| Question technique | |
+9pascal13692 erjdecharente charlie48horlogerie cheesegeek marsupilami Bbr6704 Ludo nounounounou Cabarfeidh 13 participants |
| Sujet: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 12:21 | |
| Hello gentlemen, Après plus d'un an et demie de rasage quasi quotidien au cc, j'ai toujours le même problème qui vient d'une barbe qui "tourne" sur la partie du cou en dessous du menton. Mes passes s'effectuent comme ceci: Or pour bien faire, il faudrait que j'effectue également une passe comme cela: Ce qui m'est impossible, compte tenu de la longueur de la lame. J'en suis parfois à terminer cette zone (et que celle-là) au DE. Auriez-vous une solution?
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 12:29 | |
| j'ai cette implantation et ma solution: evec les doigts bien sec frotté sur la pierre d'alum de tordre la peau du coup sur une petite zone que je rase puis passe a l'autrezone juste a coté jusqu'a couvrir toute la zone) .En pratique: tu met pouce et index en contact avec la peau en appuyant un peu puis tu vrille de 20-30º et rase cette zone (tendue entre tes deux doigts) comme ça pas besoin de faire de gymnastique avec le CC..je le fait pour deux petites zones , Le reste j'y arrive avec une bonne mousse plutot liquide (pour mon cas plus la mousse est chargée en eau (dans la limite du raisonnable évidement)plus le CC attaque les poils proche de la racine...comme si il glissait un peu sur le poil avant de le couper si la mousse est plus épaisse) et des changements de mains et de prises de CC divers. Y'en a qui procedent par pincement aussi...ça m'attire pas trop de passer le CC sur un bourelet de peau plutot que sur de la peau lisse |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 13:07 | |
| Je ne suis pas certain d'avoir tout suivi, mais je ferai des essais ce week-end. Merci! |
Ludo
Nombre de messages : 197 Age : 68 Localisation : lyon, 69410 France -GEO Date d'inscription : 09/03/2012
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 13:46 | |
| @Cabarfeidh, Si je puis me permettre, tu as une tête des plus bizarres sur tes photos ... J'ai très exactement le même problème, et n'ai pas ("encore") trouvé de solution satisfaisante ... pour l'instant je m'escrime à me quasi déboîter l'épaule côté droit, tout en ayant des résultats médiocres. Pas encore bien décanté la technique nounounounou, mais pas simple à priori (au moins pour décoder) |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 13:58 | |
| J'ai un peu le même problème... avant je faisait d'abord de bas en haut, puis parfois de haut en bas... c'était ni dans le sens, ni à contresens, puisqu'il n'y a pour moi, à cet endroit, aucun sens... Pis un jour, j'ai fais de haut en bas, un longue passe de la mâchoire jusqu'à la base du cou, et c'est ce qui marche le mieux. C'est pas toujours nickel du premier coup, alors j'ai parfois à repasser, mais c'est ce qui me réussit le mieux. Peux pas en dire beaucoup plus... |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 14:09 | |
| osez dire que vous comprenez pas ma methode!!!!!!!!!! c'est simplement jouer sur l’élasticité de la peau pour pouvoir orienter le poil dans le sens contraire du CC... comme pour faire tourner a deux doigts une feuille de papier posée a plat sur un bureau tu pose les deux doigts dessus et tu tourne ben la tu le fait avec la peau et tu rase entre les deux doigts...tu a orienté la peau et ses poil temporairement dans un sens autre que son sens naturel pour le rendre "accessible" au CC |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 14:12 | |
| Aaaaaaah ok ok ok ok ok ok ok! Demain ma peau reste en friche, j'essaierai dimanche soir . Merci encore! |
Ludo
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 14:35 | |
| - nounounounou a écrit:
- osez dire que vous comprenez pas ma methode!!!!!!!!!!
c'est simplement jouer sur l’élasticité de la peau pour pouvoir orienter le poil dans le sens contraire du CC... comme pour faire tourner a deux doigts une feuille de papier posée a plat sur un bureau tu pose les deux doigts dessus et tu tourne ben la tu le fait avec la peau et tu rase entre les deux doigts...tu a orienté la peau et ses poil temporairement dans un sens autre que son sens naturel pour le rendre "accessible" au CC Ha j'ai compris, on force le poil à se suicider en étant en 1° ligne ! Faut-pas lui filer une dose de gnôle avant ? |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 14:53 | |
| le poil je sais pas mais toi tu peu...en fonction de ce que tu peut supporter... |
marsupilami
Nombre de messages : 702 Age : 49 Localisation : 54230 Chavigny - France - GEO Date d'inscription : 05/08/2010
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 15:27 | |
| même problème pour moi ; pas de solution pour le moment et j'ai rien caler aux explications de nounouuuuuuuu |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 15:41 | |
| Doubles diagonales croisées et en ce moment des essais avec le doigt devant la lame... Je fais une remontée en diagonale lors de la deuxième passe , et j'essaie de faire une diagonale orthogonale à la troisième avec le talon du rasoir... Mais je rève parfois d'avoir un double menton...
