose avec du cuir fin ?
J'ai un polissoir comme ça, pour mon dremel : super efficace, pour la finition ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 13:38
Si, fabriqué hier soir, mais pas encore testé Very Happy
Kirigol
Nombre de messages : 836
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 15:32
Au vu du prix des accessoires ça vaut peut être bien le coup de faire un peu de découpe dans des vieux draps... Un peu de couture et roule...
L'emporte pièce peut se révéler pratique mais ça devient moins écomarché...
Super idée ce tuto... jap
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 22:51
Merci !
L'idée vient de Bbr6704...
J'espère qu'il est aussi content que moi que son idée soit passée en post-it !
Oregos
Oregos
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 2:45
Super idée !
Merci pour le tutoriel.
Very Happy
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeSam 25 Fév 2012 - 21:32
Merci pour vos messages !...
Un petit "truc & astuce" pour économiser des sous et des roues en tissus :
Si on les utilise avec de la puma rose (ce que je recommande), elles finissent par être saturées de pâte. On ne voit plus les fibres du tissus, la dremel rame, et des dépôts se collent sur la lame.
A ce moment là, on peut gaver la roue avec de l'huile (d'olive, dans mon cas). En relançant la dremel, ça va éjecter les restes de pâte huileux. Evidemment, ça gicle de partout, une espèce de bouillasse noire ! Pour éviter d'en mettre partout, on peut mettre la roue au milieu d'un rouleau de carton d'essuie tout.
Ou alors... on relance la dremel à dessein, sur le CC, afin de récupérer la bouillasse noire, et la remettre en service... Ca économise la pâte rose, mais c'est salissant !
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeSam 3 Mar 2012 - 13:22
Tu penses à quoi comme cuir fin?
Un cuir exotique genre kangourou, peau de chamois, ou des pièces de cuir ordinaire (boeuf) de faible épaisseur.
Blason
Blason
Nombre de messages : 5707
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 15:04
( on parle de polissoir en cuir )
Tu peux montrer stp ?
L'objet fini et sa " composition" :-p
merci beaucoup pour ce tuto en tous cas.
Est ce que tu fais aussi les ourlets de bas de pantalons ? Rolling Eyes
Ma rotation
Quelques rasages ohé ohé
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 15:53
Et pourquoi pas un "atelier broderie" pendant qu'on y est! hihi
Faudrait voir avec Madame pour un tuto en vrai cet été à la conv'... Wink
Blason
Blason
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 17:14
Ken problem !
madame apprendra à Mad'Anne, t'auras un beau polo comme ça ! lol
Sinon, pour cet été c'est ok mon p'tit Brb Smile
Ma rotation
Nombre de messages : 3606
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 17:16
C'est pas Brb c'est Bbr comme dans Biker Butt Rough (rugueux comme un cul de motard) rapport à la barb'nawak dont il est president du club !! :.red.: clown
MessageSujet: Re: Fabrication de roues en tissus pour dremel   Fabrication de roues en tissus pour dremel Icon_minitimeDim 11 Mar 2012 - 18:16
Blason a écrit:
Ken problem !
Nickel, ça roule!
J'adore!
Et sur ma bécane, j'ai mis des jantes BBS!... clown
» Fabrication de rouleaux abrasifs pour Dremel
» Pâte pour polissoir (type Dremel) pour un CC ?
» Pour Info - Dremel pas cher chez Leclerc
» Fabrication de malles pour les membres du CCC
» Fabrication d’une chasse en écaille pour un 14
Le 3C ou Coupe-Chou Club ~ Depuis 2007 ~ Imité mais jamais égalé :: Le Club :: Les Tutos du Club-
