| Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau | |
Ludo
Nombre de messages : 197 Age : 68 Localisation : lyon, 69410 France -GEO Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Lun 28 Mai 2012 - 23:10 | |
| Bonjour,
J'ai 2 questions à soumettre aux utilisateurs de ces verres à blaireau et aux pro (ou semi-pro) qui en réalisent de magnifiques.
1°) N'y a-t'il pas un risque important de décollement de la touffe à la suite de nombreux trempages dans l'eau chaude ? Ou bien ne remplissez-vous le trempe blaireau QUE sur une hauteur permettant de laisser hors d'eau le bas du manche et donc la zone de collage ? 2°) Ne risque-t'on pas de déformer la touffe, spécialement pour les modèles fan, lors de ces séjours dans l'eau chaude alors qu'il y a consensus pour le faire sécher tête en bas sans contact sur la touffe ?
Craintes fondées ou pas ? Quelles sont vos habitudes ? |
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 0:15 | |
| 1- Tu mets de l’eau jusqu’à un niveau inférieur au collage de la touffe , j’ai un petit pot en terre cuite où j’ai percé des trous à la hauteur adéquate mais ce n’est pas nécessaire. 2- Il n’y a aucun raison de déformer la touffe que ce soit un bulb ou un fan. Quand tu mets un blaireau dans l’eau il n’y a aucune pression sur les poils, ce n’est pas comme si tu mettais un poids par-dessus. Tu dis qu'il y a consensus pour le faire sécher tête en bas sans contact sur la touffe ? Disons que c’est la majorité mais il y a des utilisateurs qui le font sécher touffe en haut comme Rem44 et n’on t aucun problème. Le séchage tête en haut ou en bas n’a pas de lien avec la déformation mais plutôt avec l’évaporation pour éviter la chute de poils.
Ludo
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 0:51 | |
- 2- Il n’y a aucun raison de déformer la touffe que ce soit un bulb ou un fan. Quand tu mets un blaireau dans l’eau il n’y a aucune pression sur les poils, ce n’est pas comme si tu mettais un poids par-dessus.
Bien compris pour le niveau de l'eau à respecter, Ok, merci Pour la pression, il y a tout le poids du manche qui, sur certains modèles du moins, est conséquent. Mais il est vrai que l'opération ne dure pas des heures |
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 6:02 | |
| Un blaireau bien essoré, et séché peut sans problème reposer la tête en l'air, à mon avis. les deux que j'utilise suivent ce régime depuis plusieurs années, sans problème. _________________ Un coupe-chou, c' est bien. Deux coupe-chou, c' est trop. Trois coupe-chou, c' est pas assez ... Les premières coupures sont les plus douces, elles n' ont pas encore le goût amer de l' expérience. Mon arsenalJ'en ai plein les tiroirs ...Mes vidéos de rasage |
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 7:35 | |
| - Ludo a écrit:
- 2°) Ne risque-t'on pas de déformer la touffe, spécialement pour les modèles fan, lors de ces séjours dans l'eau chaude alors qu'il y a consensus pour le faire sécher tête en bas sans contact sur la touffe ?
Si tu veux éviter de déformer la touffe... - Pendant l'utilisation tourner dans les deux sens pour monter la mousse pour éviter de tordre / vriller le poil toujours dans le même sens - Pendant "l'étalage", idem faire tourner le blaireau (mais là c'est plus naturel pour récupérer toute la mousse) - Pour le séchage, bien le nettoyer, lui redonner sa forme de touffe, et bien l'essorer (le mien sèche tête en haut) - De temps en temps quand il est bien sec, il passe quelques temps (j'en ai plusieurs) dans un tube de PVC pour "regrouper" les poils - Episodiquement, si tu as une eau calcaire, nettoyage au vinaigre blanc dilué. Avec ça... ca doit tenir quelques temps... |
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 8:42 | |
| Une règle importante que tu dois suivre pour éviter d'abîmer ton blaireau : Ne le trempe pas dans une eau trop chaude !
Le trempage du blaireau permet d'humidifier les poils pour faire la mousse. Il n'est point besoin qu'il trempe dans une eau brulante, ça risque de bousiller les poils. _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
Ludo
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 10:50 | |
| @cheesegeek Remarques pleines de bon sens, mais qui restent toujours utiles à reformuler - Pascal13692 a écrit:
- Une règle importante que tu dois suivre pour éviter d'abîmer ton blaireau : Ne le trempe pas dans une eau trop chaude !
Le trempage du blaireau permet d'humidifier les poils pour faire la mousse. Il n'est point besoin qu'il trempe dans une eau brulante, ça risque de bousiller les poils. De quoi ? on m'aurait menti et vendu du poil d'un blaireau à moitié agonisant qui ne supporterait pas l'eau chaude ? Moi qui pensait que mon blaireau était issu d'une bête de concours chinoise, élevée avec amour, et nourrit exclusivement au lait d'annesse pas encore pubère. A propos d'annesse, c'est peu-être bien moi l'âne car je remplis un bol de cuisine (c'est pas du tout adapté et je dois changer de méthode) avec de l'eau sans trop vérifier l'aspect de la température. Je vais faire plus attention dorénavant. |
I_Phil_Good
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 17:54 | |
| De l'eau pas trop chaude, c'est de l'eau qui brule pas le doigt que tu mets dedans pour voir si c'est pas trop chaud |
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau Mar 29 Mai 2012 - 17:57 | |
| - I_Phil_Good a écrit:
- De l'eau pas trop chaude, c'est de l'eau qui brule pas le doigt que tu mets dedans pour voir si c'est pas trop chaud
merci de préciser... _________________ N'allez pas là où le chemin vous mène. Allez là où il n'y a pas encore de chemin et laissez une nouvelle trace.
| Sujet: Re: Questions sur l'utilisation d'un trempe blaireau | |