Le doigt devant fait référence à un autre sujet et à mes essais actuels (rien à voir avec la balafre que je vais exposer à Belley demain), à savoir que dans le coup pour des raisons pratiques on tend la peau par le bas, (on prend le bas du coup et on tire vers le bas), alors qu'on remonte vers le haut... En de moment pour le dessous du menton, je place un pouce en avant de la lame ce qui lève le poil (ça ne marche pas partout, mais il y des coins où ça donne satisfaction)
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 16:20 | |
| J'ai le même problème que tout le monde ici, j'utilise la méthode Cheesegeek...avec plus ou moins de succès Sinon je gonfle le cou façon pélican et je rase par saccades parkinsoniennes en biais - cheesegeek a écrit:
- Doubles diagonales croisées et en ce moment des essais avec le doigt devant la lame...
Le doigt devant fait référence à un autre sujet et à mes essais actuels (rien à voir avec la balafre que je vais exposé à Belley demain), à savoir que dans le coup pour des raisons pratiques on tend la peau par le bas, on prend le bas du coup et on tire vers le bas, alors qu'on remonte vers le haut... En de moment pour le dessous du menton, je place un pouce en avant de la lame ce qui lève le poil (ça ne marche pas partout, mais il y des coins où ça donne satisfaction)
Ludo
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 16:21 | |
| Suis complètement laché, les solutions deviennent de plus en plus complexes ... vais me mettre aux billes, moi |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 17:47 | |
| la solution est pourtant simple...
le mini rasoir !!
cassez un cc pour avoir une lame courte, et le probleme est reglé. _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 17:49 | |
| - erjdecharente a écrit:
- la solution est pourtant simple...
le mini rasoir !!
cassez un cc pour avoir une lame courte, et le probleme est reglé. Oui, évidemment! Cependant pour rester orthodoxe, je vais tenter la solution de nou4, après tout, nos anciens devaient bien faire de même, non? |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 17:57 | |
| pt1 vous pigez vraiment que dalle! elle sont pourtant claire mes explications - Spoiler:
:.clin.:
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 18:16 | |
| sisi, même moi j'ai compris! |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 18:23 | |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 18:46 | |
le mini rasoir !!
cassez un cc pour avoir une lame courte, et le probleme est reglé. Oui, évidemment! Cependant pour rester orthodoxe, je vais tenter la solution de nou4, après tout, nos anciens devaient bien faire de même, non? oui c'est aussi une solution _________________ Nous voulons tous être le roc sur lequel on peut ce bâtir, mais nous somme bien souvent que du vent dans les cheveux. Au mieux on amuse, mais souvent on agace. je suis le vent.
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 20:24 | |
| Vous rentrez le menton dans le cou. vous mettez votre pouce sur la joue et vous faites monter la peau pour que celle du cou arrive au niveau de la mâchoire. vous rasez en diagonal (le long de la mâchoire, de l'oreille au menton) C'est réglé en quelques passes.
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 20:25 | |
| - Pascal13692 a écrit:
- Vous rentrez le menton dans le cou.
http://humour.cote.azur.fr/cartes/store/grimace.jpg
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 21:55 | |
Ça c'est la méthode Balladur, la peau du cou une fois remontée te couvre les paupières Vous avez vraiment des peaux compliquées |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 22:40 | |
| Sujet: Re: Question technique Ven 15 Juin 2012 - 23:51 | |
| Barbe torsadée pour moi aussi.
La pointe du menton, avec la pointe de la pomme d'Adam sont les endroits les plus pénibles pour moi. Mais, avec la pratique, cela se fait.
Double diagonale pour moi : dans le sens du poil puis idem à rebrousse poil. Pour fignoller en 3ème passe, je tire la peau en dessous du menton vers l'extérieur.
@Pascal13692 : j'adore ton avatar, il me fait marrer. C'est un galonné "gendarme" ou MDL ? |
| Sujet: Re: Question technique Dim 17 Juin 2012 - 17:21 | |
| bon alors ça a donné quoi? |
| Sujet: Re: Question technique | |
